Страница 6 из 12
Re: Прикуриватель...
Добавлено: 03 май 2012, 19:58
fidel1970 писал(а):Правильно так:
И я бы запаял после скручивания, ни грамма не сомневаясь. А термоусадка не даст обломиться проводу вблизи пайки.
Добавлено: 03 май 2012, 20:02
Лёш, мы не про пайку... мы про скрутку только.
Добавлено: 03 май 2012, 20:06
Вот я и говорю, вы крутите, а я еще и запаяю скрутку.
Добавлено: 03 май 2012, 20:10
Как то читал одну умную книгу, так там скрутка "правильная" была под 20см. А для машины рекомендовался обжим. Именно обжим почему не пайка даж не помню.
Добавлено: 03 май 2012, 20:27
Puwistiy писал(а):рекомендовался обжим
Обжим - это к фурнитуре видимо.
Добавлено спустя 32 секунды:
Puwistiy писал(а): 20см
Может 20 мм?
Добавлено: 03 май 2012, 21:18
Puwistiy писал(а):Именно обжим почему не пайка даж не помню.
В машине агрессивная среда для пайки. ЗАметь, что все штатные разъемы на обжиме сделаны. Ну и грамотный термический обжим даст контакт получше пайки.
Добавлено: 03 май 2012, 22:25
fidel1970 писал(а):Может 20 мм?
не не см точно сам был очень удевлён
Добавлено: 04 май 2012, 05:05
LipSer
fidel1970 писал(а):*Casper* писал(а):Скрутка или сплетение, сделанное правильно - равносильно пайке, а то и лучше.
Dima! писал(а):Правильно это как ?
Правильно так:
Как учил Каспер.
Сколько же я ждал эти фотки
Спасибо.
Добавлено: 04 май 2012, 06:17
Правильная скрутка..., но я тоже пропаиваю все самодельные соединения. А на фото АФТОР синий с красным срастил, то есть минус с плюсом?!!!
Добавлено: 04 май 2012, 07:41
avtopilot18, это были демонстрационные учебные фотки. Потому, что было - то и скрутил.
Настоящая работа Учителя фиксировалась на фото с предельной избирательностью. Всё особо секретное скрыто покровом тайны.
Тренируйтесь вон... на студенческих примерах.
Добавлено: 04 май 2012, 08:30
fidel1970 писал(а):Настоящая работа Учителя фиксировалась на фото с предельной избирательностью.
Да там не лучше.
Добавлено: 05 ноя 2012, 22:21
ski
А вот если так: предохранитель целый (другой ставил тоже), а в прикуривателе зарядники неработают (крутил), пятак разъема прикуривателя отскоблил, крышку приподнимал, разъем к прикуривателю отключил, подключил до щелчка.
Добавлено: 05 ноя 2012, 22:25
ski, а проверь второй предохранитель
Добавлено: 05 ноя 2012, 22:30
ski
опа а где? проверял который примерно по центру находится 29-й чтоли, когда мне юсб разъем засунули в прикуриватель напрямую он погорел, 51-е гнездо пустое.
Добавлено: 05 ноя 2012, 22:33
хмм
Добавлено: 06 ноя 2012, 08:28
ski, Собственно ищи обрыв. Тут тестер нужен. Сначала проверяем наличие напряжения на предохранителе, потом на разъеме и соответственно на самом прикуривателе. Там по сути всего 3 провода ибо прикуриватель питается напрямую от АКБ через предохранитель. Особо ломаться там нечему.
Добавлено: 06 ноя 2012, 11:59
ski
Ха, нашел прикуриватель, он нагревается, наверное чтото в конструкции гнезда.
надо колхозить розетки, вопрос: где проще всего снять сигнал что двигатель завелся?
Добавлено: 06 ноя 2012, 13:24
ski писал(а):где проще всего снять сигнал что двигатель завелся?
В кан шине или по напряжению
Добавлено спустя 20 секунд:
На худой конец провод датчика масла.
Добавлено: 06 ноя 2012, 15:04
tinimi
ski писал(а):Ха, нашел прикуриватель, он нагревается, наверное чтото в конструкции гнезда.
Если сигнал "зажигание" - то его можно много где взять. Самый простой вариант - в щитке предохранителей он много где есть. Например вверху 2 пустых разьема (для прицепа они) - там один + постоянный, один по зажиганию.
Но зажигание - это не когда двигатель завелся, а лишь когда ключ провернули. Завелся уже сложнее и это к Касперу.
Добавлено: 06 ноя 2012, 18:47
tinimi писал(а):Завелся уже сложнее
Да, будет просадка по напруге...
