Замена трубки ГУР
Re: Замена трубки ГУР
Ну не "выглядеть", а расположена "родная" магистраль не так высоко и без "кренделя" над трубками кондея. Не должна она ни как не задевать короб фильтра, не быть выше горизонта нижней плоскости фильтра. При условии что над самим насосом все крепления этой "трубки" ( к самому насосу и голове блока у датчика распредвала) штатные. Течь то где?
e_litvinenko
- Полное имя: Евгений
Течёт на изгибе, в нижней точке, на фото это место как раз мокрое. Течёт не сильно, так как в бачке уровень масла в норме почти. Как то можно только эту Часть поменять?timoha-07 писал(а): ↑27 мар 2021, 19:47Ну не "выглядеть", а расположена "родная" магистраль не так высоко и без "кренделя" над трубками кондея. Не должна она ни как не задевать короб фильтра, не быть выше горизонта нижней плоскости фильтра. При условии что над самим насосом все крепления этой "трубки" ( к самому насосу и голове блока у датчика распредвала) штатные. Течь то где?
Да. В мастерских РВД (рукавов высокого давления) такое делают. И за одно можно переделать на удобный наконечник к насосу: не как штатный "накидной" штуцер, переделают на правильную накидную гайку.
Jotunn
В металлургии fusion означает: сплав, плавка, расплав.
Segi4
- Полное имя: Segi4
Приветствую! Тоже столкнулся с проблемой ГУРа и системы. Бежала рейка в салон, через сальник вала, сгнил прилично, РВД бежал и капал на коллектор, ГУР гудел, что с ума сошёл, сопливице обратка, в районе хомутов(соединение резинового шланга и трубок).
Решил купить рейку reikanen, насос оригинал, РВД отремонтировал(внутренности шланга установили обратно, шланг подобрали нужного диаметра, сделали качественно. Менял все сам, без ямы и подъемника, задирал морду.
Вообщем поменял рейку, ГУР, трубку, обратку починил хомутами, прокачал, везде сухо, уровень стоит, не падает. На холостых тишина, при повороте руля лево-право гул.... Думал причиной является зелёная жижа Форд др-пс, поменял на мооторкрафт лв, не помогло, чуть легче стал руль крутиться(может мнюха). Позавчера решил поставить старый насос, поменял, Гул стоит даже на холостых, при повороте руля сильно скачут обороты. Поставил новый обратно.
Съездил в сервис на черепанова(екб), все посмотрели, течи нет, послушали все везде, разводят руками, скорее всего трубка подачи....
Уже не знаю на что грешить, думаю либо действительно подача, ценой 19650( аналоги не внушают доверия) или ещё вариант, в бачке сеточка, дак вот она порвана внизу бачка, но не знаю, может ли это влиять на работу системы.
Может кто подскажет что-то? Есть мысли поэтому поводу? Заранее благодарен
hydrus
- Полное имя: hydrus
Сейчас проснуться умные люди и вам точно подскажут, но если я правильно понял, то вы меняли шланг высокого давления (не оригинал, сами подобрали, опрессовали), вот из-за него и гудит.
Segi4
- Полное имя: Segi4
hydrus, я просто свой оригинальный шланг, отремонтировал у мастера по ремонту РВД
Yuriy27
- Полное имя: Юрий
Всем здравствуйте! Прочитал всю ветку но так и не нашёл про датчик давления на трубке высокого давления, при замене шланга возникнут ли проблемы ? А то мастер по телефону сказал что если стоит датчик то цена от 4к будет. И тоже не понятно у аналогов я этот датчик не увидел от слова совсем, он что от оригинала как то откручивается - переставляется, или можно без датчика ездить??? Подскажите люди добрые)) авто с кондеем 1.6 2008г.в.
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Yuriy27, самому стало интересно.На машине в оригинале он стоит в районе рейки По прочитанному на Драйве он откручивает с трубки.Цена датчика в районе 4500 это в Автодоке.Про наличии места под него на аналоге информации нет.Как говорится надо смотреть в живую.Датчик отвечает или помогает увеличивать обороты при вращении руля.Представь ты на холостых руль крутишь,нагрузка растет,а обороты нет.Заглохнешь без подгазовки.
e_litvinenko
Вернусь в эту тему( ремонтировал я эту трубку, сразу после за его пошёл сильный гул с вибрацией при вывороте вправо, думал воздух, катался. Щас решил заняться этим вопросом и понял что дело опять в трубке(( какие варианты? Искать б/у оригинал? Или все таки кто то ставил успешно аналоги? Или можно как то исправить работу предыдущего «мастера»? Я так понимаю он дроссельных не поставил
Кст.кольцо 2-7-2 на моей оригинальной трубке болталось(сидело неплотно) и плотно вставить трубку без чрезмерный усилий не получалось.... пришлось взять втридорога оригинал. К тому же найти не только бензомаслостойкое кольцо, но и которое держит температуру мне не удалось.Снаружи поджал кольцом (под пластину) по совету пост 30. Течь прекратилась.
