Горит лампочка "открыты двери" при закрытых дверях.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Горит лампочка "открыты двери" при закрытых дверях.
Сообщение Мослач » 31 окт 2022, 08:41
Должна быть связь с концевиком водительской двери.Где то мы это обсуждали или нет?
JONNY_PY
Полное имя: Евгений
Сообщение JONNY_PY » 31 окт 2022, 12:14
Мослач писал(а):
31 окт 2022, 08:41
Вот не видел этого, буду признателен за наводку. К слову говоря на водительской двери стоит новый замок с двойным запиранием с правого руля
Сообщение *Casper* » 31 окт 2022, 21:35
JONNY_PY писал(а):
30 окт 2022, 23:19
куда копать
Берем форскан, настраиваем монитор всех датчиков и смотрим откуда приходит незакрытая дверь. Можно похлопать дверями.
В багажнике конец дает МИНУС либо на лампу, либо на ГЕМ модуль.
JONNY_PY
Полное имя: Евгений
Сообщение JONNY_PY » 31 окт 2022, 21:57
31 окт 2022, 21:35
JONNY_PY писал(а):
30 окт 2022, 23:19
куда копать
А есть где посмотреть мануал как этот мониторинг настроить?
JONNY_PY
Полное имя: Евгений
Сообщение JONNY_PY » 31 окт 2022, 22:24
JONNY_PY писал(а):
31 окт 2022, 21:57
31 окт 2022, 21:35
JONNY_PY писал(а):
30 окт 2022, 23:19
куда копать
У меня Форскан видит только модули двигателя, обд2, комбинации приборов, rcm и abs. Нигде про двери нет ничего. Так понимаю gem модуль он не видит?
N_Drey_Kha
Сообщение N_Drey_Kha » 02 ноя 2022, 11:43
Нет, не видит. Он на другой кан-шине. Можно снять разъем C-316 с блока GEM и прозвонить концевики. Блок GEM за передней панелью слева от водителя, так вроде написано где-то было на форуме. Под маленьким бардачком, который типа легко снимается. Клемму с аккума только снять.
Хотя можно и не снимать разъем С-316, итак будет звониться через замкнутый концевик, наверно :mda: .
Последний раз редактировалось N_Drey_Kha 02 ноя 2022, 12:45, всего редактировалось 2 раза.
Ford Fusion 2007 АMT.
Сообщение SAnat » 02 ноя 2022, 12:39
JONNY_PY писал(а):
31 окт 2022, 22:24
Машина рестайл после 2006 года?
Если да, то GEM на MS-CAN шине.
Нужна кнопка переключатель между выводами на адаптере elm327.
Вот первое что нашел https://www.drive2.ru/l/505299811071688851/
Если поискать информации как сделать , информации много, например на ютубе полно роликов, где народ показывает как кнопку впаять.
JONNY_PY
Полное имя: Евгений
Сообщение JONNY_PY » 04 ноя 2022, 13:45
Всем спасибо за помощь, вопрос решил. Прозвонил концевики через разъем 316, концевик задней левой двери не прозванивался, посмотрел так же схему - на схеме сигнал с багажника проходит через задний левый замок. Разобрал разъем в дверном проеме, подогнул контакты, все заработало. Видимо контакты отошли, когда дверь моросила и я поставил в разъем перемычку в виде скрепки, она контакты и разогнула. Наконец то эпопея с дверьми закончилась)
Mike104
Полное имя: Mhail
Сообщение Mike104 » 09 окт 2025, 17:52
Приветствую знатаков.
Есть такая проблема при закрытых дверях горит на приборке дверь хлопая водительской несколько раз гаснет (именно водительской) в движении может загореться и погаснуть.
Звонил концевик из 100 нажатий 100 срабатываний на всякий случай прожигал 220в 200ват пробывал перемыкать контакты между дверью и стойкой чтоб понять где (6 и 2 ) эти за концевик звонятся , бесполезно
где искать не понятно при этом цз закрывает все двери но, в салоне свет гаснет не с первого хлопка, как правило ночью, включается свет в салоне и начинает сходить с ума сигналка
ford fusion 1.4 2008 у меня с 0 и сигналка стоит с 0
angst
Полное имя: Виктор
Сообщение angst » 09 окт 2025, 18:43
Ну до кучи прожги и пассажирский замок.
Mike104
Полное имя: Mhail
Сообщение Mike104 » 09 окт 2025, 19:24
все 5 прожёг на прозвон все звонятся 100 сигналов из 100 нажатий
пытался исключить концевики из системы замкнув бесполезно как будто какая релюха живёт своей жизнью
Mike104
Полное имя: Mhail
Сообщение Mike104 » 09 окт 2025, 19:26
походу надо дербанить панель и смотреть всю проводку :weep:
Сообщение *Casper* » 10 окт 2025, 19:50
концы идут в ГЕМ.
Mike104
Полное имя: Mhail
Сообщение Mike104 » 11 окт 2025, 16:46
Закрою дачный сезон и начну с разъёмов, а там будет видно куда приведёт
пока попробую отключить датчики дверей может сигналка будет работать
вроде ELMFFN_a28 может это у меня без БК
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Сообщение javs » 11 окт 2025, 16:48
Mike104 писал(а):
11 окт 2025, 16:46
а на что она будет срабатывать? только на удар?
Mike104
Полное имя: Mhail
Сообщение Mike104 » 11 окт 2025, 16:51
ну хоть на удар и огонёк будет моргать и то хлеб :)
а так только ЦЗ
javs
Сообщение javs » 11 окт 2025, 18:43
Mike104 писал(а):
11 окт 2025, 16:51
а так только ЦЗ
Интересно, как будет работать ЦЗ без конечников?
Я отказался от сигналки, когда начал барахлить концевик переднего пассажира. Сигналка пыталась закрыть, но без концевика сразу открывала обратно. Да, конечно, они все разные, но логика как правило, очень похожа..
Потом просто пользовался кнопками на ключе, не задействуя сигналку. К тому же она начинала вопить, кода через какое-то время концевик отходил от замкнутого состояния, хоть двери и были закрыты.
Mike104
Полное имя: Mhail
Сообщение Mike104 » 11 окт 2025, 23:21
Отключу посмотрю что будет работать что нет ну хотя б потушу (наверно) на приборке дверку, а то нервирует
когда сделаю то верну обратно
kae
Год выпуска: Ford Fiesta 2006
Сообщение kae » 12 окт 2025, 12:17
Добрый день.
Сломалась защелка концевика, чем приклеить?
Думаю, что супер клей и эпоксидная смола не вариант, т.к. площадь склейки небольшая, да и сомневаюсь, что будет агдезия к этому пластику.
Читал, что клеили суперклеем к замку (Вероятно с торца концевика. Как по прошествии времени держит, не отвалилось ли?), кто-то подкладывал свернутую бумажку (как временное решение возможно, но хочется, что бы было "красиво")
Делитесь опытом, плиз... :beer:
javs
Сообщение javs » 12 окт 2025, 14:28
kae писал(а):
12 окт 2025, 12:17
я клеил... Где-то в 2012 году примерно. В 2022 фьюжика поменял - про это только сейчас вспомнил. Вопросов больше не было (в том числе и во время и после того, как дверь рихтовали, после удара в нее Ландкрузером). Возможно, стоит повнимательнее приклеивать - с обезжириванием и т.п.
При всех работах (снятие задней панели и т.п.) неудобств не было.
Я правильно понял, что это концевик задней двери? Так там площадь приклейки вроде достаточно большая. - практически вся боковая сторона, что касается замка двери. Или уже я что-то забыл?
