Страница 7 из 14
Re: Опять мокрое водительское место.
Добавлено: 18 авг 2012, 08:38
pol1964, вот и приезжай к Сварогу в гараж, вместе и прольёте...
Добавлено: 18 авг 2012, 08:44
Пивом, от него следы сохранятся.
Добавлено: 18 авг 2012, 18:40
pol1964
fidel1970 писал(а):pol1964, вот и приезжай к Сварогу в гараж, вместе и прольёте...
адреса, пароли , явки....
Добавлено: 18 авг 2012, 19:01
pol1964 писал(а):адреса, пароли , явки....
ул. Тимирязева, гаражный кооператив N...
Думаю, что Сергей Александрович (Сварог) сам пригласит... или не пригласит.
Он, конечно, дядька занятой, но весьма доброжелательный.
Добавлено: 22 авг 2012, 10:16
Svarog
Это надо сосредоточиться...у меня самого после ливней на прошлой-позапрошлой недели выползли сразу две проблемы: затрудненное переключение передач (проблема решена временно путем опрыскивания WD-40 пресловутого двухплечего рычага на КПП, снять рычаг и кожух не удалось из-за отсутствия тонкого трубчатого ключа на 8) и наличие воды под водительским ковриком (щупал что мог снизу, дырок не нашел, возникло подозрение, что налилось дофига воды в дверь и она медленно выливалась в салон, причем коврик был мокрый аж четыре дня после инцидента, несмотря на форсированную его сушку).
Так что дверные/водяные проблемы мне самому близки стали. Но реально время есть только в выходные, и то если жена или мать не припашут куда...
Добавлено: 23 авг 2012, 14:38
pol1964
Если бы вода застоялась в двери (при забитом дренаже), то выливалась бы она не медленно, а сразу - через обшивку... и булькала-бултыхалась...если дренаж более-менее сливает воду, т.е.дыры забиты не наглухо, логичнее предположить что явление имеет другую природу... система дверь-проем двери со всеми уплотнителями образует подобие стеклопакета... и если вовнутрь каким-то образом попадает вода , то начнет течь тот уплотнитель, который на своем пути будет обхватывать не только металл, но и пластиковые обвесы и панели... к сожалению это как раз уплотнитель проема, т.е внутренний ... и вода протекает именно в салон, а не наружу... хорошо виден след струйки воды через порог в корыто коврика - в этом месте уплотнитель контачит с нижним краем пластиковой накладки двери... (может поэтому и возникает ощущение, что переливается сама дверь...) значит решение проблемы лежит в двух плоскостях - или добиваться нормальной работы внешнего (дверного) уплотнителя - чтобы вода не попадала в это пространство в принципе... или делать герметичным внутренний (проемный), чтобы если уж вода и попала туда, то хоть бы там и стояла не заливаясь в салон... хотя это черевато тем, что при открывании двери вода, стоящая в полости столбом выше порога, с равнозначным успехом устремится и в салон и наружу....
Добавлено: 23 авг 2012, 15:21
Странно... резинки на двери имеют внизу отверстия для слива... Получается если нет стопора на двери, резинка сильно прижимается и перекрываются сливные отверстия на ней. Или я что то не догоняю...
Добавлено: 24 авг 2012, 10:07
pol1964
SHAMAN писал(а):Странно... резинки на двери имеют внизу отверстия для слива... Получается если нет стопора на двери, резинка сильно прижимается и перекрываются сливные отверстия на ней. Или я что то не догоняю...
А это здесь не при чем - вода не в уплотнителе, а во всей полости проема, да и дырка на нем смотрит вовнутрь - она только для того, чтобы из уплотнителя уходил конденсат, если таковой будет... а уплотнитель и должен все герметизировать, а не служить сливным клапаном - он обязан сминаться...
Добавлено: 24 авг 2012, 12:52
Отверстий в резинке две: сверху и снизу, а не вовнутрь... И стопор внизу на двери не просто так...
Хотя как вариант - банальное провисание двери и вследствии этого неплотное прилегание уплотнителя сверху и обратное действие по низу двери.
