Страница 6 из 8
Re: Варианты устранения скрипа задних дверей
Добавлено: 11 мар 2014, 20:32
Demogorgon
fidel1970,Вас понял! Спасибо.
Сзади обычно только "мелкий" пассажир,дверь и прочее сам контролирую.
Добавлено: 11 мар 2014, 21:29
При установке уплотнителя - обрезка в последнюю очередь!
Надевать на ребро проёма двери так:
Добавлено: 18 апр 2014, 08:37
Калиновские (шнива, приора) двухкамерные жестко будет. Ну его. У меня конечно скрипеть тоже начали, но как-то дверями придется хлопать, тоже не айс.
Кто-нить пробовал уплотнители ваз 2110 однокамерные ?
p.s. Думаете подойдет?
Добавлено: 19 апр 2014, 07:30
Demogorgon
SAnat,я поставил от приоры,нормально всё,но дверью чуть-чуть посильнее приходиться "хлопать". :)
Добавлено: 19 апр 2014, 21:48
ni2ke
На мондеоклубе в подобной ситуации рекомендовали чудо-жидкость от черепашек.
Звуки от резиновых уплотнителей двери и бархоток лечатся Доктор Вакс Восстановитель покрышек (полупрозрачная жидкость) типа чернителя резины. Им пшикаю на поролон и потом протираю все эти резиновые элементы. Опыт ещё с фф2.
Вот ссылки на оригинал: тынц и тынц.
Но в наших краях я этот эликсир от скрипов не нашёл...
Добавлено: 21 апр 2014, 12:18
Ewgeny_R
Заменил у себя на машине в передних и задних дверях уплотнители. Сзади поставил приоровский уплотнитель, спереди калиновский. На первый взгляд калиновские уплотнители мягче, двери закрываются легче, чем задние. В салоне стало тише. Но скрипы резинок остались :(
Добавлено: 05 сен 2014, 12:54
papsa17
Реставратор покрышек Доктор Вакс, у нас ни кто в городе и не слышал, пришлось заказывать- пришол, прочистил все резинки и нанес его- 95 процентов скрипов салона попало!!! :up: :up: :up: :up: :up: :up: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :rotate: :rotate: :rotate: :rotate: :rotate: :rotate: :rotate: :rotate: :rotate: :rotate:
Добавлено: 03 окт 2014, 18:12
А у меня новые относительно уплотнители, может мне не повезло с приоровскими уплотнителями.
Опять-двадцать пять :wall: , на свою голову замарочился уплотнителями снова, достал с полки приоровские и понесся геморрой :(
Кароче рассказывать долго, всю свою болтовню заснял :(
[av]http://www.youtube.com/watch?v=XRLvlj_I ... -XiXGe48iw[/av]
p.s. Отрезал про регулировку дверей, вроде как другой разговор уже, кому интересно оставлю тут
[av]http://www.youtube.com/watch?v=OREJld-4 ... -XiXGe48iw[/av]
Добавлено: 03 окт 2014, 18:36
первое видео не кажет.
Добавлено: 03 окт 2014, 19:05
Puwistiy писал(а):первое видео не кажет.
Не внимательный я :( Сделал ;)
Добавлено: 03 окт 2014, 20:30
угу работает.
Добавлено: 08 окт 2014, 14:23
А я продолжаю заниматься идиотизмом :wall:
Ставил кто такие?
В магазинах нет , попробовать что ли на заказ одну взять :( Волговоды и фольксвагеноводы втирают, что уплотнители от 31105 помягче резиной будут, чем от 3110.
p.s Еще от камаза есть аналог, но по картинкам о размере сложно судить :(
Добавлено: 20 окт 2014, 20:46
Закончилась моя эпопея :bravo:
Купил на разборке, пока был в коммандировке, 2 уплотнителя от передних дверей форд фьюжен.
Итого 500руб. за оба.
Поставил назад, показалось маловато.
Купил D-образные оконные уплотнители 14*12 и 9*8
14*12 большеват - не просунуть в уплотнитель.
А вот 9*8 проволокой просунул, через весь уплотнитель внутрь.
Итак все 4 двери + отрегулировал петли замков на кузове, теперь я доволен и плотностью закрытия и усилием.
Добавлено: 27 окт 2014, 10:16
Дмиттрий
Поставил на задние двери уплотнитель от Приоры. Убралось множество скрипов. Сели как влитые. Только подрезал не совсем ровно :( Сначала пробовал обычными ножницами, потом в итоге кусачками отчекрыжил. Единственное, что не понравилось, посадочное место погнуто сильно, пришлось повыеживаться распрямляя/выгиная. Закрывается с небольшим усилием, но я думаю притрутся.
Уплотнители мне встали по 300р. за штуку. Нашел только в четвертом магазине, в остальных - где нет, где кончились. У официала ВАЗа только на заказ в течении 10 дней по 370р за штуку.
А на передние двери кто-нибудь такие ставил? Есть эффект?
Добавлено: 27 окт 2014, 10:35
Тоже самое, плотно с усилием спереди двери закрываются. Но усилие чуть больше.
Не усядутся особо. Чтоб легче закрывалось, можешь замок и ответную часть на кузове выдвинуть дальше, их можно отрегулировать.
Добавлено: 27 окт 2014, 10:37
Ewgeny_R
SAnat писал(а):Тоже самое, плотно с усилием спереди двери закрываются. Но усилие чуть больше.
Со временем тоже разнашиваются и двери начинают закрываться легко, как с родными.
Добавлено: 27 окт 2014, 11:02
Дмиттрий
SAnat писал(а):Не усядутся особо. Чтоб легче закрывалось, можешь замок и ответную часть на кузове выдвинуть дальше, их можно отрегулировать.
Не, они нормально так закрываются. Плотненько. И усилие не очень большое требуется.
Теперь на передние еще поставлю. А кто чем подрезал, чтоб ровнее выходил стык?
Добавлено: 27 окт 2014, 11:35
Ewgeny_R
Подрезал болгаркой, круг 115 мм. Получается аккуратно :)
Добавлено: 25 май 2015, 08:48
Lexan
Здрасте всем...я новичок. .мож не по теме пишу...не обессудьте. ..все шумы пропали когда прошумил крышку багажника. ..она стала тяжелой...и не шумной...попробуйте...обклеял шумоизоляцией клейкой...
Добавлено: 26 авг 2015, 08:41
PlusAP
Привет, всем. У меня скрипит задняя левая дверь. ДОСТАЛА!!! Не могу понять, в каком месте? Вижу пишут про замену уплотнителя проёма двери. Может есть другой способ устранения. Например, регулировкой замка двери?
