Страница 52 из 133
Re: Замена ремня ГРМ
Добавлено: 17 май 2014, 18:18
Angerfist
Сегодня менял ГРМ и не подошел ремень (арт 6PK1019T1 Ремкомплект приводного ремня Contitech). Механик не смог его надеть т.к. был короче чем стоял до этого. И одел обратно старый ремень. Это критично или можно спокойно ездить?
Добавлено: 17 май 2014, 19:10
Din73
можно спокойно ездить, тоже старые приводные ремни поставил.
Добавлено: 17 май 2014, 19:16
Angerfist
Din73, спасибо
Добавлено: 17 май 2014, 22:34
Если речь о поликлиновых ремнях генератора и ГУР, то надо было перед установкой осмотреть их. Ремень генератора приводит еще и помпу. Если порвётся от старости, без помпы ехать трудно летом.
Добавлено спустя 14 минут 45 секунд:
Езжай обратно к "механику". В этом комплекте ремней имеются приспособления для их установки. Я покупал этот же комплект в своё время и всё подошло. Ремень ведь самонатягивающийся - его длина в свободном состоянии меньше, чем в надетом.
Вот цитата с сайта Contitech:
Ремень CONTI-V MULTIRIB® ELAST Группы трансмиссий ContiTech Power Transmission Group завоевывает позиции
на рынке современных двигателей. Поскольку эластичные поликлиновые ремни самостоятельно поддерживают натяжение, никакой натяжитель ремня более не требуется. Это существенно снижает стоимость привода. Чтобы при монтаже не возникло сбоев, ремень CONTI-V MULTIRIB® ELAST предлагается вместе с монтажным инструментом и
руководством по монтажу в пакете как комплексный набор принадлежностей. Только с использованием надлежащего инструмента можно смонтировать ремень CONTI-V MULTIRIB® ELAST, не повредив его.
В эластичных поликлиновых ремнях следует различать так называемую рабочую / действительную длину и производственную длину. Производственное и рабочее значение длины отличаются на размер, на который ремень вытягивается при монтаже.
Значение длины, указанное на наших эластичных поликлиновых ремнях, - это всегда рабочая длина, т. е., длина ремня в смонтированном состоянии. Однако, на самом ремне, а также в технической документации приведено также значение производственной длины в скобках. Пример: 6 PK 1019 (1004) ELAST
Следует учесть: Измеренное значение длины эластичного поликлинового ремня может отличаться от значения производственной длины, поскольку эластичные ремни при длительном хранении стягиваются. Это явление совершенно нормальное и будет компенсировано при монтаже ремня.
ContiTech категорически не советует производить замену или ремонт ремня системы ГРМ лицами, не обладающими специальными знаниями!
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
http://pic.ctapps.de/web/ru/ART_05009_r ... ELAST%20T1
Добавлено: 18 май 2014, 18:43
Din73
При замене насоса ГУР 2года назад ставил новые приводные ремни маленький Gates, большой сontitech,одел с большим трудом при помощи приспособ,еще генератор ослаблял.,не давно менял ремень ГРМ поставил эти же приводные ремни,они как новенькие,правда оделись намного легче,чем первый раз,но натяжка нормальная не свистят и не проскальзывают. Ремни которые заменил 2 года назад тоже в хорошем состоянии,при дальних поездках беру их с собой на всякий случай (старая привычка возить кучу ключей и з.ч. на дальняк).
Добавлено: 21 май 2014, 20:40
aleksei26
Парни решил поменять ремень грм так как уже 75 тыс.км накатано . Помогите с запчастями, какие надо при замене грм?
Добавлено: 21 май 2014, 21:39
Дмиттрий
aleksei26, я тоже при 75 тыс. км думал поменять. Хорошо на сервисе посоветовали не спешить и форум :hat: почитал. Менял при 120 тыс.км. и ремень еще прошел бы.
Добавлено: 21 май 2014, 21:46
На аватарке у тебя глаза большие, а на деле - не можешь найти и нажать на плюсик в самом верхнем сообщении на странице.
Добавлено: 22 май 2014, 06:41
aleksei26
Знаешь что все запчасти от фф 1,6 и 1,4 могут не подойти. Я шруса наружные менял а они бывают 21/25 и 22/25 шлицевых зуба а вы так выражается про аватарку.
Добавлено: 22 май 2014, 07:14
ANG писал(а):10 микрон не такое уж большое превышение, чтобы платить немалые деньги за внеплановую замену. А если скоро замена ГРМ, то наверно можно и толкатель заменить.
вот поэтому я и полез мерять, чтоб сразу все сделать за одно ;)
У вас с кондиционером ремни короче, что ли :insane:
У меня без кондиционера длиньше 6PK1042 , расшифровывается как 6 - шестиручейковый , PK - поликлиновой, 1042 - длина.
У товарища AAP подошел длиной 1040 ;) Но я решил взять родную длинну.
Кстате по фирмам, что скажите?
Ломал голову, что взять, взял 6PK1042T1 Contitech, хотя можно было взять Gates в 2 раза дешевле или Dayco в полтора.
А может стоит проверить состояние ремня ГРМ, делов на 10минут http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%A0%D0%9C
Добавлено: 22 май 2014, 11:17
aap
SAnat писал(а):У товарища AAP подошел длиной 1040 Но я решил взять родную длинну.
:eek: А какая же родная длина?
Добавлено: 22 май 2014, 12:14
1042 везде по каталогам выдает, что родная. Ну твои 1040 разницы почти ни какой.
Добавлено: 22 май 2014, 19:14
aleksei26 писал(а):Знаешь что все запчасти от фф 1,6 и 1,4 могут не подойти. Я шруса наружные менял а они бывают 21/25 и 22/25 шлицевых зуба а вы так выражается про аватарку.
Какой 1.6?
Добавлено: 23 май 2014, 09:02
Вчера проверил состояние ремня, машина 2008г, пробег чутка не 65000. Ремень не имеет признаков разрушения, явного аварийного износа. Продолжаем ездить.
Добавлено: 24 май 2014, 17:51
kelevra
Всем привет. Сегодня поменяли ремень ГРМ и натяжной ролик, за одно проверили хождение вала. Он походу не в допуске. Так как порекомендовали менять полукольца, если это возможно на этих двигателях. Вопрос в следующем, кто что знает о замене полукольца. Возможно ли это вообще, мастера сказали что возможно придется заказывать кольца от мазды, опять же если это возможно. И вообще последствия этого (сцепление менял, был свист. После замены, свиста какое то время не было, буквально через 500 км. он появился но не постоянно как было)
Добавлено: 24 май 2014, 21:21
Что за полукольца?
Добавлено: 24 май 2014, 21:39
ANG писал(а):Что за полукольца?
В центре коленвала вкладыш фиксирует осевую разбежку вала.
Свист не может быть по такой причине, да и сама разбежка вала под сомнением!
Добавлено: 24 май 2014, 21:40
Упорный подшипник к/вала.
Надо в маздовском каталоге смотреть, там подробно.
Добавлено: 24 май 2014, 22:55
maxs-vd писал(а):Свист не может быть по такой причине
Как раз в доках где-то видел, что свист является сигналом для диагностики этой фигни.
Добавлено: 25 май 2014, 06:42
Проверяется все очень просто и не надо никакие симптомы слушать! достаточно просто руками шкив сместить и попробовть замерить . А свистит гремит это уже когда проверено вкладышь. И не факт что есть ремонтные кольца, которые у нас к стати идут заодно с коренным вкладышем, что усложняет ремонт.
Советую забить на это.
Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 31 секунду:
Вот была тема www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=98&t=9782
