Рулевая колонка, рассыпался подшипник.
Marem
Полное имя: Гукежев Марем Хабиевич
Сообщение Marem » 18 сен 2020, 10:06
Добрый день! Ford fusion 2007г. Проблема следующая в рулевой колонке рассыпался верхний подшипник. При повороте руля щелкает. Точно подшипник так как разбирал рулевую колонку. Кто сталкивался напишите может его можно заменить или менять всю колонку в сборе? И еще проблема. На регуляторе высоты есть зубчатый ограничитель перетянули гайку и он треснул, как правильно называется и как найти эту деталь?
