Всё про ящики Pandorы...
Re: Всё про ящики Pandorы...
Сообщение *Casper* » 22 апр 2013, 20:27
Кнопки 1 и 2 на пульте не жми, пока не закончишь. Как все закочнишь включи и выключи зажигание.
Кнопку ВАЛЕТ подолгу не держи нажатой.
Тогда точно не напортачишь, потому что это просто тупо переход между пунтками программирования.
Удержание валета - сброс
Кнопки 1 и 2 - переключение режимов в конкретном выбранном пункте.
User
Полное имя: User
Сообщение User » 23 апр 2013, 10:52
*Casper* писал(а):Находи кнопку валет. Вводи пин код (по умолчанию 1-1-1-1), охрана должна быть выключена.
Теперь жмем 3 раза кнопку CALL на антенне на стекле
слышим 4 рара ПЫП, светодиод (СД) 4 вспышки оранжевым.
Мы в 4 разделе.
2 раза нажимаем валет
Слышим 2 ПЫП, СД мигает красным 2 раза.
8 раз нажимаем валет
Слышим 8 ПЫП, СД мигает зеленым 8 раз.
Теперь СД загорится либо красным, либо зеленым постоянно. Если зеленым - опрос зажигания по КАН, если красным - проводом.
Красный
*Casper* писал(а):Если загорелся красным, идем дальше.
5 раз нажимаем ВАЛЕТ, светодиод выдаст перемигивание красны/зеленый.
Нажимаем CALL 1 раз, слышим 1 ПЫП, СД 1 раз оранжевым
Нажимаем CALL 1 раз, слышим 2 ПЫП, СД 2 раза оранжевым
8 раз нажимаем кнопку Валет
Слышим 8 ПЫП, СД 8 раз мигает красным.
5 раз нажимаем Валет
Слышим 5 ПЫП, СД 5 раз мигает зеленым
СД загорится красным или зеленым. По моему в дефолте зеленым. То есть парарллельное подключение. Если так, то варианта 2:
- Плохой контакт на подключении зажигания или оно подключено туда, где есть не постоянно
- Глюк сигналки.
Если загорится красным, то это исключено, иначе бы машина дергалась.
Красный. Исключено :)
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
Кстати, пока жмакал кнопки, брелок потерял связь...
Добавлено спустя 3 часа 45 минут 33 секунды:
*Casper*,Значит все-таки глюк сигналки и/или брелка? В целом насколько корректно такое подключение (проводом, не КАН)?
Сообщение *Casper* » 23 апр 2013, 11:02
User писал(а):Кстати, пока жмакал кнопки, брелок потерял связь...
Вот это странно, брелок должен показывать номер меню, в котором находимся и посылать команды для записи значения. Он должен быть на связи в это время.
User писал(а):Значит все-таки глюк сигналки и/или брелка?
получается, что как раз случайное нажатие. Если бы плохо контачило, зажигание бы пропадало бы. Если конечно я не путаю одну вещь.
User писал(а):В целом насколько корректно такое подключение (проводом, не КАН)?
Нормально. Лучше, чем по кан.
User
Полное имя: User
Сообщение User » 23 апр 2013, 11:19
*Casper* писал(а):Вот это странно, брелок должен показывать номер меню, в котором находимся и посылать команды для записи значения. Он должен быть на связи в это время.
Что должно отображаться на брелке? Могу еще раз повторить процедуру и понаблюдать за брелком.
Сообщение *Casper* » 23 апр 2013, 11:24
Вместо часов номер меню и подменю, замок показывает значение "Заперто - зеленый, отперто - красный".
User
Полное имя: User
Сообщение User » 23 апр 2013, 13:39
*Casper* писал(а):Вместо часов номер меню и подменю
Блин, чета брелок живет своей жизнью похоже... Повторил еще раз процедуру: результат тот же (красный/красный), но вот брелок на этот раз пикнул и начал показывать номер меню :insane:
Сообщение *Casper* » 23 апр 2013, 13:41
Проверил у коллеге - красный / красный. Подключение в разрыв, анализ проводом.
Наверное надо перепрописать брелки.
User
Полное имя: User
Сообщение User » 23 апр 2013, 14:01
*Casper*, попробую вечером прописать. В мануалах нашел только общую инструкцию, она актуальна для 3290?
