Не работает управление климатом, не горит подсветка
- Alex_G1974
Добрый день. Случилась неприятность, после долгой стоянки при включении зажигания не горит подсветка климат контроля, на кнопки управления тоже реакции нет, печка работает в аварийном режиме, т.е. вентилятор на максимум и обогрев. До этого снимал аккумулятор для подзарядки. Предполагаю, что предохранитель либо плохой контакт (окисление) клемм. Подскажите, какой именно предохранитель смотреть и как сложно ли снять панель управления климатом для проверки контактов на клеммах?
- Alex_G1974
Re: Не работает управление климатом, не горит подсветка
Завтра дальняя поездка, не хотелось бы поджариться, да и не опасно ли с работающей на максимум печкой ехать с закрытыми отверстиями подачи воздуха?
- Alex_G1974
Вопрос снят. Спасибо форуму, нашел по схеме из базы знаний, проверил, предохранитель F4, стоял "модернизированный", предыдущий владелец не стал заморачиваться установкой нового после его выхода из строя и намотал проволочку, которая благополучно окислилась. Установка нового 10 амперника вернула климат к жизни.
Вот она сила поиска
