Бензонасос
- Полное имя: Василий Андреевич
Бензонасос
Приветствуют форумчан фьюжеводов
Возник у меня вопрос насчёт бензонасоса.
Собственно предыстория проблемы:
С наступлением жары мой Фьюж захандрил. Еду 5-8 км нормально. Затем при давлении на педаль газа машина не едет. Останавливаюсь, выключаю двигатель, жду 3-5 минут - опять едет 2-3 км, потом опять не реагирует на педаль газа...
В первый день с этой проблемой горели сигналы "двигатель" и "масло". Потом перестали гореть при тех же симптомах. Масло поменял неделю назад. Последние дни заметил, что уровень масла немного выше нормы, возможно из за жары.
Ещё один момент - последний месяц заливал бензин из бочки. Есть подозрение, что могла забиться топливная система. Топливный фильтр поменял, не помогло.
Начитавшись форумов, решил поменять сеточку бензонасоса. Ковыряться в яме в жару неохота, решил обратиться на СТО. Там мастер мне сказал, что менять сеточку нет смысла, потому что это фильтр грубой очистки, а мол в бензонасосе ещё есть фильтр тонкой очистки, клоня к тому, что надо менять бензонасос.
Хочу спросить местных гуру, насколько обосновано такое утверждение?
- Модератор
Re: Бензонасос
- Модератор
Re: Бензонасос
Поправочка:
Вот это - не обосновано.
Сами насосы тут (на сколько помню) никто не разбирал. Фильтры там внутри вряд ли установлены. Если насос выходит из строя - то по другим причинам.
Поэтому - замена.
Можно конечно попробовать промыть сетку. Но если не поможет - то 2 раза бак снимать.
Re: Бензонасос
Я бы посоветовал сделать лючок https://www.fusionguru.ru/articles/salo ... modula.htm
И промыть сетку, или поменять сетку (код сетки ST 107001) .
Я бы и форсунки промыл сразу.
Чистота в топливной системе делает машинку пободрее в динамике разгона (если лет 6 и более там ничего не чистилось до этого).
Сетка - фильтр грубой очистки
Топливный фильтр между бензобаком и кузовом - это фильтр тонкой очистки.
Какая разница бензонасосу на тонкую очистку, он своей крыльчаткой может прогонять достаточно крупные частицы через себя.
Впринципе основной крупняк отсеивает сетка.
А вот форсункам нужно чистое топливо, там каналы тонюсенькие с кончик иголки, поэтому стоит фильтр тонкой очистки (топливный фильтр).
Менять бензонасос стоит по давлению, нормальное давление насоса с чистой сеткой 6-7атм в пережатый трубопровод.
Re: Бензонасос
В насосе фильтра нет. Не компостируйте мозг и не давайте компостировать его себе.
Сеточка грубой очистки порой так засирается, что приходится менять.
Лючок - здравая идея. В принципе можно аккуратно выпилить лобзиком, но ООООЧЕНЬ большой риск повредить шланги и бак.
Выкачивать бенз, снимать бак, делать лючок, менять сетку. В следующий раз будет легко.
А если пробег насоса больше 100 - чисто теоретически можно и заменить насос, бо последний может тоже плоховать.
Самое простое - диагностика. Померить давление на рампе, в стенку, хранение. По результатам принять решение.
Re: Бензонасос
Съездил к двум автоэлектрикам на диагностику.
Первый подсоединил свой планшетник, и ничего не обнаружил. Поездите говорит ещё, когда сигналы неисправностей будут, приходите. Ага, поездишь тут, если через пару км машина останавливается.
Второй автоэлектрик на компьютере тоже ничего не обнаружил, правда по каким-то кодам сбоев он заподозрил бензонасос (возможно по моим описаниям хотя я для чистоты эксперимента про подозрения на насос не говорил).
Потом подсоединил приборчик, и вынес вердикт - бензонасос не выдаёт требуемого расхода топлива.
А лючок тоже думаю вырежу...
Хотел сетку чистить, но потом решил менять насос. Пробег около 180 тыщ, так что не помешает. Заказал бошевский за 11800р.
Re: Бензонасос
Красава. Наверное уже надо расстреливать таких "диагностов".
Re: Бензонасос
Интересно, с ослаблением жары проблема не повторялась.
Правда насос я всё таки поменял, пока полёт нормальный.
