Страница 6 из 6
Re: Замена салонного фильтра
Добавлено: 22 мар 2017, 02:04
SeregaN
Puwistiy писал(а):M8 X 35MM
Ford 1 148 052 5.0 Болт крепежный
Спасибо, но это вроде для воздушного фильтра.
Значит проще взять образец и пойти с ним в магазин.
Добавлено: 22 мар 2017, 13:04
да для воздушного.
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
M4 x 16M Вроде
Добавлено: 21 июн 2017, 14:57
Макс78
Добрый день товарищи,у меня вопрос. У меея форд фьюж без кондея,есть ли у меня фильтр салонный??
Добавлено: 21 июн 2017, 15:00
Макс78, есть ли фильтр или нет не известно, а вот место под него есть. Ведь одно то другому не мешает.
Добавлено: 21 июн 2017, 15:02
Скорее да, чем нет. Одно время их почему-то не было, хотя у меня без кондера с завода был. И было мнение, что дилеры выдергивают их. Но это только мнение.
Добавлено: 21 июн 2017, 15:06
*Casper*, фильтры то выдернуть могут, поэтому и написал, что не известно есть он там или нет в конкретном случае, а проверить можно только одним способом
А вот штатное место то оно судя по схемам в каталогах имеется у всех. Это на пассатах B3 была такая тема, что фильтр стоял со стороны моторного отсека и там у кого-то просто заборное отверстие, а у кого-то сетка, а у кого-то фильтр
Там еще чулки для фильтрации от жуков и мошек ставили
Аля фильтр тонкой очистки и он же нулевик
Добавлено: 22 июн 2017, 18:52
Santila
Место под фильтр есть и сам фильтр есть если его ни кто не украл. читаем форум по замене фильтра. потом можете отписать был фильтр на месте или нет. но фильтр быть должен по определению.
Добавлено: 31 мар 2019, 21:22
v1adimir
Вот тоже решил заменить фильтр салона. Как и все долго ругая производителя открутил, снял заменил.
В итоге поломал клипсу, вернее сказать ухо куда она вставляется, о которой тут неоднократно писали, а также выяснил что предыдущий фильтр стоял неправильно, стрелки смотрели из салона в сторону мотора.
Вопрос к гуру . Как вы восстановили крепление этой клипсы, а то все пишут что металлическую пластину поставили с винтом на М6, вот только я не пойму как именно. Поделитесь фотками плиз или разжуйте )))
Добавлено: 31 мар 2019, 21:42
vstebel
Сломал давно, крышка и трех неплохо держится.
Добавлено: 01 апр 2019, 09:03
BadGarry
Tim2 писал(а): ↑22 июн 2010, 11:55
Когда вытаскивал пыль летела клубами.
именно поетому когда Я вытаскиваю фильтр- то беру пылесос- нахожу гофру примерно диаметра как фильтр- затем скотчем приматываю к шланге (шланг пылесоса не влезит в ту щель для фильтра)- и включив на максимум засовываю гофру в щель- водя сверху вниз- и потихоньку запихиваю до конца фильтра. иногда гофра не слушается тогда беру тонкий стержень из металла- и приматываю к концу- шоб не гнулась.
цель всего етого перед установкой нового фильра удалить максимально пыль из посадочного места
Добавлено: 01 апр 2019, 11:03
v1adimir писал(а): ↑31 мар 2019, 21:22
Смысл в том, чтобы установить фильтр так, чтобы поток воздуха не сжал края. Надо чтобы гармошка фильтра WWWWW была в таком положении, чтобы воздух стремился прижать края фильтра к корпусу печки, а не сжать их.
не знаю, как объяснить, ну если это фильтр - WWWW, то надо, чтобы воздух дул сверху вниз, а не снизу вверх. Иначе по краям фильтра будет проходить пыль.
Мне попадался как раз такой фильтр, когда надо было развернуть его против стрелки, чтобы пыль в салон не попадала.
Может как раз твой случай.
Добавлено: 05 июн 2019, 21:43
BadGarry
у Зеккерта появилась ЗЕЛЕНАЯ СЕРИЯ ФИЛЬТРОВ
ПАРАМЕТРЫ
Длина [мм] 240
Ширина (мм) 190
Высота [мм] 34,5
Вес [кг] 0,23
Исполнение фильтра Фильтр с активированным углем с полифенолами
Номер IF-3280P
http://www.zekkert.de/ru/Catalogue/Detail/67777
Добавлено: 06 июн 2019, 00:09
Roger Wilco
Мне нравятся фильтра от зеккерта.
Добавлено: 06 июн 2019, 08:55
BadGarry
Roger Wilco писал(а): ↑06 июн 2019, 00:09
думаеш можно его использовать для двигателя ?? все таки если салонник окажется плохим- то авто не перестанет ездить. и скорее всего потом очистка систем радиаторов в салоне- не сравнимо по стоимости кап ремонта двигла ???
Добавлено: 06 июн 2019, 11:12
Roger Wilco
Я недавно давал описание сравнительных характеристик Зеккерта, Фильтрона и еще чего-то. Забыл.
Если лень искать мой пост, то кратко - да, ДВСный воздушник и масляный нормальные.
Бензиновый пока не пилил.
Добавлено: 03 сен 2020, 18:18
z827
Прочитал, заказал Зеккерты для салона и для двигателя. Сегодня менял. Для двигателя понравился, а вот салонный IF3280P показался хлипким. Когда вынимал предыдущий, скорее всего Фильтрон, то обратил внимание, что он держит форму, когда его вытаскиваешь на себя из посадочного места. Начал устанавливать Зеккерт и он очень легко смялся. Появились сомнения, не будет ли после установки щелей
Добавлено: 04 сен 2020, 02:19
dema71
Я ставил фильтр BSG BSG30145013 за ту цену что за его просят, для угольного фильтра очень дешево. Качество приемлемое.
Кстати воздушный фильтр тоже поставил BSG BSG30135028 .Убрался в 565 рублей
за оба фильтра.
Добавлено: 07 сен 2020, 18:53
Roger Wilco
z827 писал(а): ↑03 сен 2020, 18:18
Это который зеленый, типа от аллергии?
