ELMFFN - новая версия
Re: ELMFFN - новая версия
#141 Сообщение timoha-07 » 02 ноя 2023, 20:39
За первым горшком он, может разъём на нём просто шугнул.
Для "кучи"- любую демо-версию софта (а то и пару) для ЭЛМ на ноут свой скачай (удалить завсегда можно зато три "мнения" об ошибках будут))
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
#142 Сообщение ni2ke » 02 ноя 2023, 20:49
timoha-07 писал(а):
02 ноя 2023, 20:39
Как раз сегодня прокладку клапанной крышки менял, потекла, зараза... и крышку ГРМ снимал - а это же примерно в том районе.
#143 Сообщение timoha-07 » 02 ноя 2023, 20:51
Ну да. А почему менял прокладку, "масленица"?
Блин, повторил твои слова))) Криво тянутая прежняя прокладка была, или во впускном коллекторе тоже масло?
ni2ke
Полное имя: Николай
#144 Сообщение ni2ke » 02 ноя 2023, 21:34
timoha-07, ответил здесь - https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 76#p427676
Всем спасибо. :hat:
#145 Сообщение *Casper* » 02 ноя 2023, 22:52
ni2ke, качни форскан. Он для диагностики лучше
PetrGolovin
Полное имя: Головин Пётр
#146 Сообщение PetrGolovin » 03 фев 2024, 09:37
Добрый день! Купил на Авито китайский els27 с целью активировать только что установленный подогрев лобового, и вот незадача, к gem он подключаться не хочет(( если на скорую руку не делая переключатель, перепиновать в obd шины can, есть шансы? Или нужны еще какие-то действия?
#147 Сообщение *Casper* » 03 фев 2024, 11:36
Нужна поддержка от адаптера. Вот сколько раз говорил, ну не ведитесь вы на китайщину.
Программа работает с адаптером так, чтобы он переключал шины, пины в разьеме при этом на своих местах. Чтобы сработало просто перепиновка, нужно, чтобы и программа перестроила основной канал.
#148 Сообщение *Casper* » 03 фев 2024, 11:37
Бери эльм, елм327. В нем нет двух шин, там нужен переключатель. А он и делает собственно перепиновку.
PetrGolovin
#149 Сообщение PetrGolovin » 03 фев 2024, 13:39
Спасибо огромное!!! перепиновал 6-14 на 3-11 и всё что нужно активировал :up: Вот знал бы вчера был бы на 1,5к богаче, а так еще один бесполезный шнурок валяться будет...
Mypu4
Полное имя: Николай Муравьёв
#150 Сообщение Mypu4 » 05 фев 2024, 11:26
Здравствуйте, прошу подсказать куда копать, после свапа РКПП на МКПП, лампочка иммо заморгала как бешеная, встроенная диагностика иммо выдает ошибку с кодом 16, стартер при этом работает, провода с can шиной идущие на ИУС скрутил меж собой попарно, на приборке прочерков нет (на всякий случай разъём еще раз пропаял) и ELM 327 синезубый ранее подключался к ЭБУ сейчас не хочет, вроде все прочитал, похожего не нашел. Вопрос если провода идущие на ИУС не замкнуты между собой иммо будет так же не находить ключ? :wall:
#151 Сообщение *Casper* » 05 фев 2024, 20:45
Прочерки дает АБС. Видимо он виден.
ЭБУ похоже не виден. Должен бы еще перегрев говорить.
А вообще этот вопрос не имеет отношения к программе.
Mypu4
#152 Сообщение Mypu4 » 06 фев 2024, 08:39
*Casper*, Прошу прощенья, новичок и не нашел куда писать пока, про перегрев тоже пишет. Мысль пришла, если ранее с подключенным ИУС, даже не работающим как положено, авто заводилось и такой ошибки не было, если попытаться подключить его может поможет? Все предохранители прозвонил, релюшку R11 тоже, разъёмы у левого порога тоже несколько раз разъединял и подключал - результата ноль. Проверять проводку от С800 до ЭБУ или его от механики искать сразу?
#153 Сообщение *Casper* » 06 фев 2024, 20:50
Mypu4, проверяй соединение КАН
Mypu4
#154 Сообщение Mypu4 » 10 фев 2024, 16:46
06 фев 2024, 20:50
соединение
Все проверил, шина исправна но все равно нет связи, ради эксперемента подключил снятый ИУС только разьем кинул на него, и чудо тут же связь появилась и машина завелась. Не знаю в чем дело, но у меня и при неисправном ИУС машина ранее заводилась, и сейчас тоже и отсечки по оборотам нет, ладно решил проехать, все работает, только ошибка коробки на приборке пищала, достала меня, ну раз так поперло, попробовал и прогу запустить, адаптер у меня синезубый elm327, подключился, выбрал галочку ограничить скорость, попытка смены типа кпп на механнику прошла удачно, гирлянда исчезла, но зато загорелся значок аирбэга, при включении зажигания загорается, потом тухнет после запуска на 2-3 секунды и сново загорается, в чем может быть причина? Есть на месте подушки или нет, незнаю, раньше ничего не горело. И вопрос не вставал, машина бу
#155 Сообщение *Casper* » 10 фев 2024, 17:01
Mypu4, что-то сделал не правильно
Roman_BoraBora
Полное имя: Великий и Газированный
#156 Сообщение Roman_BoraBora » 28 фев 2024, 20:04
Камрады,подскажите какие требования к железу чтоб установить эту программу? У меня самого мак,поэтому озадачился покупкой маленького ноутбука под виндой. Не хочу купить,а потом окажется,что винда не та или 32-64 разрядность не угадал. Здесь не могу найти требования.
И чайниковский вопрос- ELS27 с офсайта с этой программой и самим Форд Фьюженом работает без дополнительных танцев? Я в электронике не очень. Хочу купить сканер этот,пишут что продвинутый,но распиновка может не совпасть.
#157 Сообщение *Casper* » 28 фев 2024, 22:03
Оригинальный елс работает. Только надо скорость ему убавить.
Требований нет. По факту винда от хрюши начиная
Roman_BoraBora
#158 Сообщение Roman_BoraBora » 28 фев 2024, 22:48
28 фев 2024, 22:03
Спасибоу💪Не понимаю пока что значит скорость убавить,но буду уже по факту разбираться когда куплю.
#159 Сообщение *Casper* » 28 фев 2024, 23:01
На оффсайте эльса есть утилитка для настройки скорости. По умолчанию 4мБит, а программа умеет только 2мБит. Не понимаю, почему бы по умолчанию не сделать совместимо с элм - 38400
Roman_BoraBora
#160 Сообщение Roman_BoraBora » 01 мар 2024, 09:35
28 фев 2024, 23:01
Ага,уже почитал. Везде с прогами для сканирования идет прога для настройки скорости.
Мож заморочно было настраивать,решили и так сойдёт.