Сообщение *Casper* » 23 апр 2013, 14:05
User, да, все то же самое, но вот это:
- нажмите все 3 кнопки ЖК-брелока одновременно до первого пика брелока и сразу отпустите; Сирена пикнет 1 раз;
Всегда нажимал и держал 3 кнопки, пока брелок не брыкнется. (1 трям).
Сразу отпускать даже не пробовал. Ну это так, ремарка. В целом - все то же самое.
User
Полное имя: User
Сообщение User » 24 апр 2013, 13:51
*Casper* писал(а):Сразу отпускать даже не пробовал. Ну это так, ремарка. В целом - все то же самое.
А как ты делал? Что-то у меня доп.брелок не прописывается... Основной нормально (зажал, пикнул, отпустил), а на допе. кнопки жму - СД ни как не реагирует.
Сообщение *Casper* » 24 апр 2013, 14:16
User писал(а):А как ты делал?
Ждал первого тряма.
На втором (доп) надо морга диода на брелоке дождаться. Если все равно не феншуй, то поменять в нем батарейку или поднести близко к антенне.
Ну и паузы более 10 сек не допускать.
User
Полное имя: User
Сообщение User » 24 апр 2013, 16:26
Во, спасибо! Так получилось, прописались оба. Сейчас буду наблюдать за поведением брелка: потеря связи и разблокированию дверей в движении.
*Casper*, там Rokin говорил про смену канала, есть смысл делать или понаблюдать пока?
Сообщение *Casper* » 25 апр 2013, 08:44
User писал(а):есть смысл делать или понаблюдать пока?
наблюдай.
User
Полное имя: User
Сообщение User » 25 апр 2013, 09:13
*Casper* писал(а):наблюдай.
Пока по наблюдениям видно, что брелок теряет связь только когда двигатель заглушен. Вчера, пока стоял в очереди на шиномонтажке, после глушения двигателя (ключ в I положении), минут примерно чз 5-10 брелок пикнул, что потерял связь. На ходу потери связи, пока, замечено не было, как и разблокирования дверей.
Сообщение maxs-vd » 11 май 2013, 16:07
3210 Такой вопрос, поставил я на охрану с заведённым двигателем и без ключа в звмке зажигания, движёк работает машина на охране, а вот как с брелка заглушить движок? И включится датчик удара после остановки движка?
Сообщение *Casper* » 11 май 2013, 17:33
maxs-vd писал(а):вот как с брелка заглушить движок?
Кнопку ОПЕН зажать на 3 сек.
maxs-vd писал(а):включится датчик удара после остановки движка?
Разумеется
serg_2007
Сообщение serg_2007 » 22 май 2013, 15:02
Давно была установлена DXL 2500, но на функцию "открытие багажника" установщик забил.
Сейчас хочу сам её подключить.
Серый и серо-красный провода удлинил и подключил параллельно кнопке багажника.
При нажатии кнопки F (1 сек), слышно срабатывание реле, провода замыкаются (стандартно - на 0,8 сек), но багажник не открывается.
Что я делаю не так? Нужно увеличить длительность срабатывания реле?
Сообщение *Casper* » 22 май 2013, 15:05
serg_2007, сними с охраны и повтори открытие багажника - откроется
serg_2007 писал(а):Что я делаю не так?
Чтобы открывался под охраной, надо либо программировать ГЕМ, либо подключать открывашку по силе. Второе предпочтительнее.
serg_2007
Сообщение serg_2007 » 22 май 2013, 18:51
*Casper* писал(а):serg_2007, сними с охраны и повтори открытие багажника - откроется
Да, спасибо заработало, был просто не контакт (сейчас времянка).
Есть ещё вопросы:
-при открытии багажника сигналка издаёт короткий сигнал. Можно ли отключить?
-как (пайкой?) и где лучше подсоединить провода к кнопке багажника?
-проложил провод без гофры. Перепроложить в гофре?
-канал CH1 я не перепрограммировал. Какие пункты нужно включить?
Сообщение *Casper* » 22 май 2013, 20:18
serg_2007 писал(а):Да, спасибо заработало, был просто не контакт (сейчас времянка).
Ага, запри машину и снова открываться не будет.
serg_2007 писал(а):-при открытии багажника сигналка издаёт короткий сигнал. Можно ли отключить?
Сервисные сигналы отключи
serg_2007 писал(а):-как (пайкой?) и где лучше подсоединить провода к кнопке багажника?
По силе по силе по силе :wall: надо подключать.
serg_2007 писал(а):-канал CH1 я не перепрограммировал. Какие пункты нужно включить?
Никакие, базовая настройка достаточна.
