Вот эта похожа на мою. А 2,2 качаю все равно. 2,4 уже жестко.
Vitaraводов бьете?
Re: Vitaraводов бьете?
На 221 т.км. вылезла первая серьезная неисправность. Загудела КПП. Вроде бы подшипник первичного вала, но по хорошему надо снимать разбирать и дефектовать. Есть два варианта снять и разобрать или взять контрактную без разбора. И там и там есть плюсы и минусы. Думаю.
По поводу масла газпром. После 7000 км. очень резко потемнело почти до черноты. Поменял на аналогичное. Продолжу наблюдения.
Точный диагноз? Или сопоставив цвет масла и сам-слушая-с водительского-решил? По пути ступичные слушали? На СХ-5 "попался" раз - рокот вертолётный, совпадает с динамикой движения, ну думаю табак. Курю и-нет: в сети в один голос -раздатка. Задрал авто (все четыре на подпорках, супруга газует я зырю (слушаю) - нет "вертолёта", только с водительского что-то похожее. Сообразил послушать ступицы, с переди слева засада. И кстати в раздатке напрягло и таки "натравливало" на её неисправность))) опилки на магните сливной пробки. Ступичный виной был (6 кР подшипник в ступице в сборе, кореец).
Подняли на подъемник, крутили колеса и слушали. Тем более гул лучше всего слышно на накате и под сброс газа. Симптомы показательные.
Ниструя не показательные. Прежде чем на свою ступицу указал "симптомил" рысканьем рулём на скорости -ни фигу. Фиг бы подумал что ступица гудит, покамест не заменил. Не я не зову тупо менять ступицу. Позырь туда просто. И попутно вопрос: как? без присутствия воды в коробасе запросто начинает "гудеть". Оффроуд постоянный, на прицепе доставку регуляришь?
Легко. Подшипник вообще то механическое устройство. Имеет свойства изнашиваться. Сердцевина в обойме болтается, отсюда и звук.
)) Если нагрузки на авто штатные и нет воды - значит японцы поставили китайский подшипник... И кста, на IB5 что родное масло, что равенолово, через несколько сот Км тоже темнеет)) (замечал при замене сальников привода)
timoha-07, Я бы с тобой безусловно согласился если бы вылы КПП не испытывали продольной нагрузки и работали бы только на передачу. Но первичный явно испытывает ударную продольную нагрузку при включении сцепления. Так что в том что со временем летит его подшипник нет ничего удивительного. А с учетом того, что на этой машине развивали навыки два неопытных водителя довольно долгое время то и вовсе все понятно.
При такой цене лучше уж родное Идемицу лить.
- Полное имя: Виталий
А как про поговорку - Дима платит дважды
Lom, Дорогое Идемицу, вела себя плюс\минус аналогично. Да и у дилера интересовался. Тоже наше льют, только бочковое.
У тебя ежедневный пробег сколько?
Ну вот. Ситуация подумала за меня. Снятие, разборка и дефектация коробки выявили финансовую бессмысленность восстановления работоспособности. Буду ставить контрактную.Dima! писал(а): ↑15 дек 2023, 10:09На 221 т.км. вылезла первая серьезная неисправность. Загудела КПП. Вроде бы подшипник первичного вала, но по хорошему надо снимать разбирать и дефектовать. Есть два варианта снять и разобрать или взять контрактную без разбора. И там и там есть плюсы и минусы. Думаю.
И тут проблемы. Ни как не можем найти живую. Заказали уже 4-ю коробку. Хорошо поставщик дает 2 недели на проверку.
Ситуация с контрактной коробкой ни к чему не привела. Поняв что за адекватные деньги коробку лучше родной не найти, решили перебрать существующую в пределах бюджета. Заменили все сальники и два подшипника. Залили свежее масло. Хотя прежнее прошло чуть больше 10 тк. Остальное до лучших времен.
Сегодня после новогоднего простоя и морозов за -30 решил попробовать. Благо мороз упал до -22. Завелась сама, с диким грохотом, скрипом и воем. Через несколько минут прогрева посторонние звуки ушли до минимум. Покрутился по городу, и сунулся на трассу. Минут через 40 уже гнал 100 км\ч. Двигатель работает штатно, коробку не слышно. Считаю проблему пока закрытой.
Заводил тоже в эти морозу, но не когда максимум был. Примерно тоже чуть за -20-ть.
Тоже с воем, еле-еле, потом какое то время ЕСП горел значок и на табло - требуется обслужить систему стабилизации. Поездил, пропал.
Пришлось мотаться в Таганрог на праздники. Покупал незамерзайку в двух местах (до -30). Хрень полная. Разморозилась только в Таганроге, где +1 зеленые поля. Обратно, ближе к Москве, опять все замерзло. Туда боролся с грязью на лобовом, причем остановиться негде, подъезжал под фуры, оттуда жижкой подбрызгивало и хоть какие то просветы-полосы в мутной пленке на лобовом были (это после Воронежа). Обратно, ближе к Москве, обледеневала на стекле, потом и работать перестала. Дома, в багажнике, больше 3л. - кисель густой.
Всё стало таким хреновым... даже доширак
- Полное имя: Пётр.
Когда мы все боролись с Ковидом,то на работу упаковками привозили жидкость с распылителем,ну там руки обрабатывать.Вот она даже при минус 20 не замерзает.Я на её основе делал жидкость для зимы.С работы пузырьков сто принёс и в канистры разлил.Основа изоприловый спирт.Можно в покупную жидкость добавлять для концентрации изоприла
