Всё про ящики Pandorы...
Re: Всё про ящики Pandorы...
#1201 Сообщение *Casper* » 01 дек 2013, 19:05
fidel1970 писал(а):Активирую АЗ по температуре кодом с телефона (789*), а тётя Наташа грит - функция выключена. :mda:
123* заводит?
Остальные команды надо вспоминать. Я либо с пульта настраиваю, либо с компа. С телефона не помню. Было пару раз - клиентам безпультовым делал.
#1202 Сообщение fidel1970 » 01 дек 2013, 20:18
*Casper* писал(а):123* заводит?
Да.
*Casper* писал(а):Остальные команды надо вспоминать.
9* - телесправка по командам.
#1203 Сообщение *Casper* » 01 дек 2013, 21:10
так нажми. у меня-то другие команды ;)
а инета нормального еще нету. если все высосу, телек отрубится, тогда будет совсем скучно
#1204 Сообщение fidel1970 » 01 дек 2013, 21:13
*Casper* писал(а):так нажми.
Так я ж эту справку наизусть знаю.
Грю, ставлю кодом включение функции, а она не включается... верней, проверить можно только при -15С.
#1205 Сообщение *Casper* » 01 дек 2013, 21:26
а это не разрешение ли автозапусков вообще?
Добавлено спустя 10 минут 51 секунду:
Разрешение/запрещение автоматического запуска двигателя
В системе Pandora предусмотрена возможность оперативного отключения функций автоматического запуска двигателя.
1. Позвоните на номер телефона системы. Дождитесь ответа системы.
2. Нажмите клавиши 987 и * («звездочка») для выключения всех автоматических запусков двигателя.
Или клавиши 789 и * («звездочка») для включения всех автоматических запусков двигателя.
3. Система подтвердит выполнение команды.
Для завершения соединения положите трубку.
При запрещении всех автоматических запусков на брелоке погаснет иконка . Все автоматические запуски двигателя будут заблокированы. Вновь разрешить запуски можно либо командой (при этом сохранятся все предыдущие настройки автоматических запусков), либо запрограммировав с брелока новые параметры запуска двигателя.
#1206 Сообщение fidel1970 » 01 дек 2013, 21:27
*Casper* писал(а):а это не разрешение ли автозапусков вообще?
Да, это разрешение всех предустановленных автозапусков... по напруге, по температуре и т.д.
Но, кодом не активируется почему то... вот в чём вопрос. :mda:
#1207 Сообщение *Casper* » 01 дек 2013, 21:28
так они может выключены. после гарантийной замены мы ж не настраивали его. помнишь?
почитай это http://manuals.alarmtrade.ru/pandora-dxl-3700/2447/
#1208 Сообщение fidel1970 » 01 дек 2013, 21:36
т. Наташа говорит писал(а):789* - автоматический запуск двигателя. Функция включена.
т. Наташа говорит писал(а):Режим охраны включён. За текущий период охраны... бла, бла, бла...
Автоматический запуск двигателя выключен.
А должна сказать: "Автоматическй запуск двигтеля включён по температуре... -15С"
Добавлено спустя 32 секунды:
*Casper* писал(а):после гарантийной замены мы ж не настраивали его. помнишь?
Дык а я те про чё...
#1209 Сообщение *Casper* » 01 дек 2013, 22:11
fidel1970 писал(а):А должна сказать: "Автоматическй запуск двигтеля включён по температуре... -15С"
Дим, это настроить надо, у тебя просто конкретно запуск по температуре выключен, по напряжению выключен, по времени выключен, по расписанию выключен. А глобальная опция "Разрешить автозапуск в принципе" - включена. Но толку от нее мало. Она нужна, чтобы одним махом все автозапуски выключить или снова вернуть прежнее состояние.
Так что дуй по ссылке. Настраивай. Либо с пульта по книжке.
#1210 Сообщение fidel1970 » 02 дек 2013, 05:31
OK.
#1211 Сообщение fidel1970 » 04 дек 2013, 05:48
Забыл, какое из устройств моей пандорки может издавать в салоне машины периодическое "пи-пи-пи"....если учесть, что метку иммобилайзера я с собой не вожу. :mda:
#1212 Сообщение *Casper* » 04 дек 2013, 08:14
fidel1970 писал(а): "пи-пи-пи"....если учесть, что метку иммобилайзера я с собой не вожу. :mda:
Ищи вторую метку, в ней села батарейка.
#1213 Сообщение fidel1970 » 04 дек 2013, 08:24
Обе метки в одном пакете... пакет дома. :crazy:
#1214 Сообщение *Casper* » 04 дек 2013, 08:34
3пи - садится батарейка
5пи - кончилось реле
#1215 Сообщение fidel1970 » 04 дек 2013, 08:38
*Casper* писал(а): 5пи - кончилось реле
:eek: :scare:
Не. Вроде три пи было...
А скока ваще у мну меток-то? :mda:
#1216 Сообщение *Casper* » 04 дек 2013, 08:42
Две должно быть.
Grif-5
Полное имя: Игорь
#1217 Сообщение Grif-5 » 10 дек 2013, 17:00
Нашел у Пандоры (3210) существенный недостаток. При падении напряжения на аккумуляторе до не такой уж и низкой величины 12,2 и даже 12,3В может ложно срабатывать. У меня при этом сигнализирует открытие капота. Сначала я грешил на неудачный экземпляр модуля, но Casper поставил другой и посоветовал зарядить хорошо аккумулятор. Сначала подействовало, но по прошествии недолгого времени, опять начала орать и на капот показывать. :mda: Похоже это общая недоработка какая-то, может только этой модели. Причем, у блока, который стоял первым, срабатывала при более низком напряжении. (ниже 12 кажется). Концевик капота примитивный, там нечему ломаться, к тому же какая зависимость от него может быть при разнице в десятых долях вольта? Что-то в электронике модуля, похоже. При 12,5 работает стабильно, не фальшивит.
#1218 Сообщение maxs-vd » 10 дек 2013, 17:16
у меня пандора 3210 ни разу на концевик капота не срабатывало. А уж посадить музыкой акб у меня часто получается.
Grif-5,
Может всё таки провод на концевик где коротит?
#1219 Сообщение *Casper* » 10 дек 2013, 17:53
Grif-5, на капот странно. Ты менять его пробовал? Конец всмысле. Он хоть и простой, но попадаются и бракованые, увы. ПОтому и держу их пару кило.
А лажать по напряжению может на движение. Правда в последних прошивках и это поправляли.
#1220 Сообщение fidel1970 » 10 дек 2013, 18:59
Grif-5, в концевике капота дело - 100%.
Видимо он на "телевизоре" у тебя стоит. Ставь на крыло ближе к лобовухе.
У мну такое было...