На той фотографии чё-та ни фига не оригинал)) В тридорого это сколь?(на Али пучок максимум 500 р. В мастерских РВД 100 целковых)
Купил на Авито как у Вас из стали и всего за 1500 на авито. С кольцом, кольцом уплотнительным и хомутами с трубкой резиновой. Сам установил за минут 10. Реально лучше оригинала. Алюминиевая проскакивала -не плотно, а с авито очень плотно зашло. Видимо точили по уму. Оригинал продается только с трубопроводом от бочка и цена ... не падайте от 15 т.р.)))))))))))
Vlad_k71
Приветствую форумчан! Тоже столкнулся с данной проблемой - трубка обратки ГУРа уже года два как сопливила, последнее время все сильнее и сильнее - уровень жидкости в бачке от max до min стал уходить за неделю. Изучил форум, понял, что проблема скорее всего в коррозии алюминиевой трубки, как дешевый вариант ремонта - заказал точеный штуцер из нержавейки и собирался его ставить обрезав родную трубку - этот вариант на форуме описан. Но в процессе наблюдения за утечкой заметил, что подтекает у меня не в месте входа трубки обратки в рейку, а с другого его конца - на который одет шланг магистрали обратки. Поэтому принял решение покупать оригинал трубопровода в сборе. В июле 2023 он обошелся в 6600 руб. Менял в сервисе, пока вроде не течет, буду наблюдать. Отмыл старую магистраль и нашел место утечки - на фото крупным планом каверна на алюминиевой трубке. Машина 2007 г, время берет свое....
steamer
Здравствуйте.
Нужен совет по трубке ГУР. Не очень разбираюсь в этом всем, не знаю как быть.
На очередном техосмотре (осматривают и ремонтируют знакомые ребята в частном сервисе, уверен что стараются, если чего и не так - то не со зла))) - потела трубка высокого давления ГУР. Я так понял, где-то в районе реле давления. Уровень в бачке не уходил, но все равно рекомендовали заменить. Может и не стоило, но чего уж теперь. Оригинал стоит как Боинг. Взяли Китай, честно предупредили что могут быть разные неожиданности. Поставили.
И загудело. Гул такой, с вибрацией, 50/50. При кручении руля, конечно. Снаружи машины не слышно почти, а в салоне... На месте руль крутишь - музыку плохо слышно становится. Жуть, жалко машинку (машина Фиеста 2007 года).
Надо что-то делать. Погуглил, оказывается это обычное дело после замены шланга высокого давления, у любых марок, как при установке китайских з/ч так и при просто замене шланга. Не делают китайцы вибропоглощения этого, вот мол и гудит. Пишут берите оригинал или б/у оригинал.
Что ж мне делать?
Родную трубку сняли с некоторым повреждением П-образной металлической части, и видимо обратно ее уже не вернуть.
Ездить так тоже не вариант, жалко технику.
Выходит надо брать либо оригинал (40-50тыр) либо б/у оригинал (6-8 тыр). Б/у глянул навскидку - машина-то давно не производится, вот и на шлангах бирки у кого 2007 год, а у кого и 2002. Стоит ли ставить?
Ну а оригинал... Вот столько вот стоит оригинал... Не знаете, может из-за границе дешевле можно заказать?..
Что посоветуете?...
Да, и еще, а ездить-то мне можно до решения вопроса, как порекомендуете? Такой вой, может оттого что насос на пределе работает? Может кто искал, что гудит - насос или трубка? Не знал что трубка может прям ТАК гудеть. До всех этих работ никакого шума не было, все как по книжке - чуть громче работал если руль на месте крутить, и все.
Что ж мне делать?
Что посоветуете?...
Мослач
- Полное имя: Пётр.
steamer, искать б/у и шланг переобжать.В китайских видимо нет пружины внутри шланга,успокоителя.,поэтому и шум такой.
mihprog
Всем привет. Поведаю и свою историю, связанную с обраткой ГУР. Пробег 162к, покупал с пробегом 147к.
В один "прекрасный" день обнаружил лужу под машиной. А после запуска движка, ожидаемо, завыл насос ГУР. Притом, что называется, ничто не предвещало. Уровень жидкости всегда был в норме.
Попытался рассмотреть из-под капота и увидел, что левый по ходу следования пыльник рейки мокрый, притом сверху. Решил не испытывать судьбу, купил мобиловскую ATF 320, долил и поехал в уже знакомый сервис.
И там уже всплыли другие не совсем приятные подробности. Оказалось, что клипсы, которые удерживали шланг обратки вылетели и шланг, ко всему прочему, вовсю трется о правый привод(потерло сильно, но вовремя заметили и думаю, еще поживёт). Видимо, из-за этого трубка обратки стала болтаться в посадочном месте(а прижим пластиной там неплотный) и это ускорило ее кончину.
В сервисе предварительно предложили заменить уплотнительные кольца, но и тут проблемы не закончились. "Шеф, всё пропало, меньше течь не стало". Посадочное место в рейке оказалось в норме, а вот трубка болталась даже с новыми колечками. Отрыл данную тему и купил в итоге "обратку гур ford" - тот самый самопал на авито. И вот он уже встал, как так и было. Пока полет нормальный
