Лопнула передняя пружина. Какие запчасти покупать кроме самих пружин?
ZanZag
- Полное имя: ZanZag
Вот и вылезли мои "бумммм!" при поворотах руля на месте, я рассказывал. Кстати, тогда никто даже не предложил осмотреть пружины, а сейчас смотрю - довольно не редкий случай, что они ломаются.
Постояла машина под углом недельку (правой стороной на сугроб пришлось залезть), а когда съехал она подкрылком по колесу слева шкрябает.
Снял колесико и вот: Нижний виток отломан, пружина мимо опорной чашки вниз проскочила.
Увы времени у меня в обрез, в среду ехать надо, с переездом помогать, без меня не справятся. Выручайте, плиииииз.
Какие пружины покупать? Мне чтобы не полное говно, но "самое лучшее/спортивное" не надо.
Код подскажите плиз.
И что еще стоит сразу купить. Машина то 2007 года, что там из старого открутится назад нормально встанет неизвестно.
Гайки шаровых? Гайки стоек?
Сами стойки менять не хотелось бы... но наверное опорные стоит?
vin WF0UXXGAJU7U48301
ZanZag
Re: Лопнула передняя пружина. Какие запчасти покупать кроме самих пружин?
В автодоке по вину такую картинку выдало:
что-то понять не могу, а они комплектом идут? правая/левая или на обе стороны одинаковая идет?
erema
- Полное имя: Евгений
ZanZag, ну раз пружина лопнула, то и стойкам не долго осталось, а с новыми пружинами стойки еще быстрее сдохнут. Нужна вам двойная работа?
По сути, всё что на картинке вам и надо покупать. Всё по 1 продаётся, пружины одинаковые, стойки есть левые/правые.
Пружины я брал KYB, всё остальное Zekkert (да, Китай, но вполне добротный по качеству), включая стойки (брал по 2100).
Стойки - Zekkert sg-5014 + sg-5015 (это на Fusion, на Fiesta я, естественно, другие брал)
Комплект пыльник/отбойник - Zekkert sm-3047s х1
Подшипник - Zekkert gm-8016 х2
Опора - Zekkert gm-2034 х2
Проставка пружины - FORD 1211735 х2
ZanZag
erema, слова ваши справедливы. я и сам всегда придерживался такого мнения, что уж если полез, то и остальное поменял заодно.
Но сейчас я несколько в замешательстве.
Во-первых неизвестно сколько я еще на этой машине проезжу... не хотелось бы вкладываться для будущего владельца.
Во-вторых ограничен по времени и деньгам в данный момент.
В общем подумаю, если денег хватит и на стойки, и их смогут продать в понедельник, то...
Пружинки я пока LESJOFORS 4027598 присмотрел, их как раз отдать в пн. смогут. да и вроде на форуме по ним хорошо отзываются, уже просмотрел в скольз.
За информацию спасибо.
эх, бида-бида... сыпаться старушка начала. месяц назад шнурок крышки бензобака оторвался. теперь вот приходится ее в руках держать, приткнуть некуда
В декабре менял после поломки пружины
Опора lemforder 2887701
Пружина kilen 13409
Отбойник febest MZDDY3
Подшипник Ina/luk713007620
Пыльник febest MZSHBDY3F
Стойки рабочие не трогал.
Пружина kilen 13409
ZanZag
Сергейsp, а болты/гайки все старые в ход пошли? я вот опасаюсь что именно изза такой мелочи может проблема возникнуть
Гайки с подшипником в комплекте
ZanZag
Тут еще случайно наткнулся, что пружины есть круглые и овальные, и стойки под них разные.
Можно быть уверенным, что то, что выдает по VIN автодок будет все друг к другу подходить?
Или это как-то надо дополнительно проверять?
Если я не путаю, автодок по экзисту работает... ну не собственный же у них каталог запчастей.
Так в автодок есть проверка по vin, при заказе галку поставь.
Пружины, что я взял до рестайла шли на бензин и дизель.
ZanZag
стойки предлагают KYB 333380 + 333379 == 8000р (будут в пн. но вы их тут не жалуете)
а FORD 1 919 355 (комплект) == 9600р (но будут только во вторник да и то может под вечер
с другой стороны не знаю что там сейчас в коробочках форда)
какой-то TRIALLI AG 10179 +10380 (за 6500) и FEBEST 21110-008F-KIT (компект за 5000)
на форуме про них ничего не нашел.
бошка кипит. стоит ли ставить эту каябу вместо родных, которым 14 лет и 100тык... ладно деньги, но как бы хужее не сделать. кто дольше проходит - вопрос...
erema
Ну тут велика вероятность, что вы либо не соберете старые стойки с новыми пружинами, либо через месяц они сдохнут. Коррозия у вас на них достаточная.
Каяба переживет машину, скорее всего. Ставить оригинал вообще смысла не вижу.
И то, и другое Китай, не сильно распространенный.
erema
Нет, лучше проверять еще по каталогам производителей (запчастей). До 2004 шли круглые, с 2004го - овал.
ZanZag
штошь... будем считать что убедили.
а как конкретно это проверить? подойдут ли выбранные пружины LESJOFORS 4027598 к, допустим, тем каябам (KYB 333380 + 333379)
или они не только между собой должны соответствовать (пружины и стойки) но и с остальной машиной?
машина 2007, вин я писал в первом сообщении.
osa57
- Год выпуска: 2009
У меня машина 2009г, изначально стояли пружины и стойки овальные, в 2015г поставил стойки и пружины (дизельные) круглые, просто тогда они дешевле были раза в 2, в 2020г году лопнула одна пружина, снова поставил круглые, так и живем. Да, опорные подшипники в 2015г году менял не по необходимости, родные были хорошие.
У меня все ходы записаны!
ZanZag
Народ, а вот это обязательная штука?
многие антискрип не ставят, но эту фигню вроде надо... м?
доставка у нее долгая, вот в чем печаль
ZanZag
короче вот насобирал с мучениями
4027598 LESJOFORS Пружина x 2 шт
SM24020 FENOX Опора амортизатора x 2 шт
MZBDY3 FEBEST Подшипник x 2 шт
910127 KYB Пылезащитный комплект x 1 шт (насколько понял там два пыльника и два отбойника)
45673 FEBI Болт
каябовские опоры+подшипник (SM1210 KYB) что-то значительно дороже, чем то, что по отдельности собрал
Остался главный вопрос, если брать стойки каяба, подойдут ли к ним выбранные пружины... да собственно и фордовским стойкам подойдут ли эти пружины непонятно.
пс. на выбор очень влияет возможность поставки в пн. увы, ехать надо, цейтнот полный.
ппс. с проставкой FORD 1481540 думаю, пытаться старые притулить или заказывать (но могут не привезти в пн)
45673 FEBI Болт
kaluk
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2003
Не забивайте себе голову какими то штуками и допами . Купите пружины и поставьте . Я менял дважды только пружины за 19 лет эксплуатации .
ps
osa57
- Год выпуска: 2009
согласен, после того, как поменял пружины старая антискриповая прокладка не подошла, с тех пор как то без них.
ZanZag
К допам вы отнесли только антискрип и вот ту прокладку, или стойки, отбойники, опоры все тоже не нужно?
osa57
- Год выпуска: 2009
как бы речь была про прокладки, остальное не допы
