- НачТех
Маловато будет. От 45 до 57, вот наш диапазон вылета.Андрей89 писал(а): 38
AA6896IA
- Полное имя: Сергей Шапошников
Покупал с литыми. На зиму, всё-таки, взял стальные, но KFZ. Всё R15. Стальные ежегодно подкрашиваю, но на рёбрах уже есть следы коррозии -- видно этого не избежать. Про литые -- согласен с мнением про удобство мойки.
Всё закачал газом. Говорят лохотрон. Не знаю.
На литых гайки родные, без колец. А секретки -- немецкие с двойными кольцами.
Родные гайки за 3 года без следов коррозии, поэтому поменял и гайки и секретки для зимнего комплекта на не хромированные.
Как-нибудь добавлю фото, поскольку и сам не сразу понял, что надо, а потом -- не сразу это нашёл.
PS. Когда искал на авторынке: мужик секретки покупал после того как знакомый неудачно на рыбалку съездил на ФФ
И ещё, на заметку выбирающим диски. Как мудро сказала моя, увы уже покойная, соседка по стоянке: "машина не должна вызывать чувства зависти".
- Doc Brown
Обходятся элементарно даже без применения какого-либо особого инструмента. Они больше для самоуспокоения хозяина.AA6896IA писал(а):мужик секретки покупал
AA6896IA
Секретки как и замки разные бывают...
Возможно всё, в принципе (см. дискуссии о сигнализациях). Офтопик.
Я лишь о том, что МНЕ кажется ставить стоит, ИНФОРМИРОВАТЬ (обсуждать) об этом стоит, а решать -- индивидуально.
- Doc Brown
И все снимаются одинаково легко, если 1-2 шт на колесе. Чтобы хоть как-то усложнить жизнь гопникам надо ставить 4 секретки на каждое колесо, т.е. 16 шт на машину.AA6896IA писал(а):Секретки как и замки разные бывают...
- Lom
- Полное имя: Виталий
Док, а смысл? Чтобы времени на откручивание в 2 раза больше потребовалось?Doc Brown писал(а):И все снимаются одинаково легко, если 1-2 шт на колесе. Чтобы хоть как-то усложнить жизнь гопникам надо ставить 4 секретки на каждое колесо, т.е. 16 шт на машину.AA6896IA писал(а):Секретки как и замки разные бывают...
- Doc Brown
Нет. Просто 1-2 секретки элементарно нейтрализуются при помощи только баллонного ключа и остальных гаек. С 1 секреткой сам проделал это на Жигулях, когда лень было искать от нее ответную часть. Правда на закручивание все равно пришлось
tinimi
- Полное имя: Николай
Doc Brown,
Раскажешь как?
Раскажешь как?
- fidel1970
Ну, элементарно же...tinimi писал(а):Раскажешь как?
[quote="Doc Brown"]нейтрализуются при помощи только баллонного ключа и остальных гаек[/quote]
Берёшь балонник и что есть дури ЗАКРУЧИВАЕШЬ простые гайки.
Секретка ослабевает, заколачиваешь в неё подходящий напильник и выкручиваешь.
tinimi
fidel1970 писал(а):Ну, элементарно же...tinimi писал(а):Раскажешь как?
Правда если хорошо закручены - может и не прокатить. И если помазали медной пастой тоже.
- Doc Brown
[quote="tinimi"]Правда если хорошо закручены - может и не прокатить.[/quote]
Только если закрутить на грани срыва шпилек. стальных вариантах всегда остается запас.
[quote="tinimi"]И если помазали медной пастой тоже.[/quote]
Эксперимент проводился на смазанных графиткой. Думаю медная паста не сильно будет отличаться.
tinimi
Мне раз смазали "медной". За пол года гайки так приварились (штатные, литые диски), что пришлось кататься по шиномонтажках в поисках двухметрового ключа (удивился - на большинстве монтажек кроме обычного "крестом" нет ключей о_О)Doc Brown писал(а):Эксперимент проводился на смазанных графиткой. Думаю медная паста не сильно будет отличаться.
- LipSer
- First from Canada (QC)
Док, а что скажешь про эти гайки?Doc Brown писал(а):Нет. Просто 1-2 секретки элементарно нейтрализуются при помощи только баллонного ключа и остальных гаек. С 1 секреткой сам проделал это на Жигулях, когда лень было искать от нее ответную часть. Правда на закручивание все равно пришлось
http://www.ebay.ca/itm/Spline-Drive-1-2 ... 1270wt_698
- Doc Brown
А там вообще не вижу ничего секретного. Только если от "тупых америкосов". Если я правильно понял картинку, там нет раздельных частей. Всего-навсего нестандартный ключ. Т.е. берется газовый ключ и всё вообще откручивается безо всяких предварительных процедур.LipSer писал(а):Док, а что скажешь про эти гайки?
Единственно что, возможно на Мустанге они сидят в литом диске так глубоко, что к ним просто ничем не подобраться.... Но если гайка доступна, то ничуть не сложнее обычных.
- LipSer
конечно имеет смысл только в глубоких литых дисках, ведь если газовым ключом, то можно любую гайку открутить, или нет?Doc Brown писал(а):А там вообще не вижу ничего секретного. Только если от "тупых америкосов". Если я правильно понял картинку, там нет раздельных частей. Всего-навсего нестандартный ключ. Т.е. берется газовый ключ и всё вообще откручивается безо всяких предварительных процедур.LipSer писал(а):Док, а что скажешь про эти гайки?
что ты имел ввиду под
?там нет раздельных частей
- Doc Brown
Не любую. По крайней мере не всегда элементарно.LipSer писал(а):ведь если газовым ключом, то можно любую гайку открутить, или нет?
что ты имел ввиду под?там нет раздельных частей
Например:
Там наружное кольцо свободно вращается. Чтобы его открутить глючом, надо сначала каким-то металлическим стержнем заклинить его с основной гайкой. А в свете того, что оно люфтит, стержней должно быть минимум два. Гиморно.
Поэтому такие гайки снимают прослабляя остальные, чтобы не надо было прикладывать никакого усилия и достаточно было легкого постукивания по внутренним шлицам для начала откручивания секретки.
- LipSer
- Doc Brown
Почему "уже"? Всегда секретки такой идеологии только и видел.LipSer писал(а): уже и такие существуют...
- LipSer
