Как погасить "Снежинку"?
День добрый всем!
Я тут человек новый. Так что сори, если повторяюсь. Поиском прошёлся не нашёл.
Итак вопрос: Как погасить снежинку? Ну понятно она сама погаснет при +5 и более.
Нет два способа я знаю, но не хочется снимать приборную панель или отключать датчик.
А есть ли более гуманные способы?
Черная изолента. Штатно она не отключается никак.
- Полное имя: Игорь
Мое мнение таково - при полностью исправном авто- на передней панели ничего должно светится лишнего. и уж тем более красного цвета.
это Я считаю для неопытных нужно- типо предупредить о том что скользская дорога.
Я ее сделал синей и белой. Красное - это реально прикол от форда
Как насчет индикатора ближнего света? При соблюдении ПДД он горит всегда.
Как по мне, так эти жалобы на снежинку не более, чем ничем не обоснованный каприз. И вообще надо не на панель приборов постоянно пялится, а на дорогу больше смотреть. Тогда снежинка глаза мазолить не будет.
- Полное имя: Игорь
Индикаторы ДАЛЬНЕГО/ПРОТИВОТУМАНОК - нужные вещи. и они не красные.
мое мнение КРАСНЫЙ свет должен гореть только в том случае когда надо обратить внимание на авто- перегрев/масло/ критические ошибки в ЭБУ
В данном случае, от тебя требуют обратить внимание на то что под колесами и это гораздо более важно. Если не принять во внимание масленку сломается только двигатель, т.е. попадешь максимум на деньги. А вот если забить на снежинку, то можно и голову сложить. Совсем. Так что все правильно сделали.
Сегодня в Питере первый снег выпал. Так за час дороги с работы домой, аварий больше десятка по пути попалось.
Даже если одного - уже достаточно. В условиях мягкой зимы это более, чем полезное напоминание, что можно попасть на гололед. Особенно, когда в пределах одного мегаполиса температура спокойно может различаться на 3-5 град
Тема себя исчерпала, прикрываю.
Да какая там летняя резина? О чем ты? Это же Питер. Народ переобулся еще в октябре. По местному климату снег выше крыши можно заполучить начиная с ноября на любой момент. А уж дождь под ночной заморозок завсегда.
Не согласная я.
Смотри, болтается у тебя постоянно красное бельмо на щитке. Да еще и бывает меняется на желтое. Рано или поздно ты прекращаешь видеть его, чем теряешь бдительность. Вот теперь если действительно что-то красное загорится - можешь и прозевать.
в околонуля - согласен, но в -10 и ниже - уже не скользко. Так такого черта маячить?
Не думаю. Она реально не к месту. Я понимаю щиток без БК - там бы снежинка была бы к месту. Мол вот холодно. И она там есть, но не фурычит. А на БКшной приборке есть показометр забортной температуры. Этого имхо более, чем достаточно.
Ну я свою точку зрения высказал. А в жизни каждый сам себе злобный буратино.
Собственно из за того что красная и мозолит глаза. А вот мысль поменять на другой цвет мне что то не пришла, спасибо за подсказку.
Там двухцветный диод стоит, судя по алгоритму ее работы. Так что, если менять, то, наиболее просто, на RGB, используя зеленый и синий каналы.
ну так я понимаю что не лампочка, будет заняться нечем разберу посмотрю
Я в этом не сомневался. Просто двухцветные (наиболее распространенные)- это красный/оранжевый или красный/зеленый. А красный, как раз, не устраивает
- Полное имя: Ivan
я тоже против красноты этой.
Езжу на разных машинах - и только форд напрягает своей краснотой, которая заставляет лишний раз пялиться на панель приборов с мыслью "хоть бы не масло".
Машина сделана для условий, где эта краснота зажигается 1-2 раза за зиму.
P.s. А если остальные не столь рьяно заботятся о бюргерах, то это их проблемы, а не Форда
