Помогите с пультами Д.У.
- Гость
Всем привет, пишу Вам с проблемной прописывания пультов дистанционного управления. Установил блок GEM (последние две цифры CE) прописал все настройки все работает НО не получается привязать пульты делаю как по мануалу 4 раза вкл/выкл замок зажигания до появления звукового сигнал но после пульты не прописываются точнее нечего не происходит (функция запирания дверей работает при наборе 7км) машина Форд Фиеста МК5 2008 год Подскажите пожалуйста куда можно копать. Спасибо за ответы!)
Re: Помогите с пультами Д.У.
alexfiesta, фото таблички с блока засвети
- Гость
В общем это уже второй блок который я покупал первый 6S6T-15K600-BL но на нем не работал в принципе цз даже двери изнутри не закрывались поэтому я купил второй блок 6S6T-15K600-CE (на счет второй буквы в конце не уверен) фото скинуть не могу ибо блок установлен и все работает за исключением пультов Д.У просто не прописываются после звукового сигнала..... у меня стоит сигналка starline N90 все работает штатно...
alexfiesta, табличку можно и на установленном блоке сфотать.
Ну и проверь батарейки в пультах
- Гость
Не получается у меня сюда фотку скинуть..... батарейки по 3.03V
alexfiesta, зарегистрируйся и все получится.
И всетаки надо наклеечку, 433 или 315 мгц, есть ли возможность удаленного управления или нет. Все написано на табличке.
- Гость
Я зарегистрирован, но не помню логин свой что бы восстановить пароль только почту а там нужно то и другое для восстановления...
alexfiesta, Напишите почту, посмотрим логин. Почту можно исковеркать от спам-роботов но так, чтобы было понятно, как вернуть ее в "нормальный" вид.
- Гость
alexviktorovсобака inbox . ru надеюсь понятно будет)
Ваш логин Alexxvik
- Гость
Теперь пишет что Ваша учётная запись ещё не активирована. Как это поправить? Спасибо
- Гость
письмо не приходит (не в спаме не в рассылке да просто тишина)
Я активировал принудительно, заходите под своим логином и паролем.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=89&t=669
Так то тема есть по проблемам с регистрацией У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Полное имя: Александр Сергеевич Викторов
вот фото блока
- Полное имя: Иван
Последний раз, надломился контакт в ключе, и контакта не было. При этом визуально норм, пока рукой не пошевелил, и он отвалился. Но это китайская подделка нашего родного.
Alexxvik, этот умеет дисташку. Берем пульт. Включаем 4 раза зажигание и оставляем его включенным. Приборка должна пикнуть (но не факт), нажимаем последовательно на каждом пульте кнопку "запереть". И выключаем зажигание. Ждем 10 сек для выхода.
Именно так я и делаю))) сигнал с приборки идет а дальше тишина, причем это второй блок уже с первым думал не повезло и нерабочий взял второй все так же..... По поводу пульта Д.У проверяли при нажатии дает сигнал на специальном оборудовании..... поэтому не знаю куда копать и да у меня два пульта и все одинаково....
Проверь последовательность действий. Иожет где-то ошибаешься. Ну или приезжай, запишем.
