Всё про ящики Pandorы...
pushkin
Re: Всё про ящики Pandorы...
Сообщение pushkin » 01 июл 2013, 18:23
Добрый день парни. Я так понял, надо параллельно подвязаться на ГЭМ С317 пин 5 через СН 3 сигналки, при этом разрешить 1-12.3 Спасибо парни за участие. Поправьте если неправильно мыслю.
Сообщение maxs-vd » 01 июл 2013, 19:50
pushkin писал(а): Не нравится, что багажник открывается кнопкой F, только после снятия с охраны. У тебя так же? Я сигнал на открытие подключил к кнопке багажника.
Не у меня подключено как посоветовал *Casper*, к блоку ГЕМ, и абсолютно до фени когда открывать! Хоть на ходу.
pushkin
Сообщение pushkin » 01 июл 2013, 20:36
maxs-vd,
Ты подключал, так ка я написал в 1081?
Сообщение *Casper* » 01 июл 2013, 21:18
Alister, зависит от комплектации машины, прошивки сигналки. В настройках включи слушать ЦЗ и сигналку.
trap
Сообщение trap » 25 авг 2013, 21:21
Доброго всем здоровья! У моей Пандорки 3210, что-то в последнее время упала дальность связи. Или так и было?.. я в задумчивости. Канал оповещения (от машины к брелоку) с трудом работает метров на 100-150, с трудом, потому что, иногда вовсе не работает, а канал управления, метров на 50, не более. Оповещение, да, я нахожусь в здании на удалении не более 150 метров, но вроде дальше должен работать?.. И вроде, раньше так и было.. А управление, вообще смешно, пока к машине не подойдешь метров на 50 – ни-ни, мигает антеннка и до свиданья. Причем без всяких зданий (я машину вижу, а она меня нет:) У кого на какую дальность в городе работает (примерно), никто не проверял?
PS. АТ пишет "300-400 метров через два-три жилых дома", "жилой дом", конечно, весьма условное понятие, но не 50 же метров..
PPS. И еще заметил, при открытии центрального замка с брелока (стоя рядом с машиной), иногда синалка как бы задумывается секунды на 2-3, потом открывает. Батарейка в брелоке гожая. Может, опять контакт в разъеме RF-модуля пропадает?..
Последний раз редактировалось trap 25 авг 2013, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение maxs-vd » 25 авг 2013, 21:34
trap,
Батарейка в пульту давно менялась?
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
trap писал(а):У кого на какую дальность в городе работает (примерно), никто не проверял?
Бесполезно так измерять, везде помехи разные.
Сообщение *Casper* » 25 авг 2013, 21:40
при отправке команды брелок мерцает? если да, батарейку в помойку. это раз.
далее, можно банально перепрописать брелоки, а можно и сменить радиоканал. бывает помогает. если все равно облом, гарантию еще не отменяли
Alister
Сообщение Alister » 25 авг 2013, 21:41
*Casper* писал(а):можно и сменить радиоканал. бывает помогает
http://www.alarmforum.ru/forum48/thread3750.html
trap
Сообщение trap » 25 авг 2013, 21:42
Согласен, что условия приема везде разные.. вопрос в 50-и метрах.. сдается, очень мало. Хотя, может и помехи.. Батарейка нормальная. Литиевая.
Alister
Сообщение Alister » 25 авг 2013, 21:43
*Casper*, а перепрописывать брелки после смены канала надо ? Где что пишут. :o
Сообщение *Casper* » 25 авг 2013, 21:46
да конечно
Alister
Сообщение Alister » 25 авг 2013, 21:48
:hat:
trap
Сообщение trap » 25 авг 2013, 21:52
Неа, не мерцает. Саш, может это быть плохой контакт в разъеме RF-модуля?.. если вспомнишь, когда ты мне помогал Пандорку ставить, не было связи с брелоком, вылечилось подгибанием контактов этого разъема. Менять канал не вижу причины, сдается не в канале дело. В чём-то более общем.
Сообщение *Casper* » 25 авг 2013, 21:58
trap писал(а):Саш, может это быть плохой контакт в разъеме RF-модуля?..
Плохой контакт - либо связь есть, либо нет. Там цифра.
trap писал(а):если вспомнишь, когда ты мне помогал Пандорку ставить, не было связи с брелоком, вылечилось подгибанием контактов этого разъема.
Если честно, не помню нифига. Вообще у 3210 не помню проблем с РФ модулем. У 2ххх были.
trap писал(а):Менять канал не вижу причины, сдается не в канале дело. В чём-то более общем.
Но попробовать стоит.
Можно выключить брелок, нажать кнопку "Опен" и посмотреть вторую цифру - это номер радиоканала. Если не поможет - вернуться обратно не долго.
trap
Сообщение trap » 25 авг 2013, 22:23
Немудрено :) меня месяцев восемь на форуме не было.
Была именно такая проблема, - плохой контакт в разъеме RF-модуля. Вылечилась подгибанием контактных лепестков.
Выключил, нажал – 1270 , 2-й канал.
Согласен, цифра, но может она пакеты теряет из-за плохого контакта? Электроника, ведь наука о контактах :) Попробую почистить - не поможет - тогда буду менять канал.
Сообщение *Casper* » 25 авг 2013, 22:25
Попробуй, просто когда неконтачило, то пульт даже впритык не работал.
trap
Сообщение trap » 25 авг 2013, 22:43
Ты прав, когда не контачило я в машине сидел, пульт не работал.. задумался... всё же попробую. И батарейку ещё раз сменю (хотя, этой месяца два). Кстати, нет статистики по литиевым батареям, насколько они живучее щелочных? Вроде должны быть получше.. Правда у них один недостаток – дохнут очень быстро, брелок и мявкнуть не успевает. Сын не мог открыть машину, поменял на щелочную – все завелось. А я на дохлой литиевой померил – 0.3v. Хотя, месяцев 7 проработала.
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
Сообщение Rokin » 26 авг 2013, 08:31
trap, а на более открытом месте не пробовал, в смысле не в черте города?
Дорога ошибок не прощает...
trap
Сообщение trap » 26 авг 2013, 20:46
Rokin, это хорошая мысль, плохо только то, что я за город не выезжаю (неважно себя чувствую, инсультник). Но, попробую как-нибудь хотя бы отъехать на место, где поменьше машин и домов. Там и проверю. Подозреваю, что в месте, где у меня плохо ловит, очень зашумлен эфир (много машин, компьютеров в здании, и еще антенны какой-то мощнецкой связи на РИЖТе). Как бы узнать, на какой канал перестраиваться?.. если что. Неплохо было бы эфир послушать на разных каналах на предмет зашумленности, но такой возможности нет. Пандорка работает на 433 MHz?
Alister
Сообщение Alister » 26 авг 2013, 20:50
Сегодня на парковке возле супермаркета посмотрел - через машины , но в пределах прямой видимости за 100 метров спокойно добивает.