Добавлено: 24 авг 2012, 13:22
pol1964
Стопор просто играет роль ограничителя для правильной работы замка - простой его поджим... а нижние отверстия уплотнителя находятся ниже нижнего края проема порога и участвовать в каком либо сливе воды не могут чисто физически - в закрытом положении двери проем закупоривает эти дырки как пробка....а вот идея с перекосом двери, видимо может иметь место... хотя откровенно видимых изменений зазоров нет и следы на уплотнителе свидетельствуют о прилегании практически по всей поверхности, но есть слабое место по ходу движения воды - наружная пластмасса треугольника зеркала и дальше внизу изгиб проема под дверную петлю...
Добавлено: 24 авг 2012, 21:39
sansan
pol1964,Может уплотнитель двери поставлен не правильно, место стыка уплотнителя должно быть снизу. Затекать может как раз в районе треугольника передней стойки.
Добавлено: 24 авг 2012, 22:17
pol1964
sansan писал(а):pol1964,Может уплотнитель двери поставлен не правильно, место стыка уплотнителя должно быть снизу. Затекать может как раз в районе треугольника передней стойки.
Насколько я увидел и понял - дверной уплотнитель сверен и стык действительно снизу... лучше бы он в этом месте позволял воде вытекать наружу... но он,собака, там держит, а вот проемный в районе порога пропускает... и вода струйкой затекает через порог...
Добавлено: 24 авг 2012, 23:00
Щас я чокнусь с вами...
Уплотнитель проёма передних дверей стыкуется между петлей, уплотнитель на самой двери целиковый.
Или у вас не так?
pol1964, давай встретимся... позырю чего у тебя там в дверях негерметично.
Блин, плёвая проблема до сих пор разрешиться не может.... ну и дела...
Добавлено: 24 авг 2012, 23:27
pol1964
fidel1970 писал(а):Щас я чокнусь с вами...
Или у вас не так?
Все правильно сказал... все именно так и там.... если не лень - давай посмотримся на следующей неделе в течении светового дня ... куда и когда удобнее подъехать? ... проведем мозговой штурм на месте... и сломаем таки голову...
Добавлено: 24 авг 2012, 23:29
pol1964 писал(а):...давай посмотримся на следующей неделе в течении светового дня
Договорились. СозвонИмся....
Добавлено: 25 авг 2012, 06:43
sansan
У меня не целиковый, стык с низу, по средине.
Добавлено: 27 авг 2012, 21:26
pol1964
Svarog писал(а): наличие воды под водительским ковриком (щупал что мог снизу, дырок не нашел, возникло подозрение, что налилось дофига воды в дверь и она медленно выливалась в салон, причем коврик был мокрый аж четыре дня после инцидента, несмотря на форсированную его сушку)....
Как провести экстренную сушку? как добраться до дна? С ужасом обнаружил, что под ковриком реально мокро... пока приподнял покрытие за дренажные отверстия к сидению... но как теперь просушить нижний "войлок" может пылесос включить в обратную сторону? промышленным феном боюсь - а вдруг чего расплавится....
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
fidel1970 писал(а):pol1964 писал(а):...давай посмотримся на следующей неделе в течении светового дня
давай срочно встречаться (подъеду) и вырабатывать решение - думал, что струйка была тонкая, но под ковриком реально мокро и пошла затхлая вонь - если не решить проблему протечки - бесполезно что-то просушивать... 8-905-014-33-99 Павел...
Добавлено: 27 авг 2012, 21:43
pol1964 писал(а):промышленным феном боюсь - а вдруг чего расплавится....
Я отрезал его в районе центрального тоннеля, вынул и сушил на улице. А все остальное в салоне сушил именно феном (на первом положении)
Добавлено: 27 авг 2012, 22:03
pol1964
ну, в принципе, - трубу пылесоса можно засунуть прямо в дренажную дыру и нагнеталь простой воздух... когда пылесос естественным образом нагреется - тогда пойдет тепленький))) а отрезать что-то, если честно, не очень хочется... по другому никак? может опять есть чудесный фотоотчет от Фиделя...?
Добавлено: 27 авг 2012, 22:13
pol1964 писал(а):по другому никак?
Ты там год будешь сушить простым воздухом. Ватинчик отжать предварительно нужно.
