Кондиционер. Общие вопросы.
win2k
Полное имя: Игорь
#281 Сообщение win2k » 30 авг 2018, 17:15
...хех....короче все жешь у меня в системе , как мне сказали диагносты "дырища" и при этом нифига не смогли ее найти , все облазили , грят теперь что бы найти эту дырищу нужно снимать и смотреть компрессор (если дело не в нем) то потом радиатор, а если не в нем , то тогда испаритель. Короче предложили всю машину разобрать ! и взять с меня кучу бабок за эти разборки :weep:
dredik
#282 Сообщение dredik » 30 авг 2018, 17:25
win2k писал(а):
30 авг 2018, 16:48
ждут минут 30-40 и если стрелка на индикаторе не отклонилась
Ага, а ты потом к ним каждые пол года ездишь на дозаправку кондиционера. А то что при должном состоянии системы его не надо перезаправлять 10-15(!) лет, им не знакомо и клиент думает что дозаправка кондера раз-два в год это нормально. Из своего опыта мелкая утечка (которую с трудом нашли с давлением 15атм азота) делела так, что кондиционер надо было заправлять раз в год.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
win2k писал(а):
30 авг 2018, 17:15
интересно как они будут искать утечку на разобраной системе? Может они просто плохо искали?
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
В моем случае кстати утечка была через уплотнительные кольца на соединении компрессора с системой.
win2k
Полное имя: Игорь
#283 Сообщение win2k » 31 авг 2018, 11:24
как мастера сказали , что компрессор тупо перебирается и ставится на место с новыми кольцами , а радиатор и испаритель снимается и проверяется тупо в ванне с жидкостью под высоким давлением !
Sashhh
#284 Сообщение Sashhh » 08 дек 2018, 15:45
системы кондиционера отличаются друг от друга? (1.4 , 1.6, 1.4tdci, 1,6tdc)
#285 Сообщение *Casper* » 08 дек 2018, 16:21
1.4 и 1.6 одинаковые, а вот с дизельными отличаются.
mastercom
Полное имя: Илья Алексеевич
#286 Сообщение mastercom » 17 дек 2018, 06:40
win2k писал(а):
30 авг 2018, 17:15
А это как? При поиске утечки используется ультрафиолетовый маркер и соответствующий осветитель. Даже при незначительной утечки его хорошо видно.
Хочешь сделать хорошо - делай!!!
дядяшнюк
#287 Сообщение дядяшнюк » 04 фев 2019, 20:31
подскажите, вентилятор на радиаторе должен постоянно работать при включенном кондее? а то я сегодня решил немного масло разогнать в кондиционере, включил, а через минуту вентилятор отключился. при повторных попытках та же самое. на улице 0, это нормально или нет?
BadGarry
Полное имя: Игорь
#288 Сообщение BadGarry » 04 фев 2019, 20:39
Кондей не включится если меньше +4. Посему это нормально
N_Serega
#289 Сообщение N_Serega » 22 май 2019, 10:47
Добрый день. Скажите пожалуйста как ещё можно узнать количество фреона, табличку не смог найти. Или может есть у кого фото, где эта табличка расположена.
#290 Сообщение *Casper* » 22 май 2019, 12:40
Под правой фарой
N_Serega
#291 Сообщение N_Serega » 22 май 2019, 13:08
Фару снимал, там таблички нет, ну либо я слепой. А в руководстве к автомобилю может быть такая информация?
#292 Сообщение *Casper* » 23 май 2019, 06:40
Значит морду уже чинили и новую табличку не наклеили. Бывает.
В паспорте не может быть. Табличка идет с радиатором кондера
N_Serega
#293 Сообщение N_Serega » 23 май 2019, 09:43
А может подскажете, как то можно измерить диаметр трубок конденсатора, я где то находил информацию что для трубок 3 мм необходимо 650 гр. хладагента, а для трубок 1,2 мм-470 гр.?
#294 Сообщение *Casper* » 23 май 2019, 11:26
Заменой конденсора
shamrayonok
Год выпуска: 2010
#295 Сообщение shamrayonok » 23 май 2019, 19:17
Ребят, подскажите, фюжн 2010 механика 1,4 кондиционер, шилдик где написано сколько нужно заливать фреона затерся, радиатор не менялся
Перзаправил кондиционер недавно в книжке к заправочной станции былло написано 650 гр.
После этого сталачувствоваться какая-то вибрация по салону.
Полистал форум вродь пишут 470 должно быть :eek: :eek:
Посдскажите точно ли 470??
Может кто-то сфоткать шилдик?
А то помрет компрессор же, нужно перезаправить :wall:
Отправлено спустя 43 минуты 18 секунд:
22 май 2019, 12:40
Под правой фарой
Нужно снять фару?
На так не видно?
(тот что затерся это походу не тот шилдик :o )
#296 Сообщение ERV » 24 май 2019, 19:48
shamrayonok писал(а):
23 май 2019, 19:17
точно ли 470?
Моя наклейка.
Надеюсь, что до меня ничего не переделывали.
С момента приобретения еще не перезаправлял.
shamrayonok
Год выпуска: 2010
#297 Сообщение shamrayonok » 25 май 2019, 10:26
Большое спасибо!!))
Я для себя тоже сделал вывод, что пока кондиционер нормально холодит, нефиг туда лазить.
BadGarry
Полное имя: Игорь
#298 Сообщение BadGarry » 01 июн 2019, 10:18
25 май 2019, 10:26
не забывай промывать внешние радиаторы снаружи. что охлождения что кондишина.
Чем грозит небольшой передив Фреона ?? например вместо 470 залить 500 ??
ведь при расстыковке штуцера- какая то часть всервно вылетит в воздух ???
#299 Сообщение *Casper* » 01 июн 2019, 10:55
При расстыковке вылетает 1-2 гр.
500 вместо 470 грозит перегоеванием, понижением эффективности. 30 гр это много.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#300 Сообщение Roger Wilco » 01 июн 2019, 14:24
Сегодня заезжал.
Сказали, что у меня было 350 грамм, вместо положенных 470ти.
Таблички под фарой тоже небыло.
По итогам работ наклеили свою, сервисную табличку - 470 грамм фреона+10 грамм масла PAG.
Спросил почему ПАГ, ответили, что ПАГ круче ПОЕ.
Как так, ведь ПАГ минералка, а ПОЕ синтетика?
Еще сказали, что на ХХ производительность снижена, потому что сам компрессор уже изношен немного.
Типа мне решать - лезть в него или не надо.
Пробег около 148 тык.
Вернуться в «Кондиционер»
