Шаровая опора
- Год выпуска: 2011
Шаровая опора
А RUVILLE Страна производителя: Германия,кто нибудь ставил?
- Год выпуска: 2011
Шаровая опора
Если больше ни кто не менял шаровые и лучшего производителя сказать не может, может кто знает у нас устанавливается шаровая опора одна и слева и такая же справа? Или одну левую а другую правую надо покупать ??
- Год выпуска: 2011
Шаровая опора
ну слава богу хоть выяснил по шаровой. Спасибо.
Шаровая опора
На них ещё никто не жаловался, я их стойки стабилизатора поставил год назад и гоняю ,не парюсь, а до это замучился менять каждые 3-5 месяцев всякие febi, meyli и прочии.
Шаровая опора
Кто чего о турках думает, меня чего-то BSG не разу еще не подвели вот думаю над:
Опора шаровая на форд фьюжен BSG 30-310-016
Наконечник рулевой правый BSG 30-310-014
Почему они, потому что:
1. их опора коробки и стойки багажника радуют и не подводят много лет
2. На фотках видно правильное уплотнение пыльников (насколько оно жесткое можно узнать только имея на руках запчасти, естетсвенно уплотнения будут проверяться и если слабы переделываться на свои + добавление смазки).
Кто что думает за BSG
А к лемфордеру как-то доверия нет уже.
- Полное имя: Ivan
Шаровая опора
я про фирму БСГ только на этом форуме узнал.
Подушку купил, вроде норм. Но я и 5тык на ней не прошел еще.
Шаровая опора
Есть даже оригинальные шаровые отдельно от рычагов... https://exist.ru/Price/?pid=F7408479
- Полное имя: Konstantin
Шаровая опора
Буду ставить опору шаровую Motorcraft 1679382, посмотрим сколько проходит.
- Полное имя: Анатолий
Шаровая опора
На 100 000 км тоже менял левую в месте с наружным шрусом шаровую установил ремонтный комплект Лемфордер, пока ходит, подошло время правой стороны тоже ставить буду ремонтный комплект Лемфордер, на сегодня 178000км правая то же родная.
- Полное имя: Roman
Шаровая опора
На пробеге 130000 порвался пыльник, но порвался не от пробега, а просто высохла резина от времени, 11 лет все таки, сама шаровая живая, тугая, все как положено, ну может на капельку слабее той что купил.
Купил Лемфердер 2600302 в Эмексе, на залипалово похоже, про-во Турция, лейбы спилены, топорно болгаркой, там походу на ковеер предназначалось, но по каким-то причинам (скорее всего не прошло контроль) партия ушла на свободное плавание, лейбы спилили.
Так же решил заменить обе стойки стабилизатора, пыльники на них высохли и на грани порыва уже, а сами кулачки живые, взял тоже лимфердер 3449701, про-во Корея, ну не знаю, выглядят они массивнее родных за счет более толстого штока как будут ездить не знаю.
Вопрос по замене шаровой, контрящий ее болт (тот что торксом Т50 фиксируется с одной стороны) обязательно на синий фиксатор резьбы садить, стойка мне просто после зимы не нравиться, легкий след запотевания под пыльником просматривается, возможно скоро разбирать опять все. Sanat писал про него? Я этот болт и все что вокруг шруса наоборот на медянку сажу, разбирал год назад, когда менял подшипник промежуточного вала, вроде ничего не отпустилось за год.
revolution it now
- Полное имя: Пётр.
Шаровая опора
Ненадо болт на фиксатор.Достаточно медянки или мовиля. Гайку новую. Место проблемное.Закисает всё быстро.
Шаровая опора
Я ставил новые болты и садил на синий фиксатор (старую гайку) Узел ответственный фиксатор резьбы обязателен. Также как сам болт и шаровая.
- Полное имя: Roman
Шаровая опора
Гайка и болт новые в комплекте Лимфедор, на фиксатор ставить не стал, там на гайке в конце резьбы контрящий пластмасс, думаю как раз для этого, от руки гайка крутиться до этого пластмасса, дальше только трещеткой.
revolution it now
- Полное имя: Александр Караваев
Шаровая опора
посоветуйте, не могу посадить палец шаровой в кулак с правой стороны, верхняя часть пальца зашла нижняя не садится, чем только уже не смазывал и не брызгал, пробовал давить снизу на рычаг домкратом и опускать машину на рычаг уперев на брусок. задиров на пальце нет. FFn trend 2011, старую шаровую высверлил, новую установил trw jbj711, единственно когда снимал шаровую пришлось выбивать болт прикипел намертво
- Полное имя: Пётр.
Шаровая опора
Болты многие выбивают и старая шаровая садится без проблем.Что могу посоветовать,так это взять штангенциркуль и проверить новую и старую.Ответ должен получиться.
Шаровая опора
Штангенциркулем промерял все ок, хорошенько прошкурил посадочные отверстия смазал графиткой. В итоге посадил поставив упор под рычаг и длинной монтажкой разводил посадочное место в кулаке куда заводится палец шаровой
Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?
Ни как не могу найти артикул на болты крепления шаровой опоры, даже по запросу по VIN дают опору в сборе Кто нибудь знает их артикул?
