Не заводится
- Полное имя: Кожарин Виктор Николаевич
Не заводится
Патовая ситуация. Доехал до Архыза из Москвы. Заглушил и больше не заводится(
При повороте ключа выдаёт на дисплее - высокая температура двигателя, неисправность системы двигателя, неисправность коробки передач.
Обнаружил сгоревший f16, заменил, всё равно без изменений. Те же надписи.
Поможет ли стирание ошибок с помощью ELM 327 ???
Elm ку обещали привезти завтра(((
Re: Не заводится
Постучи по болтику чем-то тяжеленьким между передним левым стаканом стойки подвески и аккумом на квадратной коробочке 4х4 см под капотом. Легонько.
Ford Fusion 2007 АMT.
Re: Не заводится
Не помогает(
Re: Не заводится
А F16 снова сгорает? вытащить реле R11 со значком "джеки чан" и замкнуть контакты противоположные друг другу по вертикали в монтажном блоке, заведется
Re: Не заводится
f16 снова не сгорает, пробовал вместо него вставлять другой, раза 3 и что интересно в какой то момент при выключенном зажигании при вставлении f16 начинал крутиться вентилятор охлаждения двигателя
Re: Не заводится
R11 пока не пробовал
Re: Не заводится
Тут как то всё сложно, ни магазинов ни сервисов, ближайший 50км, даже изоленты негде купить(((
Re: Не заводится
В общем вернулся с диагностики elm 327
И вот что отсканировал
B1359
C1222
P0909
P0919
U0100
U0401
UO415
U2510
Выглядит огорчающе(
B1359
C1222
P0909
P0919
U0100
U0401
UO415
U2510
Выглядит огорчающе(
Re: Не заводится
R11 замыкание реле ничего не даёт, бортовой компьютер пишет те же ошибки высокая температура двигателя, неисправность системы двигателя, неисправность коробки передач...
Re: Не заводится
Кан шина где-то замкнута.
Re: Не заводится
Как это можно локализовать?
И почему же сгорел f16 на 3А
Судя по описанию это предохранитель на систему впрыска.
Начал с исследования состояния подкапотной проводки.
Re: Не заводится
Viktorius_77, F16 питает МОЗГИ, а не систему впрыска. ТОЛЬКО мозги. Это долговременная память, адаптивность и тд. Он же отвечает за пробуждение машины.
F12 идет на впрыск.
F13 на лямбды.
Если сгорает F16 - надо разбирать косу. Ну или отстегнуть разъем от мозга. Перестанет сгорать - дело гиблое. Повышать номинал не рекомендую. Мозг можно сжечь безвозвратно.
F12 идет на впрыск.
F13 на лямбды.
Re: Не заводится
Да. Я так и думал. Похоже с мозгом проблема(
Попробую завтра разобрать, выложу фото.
Re: Не заводится
Уважаемый Casper, а на какой провод приходит питание с f16? Есть информация?
Просто дабы исключить замыкание в косе при переходе из-под капотки
Re: Не заводится
Информация засекречена. За разглашение сразу смертная казнь.
А за дублирование вопросов в личку, еще и пытки
Re: Не заводится
В итоге, разобрал блок управления двигателем, крайний контакт то что на линии от хрона f16 выгорел вместе с куском платы!? Ну и в горных условиях восстановить не получится, автовоз и в Москву.
Re: Не заводится
Вспомнил что всю последнюю неделю фьюж странно заводился, как бы не сразу, мог заглянуть и со второго раза завестись, а как залил свежего) местного бензина типа 95го, то вообще больше 120 разогнаться не мог
Re: Не заводится
Уважаемый Casper, где и к кому лучше обратиться с этим в Москве (Юг, каширка, варшавка) купить мозги и прошить ключи
- Полное имя: Пётр.
Re: Не заводится
Viktorius_77, я бы сразу в Торжок .Viktorius_77, я бы сразу в Торжок поехал.
Re: Не заводится
А зачем? И ёще 2 раза)
