Резина на форд
serg_2007
Резина на форд
#121 Сообщение serg_2007 » 14 окт 2018, 19:06
Ездил на зимних шинах R15 195/60.
Для того, чтобы перейти на R15 185/65 нужно будет и диски менять?
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
Резина на форд
#122 Сообщение kaluk » 14 окт 2018, 19:28
serg_2007 писал(а):
14 окт 2018, 19:06
Менять не надо .
ps Многие ( и я ) используют резину 195/65 R15 выше клиренс .
serg_2007
Резина на форд
#123 Сообщение serg_2007 » 14 окт 2018, 19:47
kaluk писал(а):
14 окт 2018, 19:28
Здесь многие советовали для зимы 185/65/R15, сегодня их и купил (Michelin X-Ice North 4).
Запугали меня, что диски тоже менять нужно...
Нашёл в интернете, что допустимое отклонение ширины обода от рекомендуемой в каталоге, составляет 1,0 — 1,5 дюйма — для дисков с диаметром 15 дюймов. :up:
Резина на форд
#124 Сообщение Doc Brown » 14 окт 2018, 20:13
serg_2007, Не нужно. ФМК для 185 и для 195 дает один диск в техдоках - 6Jx15. Так что, это не отклонение от нормы, а просто норма ;)
Grizlek
Резина на форд
#125 Сообщение Grizlek » 22 окт 2018, 14:05
есть плюсы и минусы от 185 зимой. до асфальта через кашу дорываться быстрее будешь. но мне кажется для езды по снегу глубокому лучше поширше резину.
Резина на форд
#126 Сообщение SAnat » 22 окт 2018, 15:47
На 195/65 r15 по глубокому снегу все равно проваливается и садится на брюхо.
Если повезет и снежная корка была пройдена снегоходом до тебя (или это конец зимы и снег уже твердый очень), тогда если стравить до 0,8атм такая резина кое-как едет и не проваливается.
По хорошему для снега надо бы минимум 295 ширину резины на фьюжа ставить, но не влезет :D
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
У узкой резины есть еще огромный плюс. Меньше площадь контакта = больше давление на грунт = больше зацеп, что актуально в скользких зимних условиях.
Grizlek
Резина на форд
#127 Сообщение Grizlek » 22 окт 2018, 19:47
мне после матиза кажется, что фьюжен такой тяжелый, что и при 195 ширине давления там более, чем достаточно..тем более, что сцепление зависит не только от давления, но и от площади.
Отправлено спустя 6 минут 39 секунд:
_www.drive2.ru/b/2427318/ вот тесты. так что каждый сантиметр важен. он может быть как и лишним, так и недостающим.
Grizlek
Резина на форд
#128 Сообщение Grizlek » 15 ноя 2018, 14:06
SAnat писал(а):
22 окт 2018, 15:47
кстати говоря узкую резину ставят вообще не поэтому. её ставят, чтобы быстрее дорываться сквозь снежную кашу до твёрдого покрытия. поэтому на раллийных тачках в зимних условиях ставят резину поуже, чем в летних!
DC87
Резина на форд
#129 Сообщение DC87 » 15 ноя 2018, 14:22
Долго и упорно собирался взять на зиму не шипы, а липучки, наконец-то задушил жабу - и взял R2 Хакку. С нетерпением жду снега, ну а пока что разницы с летними Pirelli Formula Energy нет, разве что стало ЕЩЁ тише. Правда, к ощущениям добавились и простенькие диски LS 537 вместо ушатанной донельзя штатной штамповки. Небольшой вопрос по давлению в 195/65 r15... Все в основном качают 2.2 по периметру? А то жаловались время от времени на чересчур мягкие боковины у R2, а ведь и так 65 вместо 60 :mda:
Grizlek
Резина на форд
#130 Сообщение Grizlek » 15 ноя 2018, 14:41
чем выше резина, тем больше по идее надо давление, чтоб она форму держала.. я 2.2 качнул.
Резина на форд
#131 Сообщение SAnat » 15 ноя 2018, 14:57
Grizlek писал(а):
15 ноя 2018, 14:06
Верно :)
Но не просто по уже, а неплохо так узкую.
Причем не сказать, что дороги то у них в каше глубокой.
Но заметте какая резина то стоит ;)
Ант
Полное имя: Анатолий
Резина на форд
#132 Сообщение Ант » 15 ноя 2018, 15:44
Всем день добрый! Разницы между 185/60 R15 и 195/65 R15 зимой не заметил, летом 195 по мягче, а вот липучку при нашей зиме желания ставить больше нет. Одну зиму от ездил на Dunlop Graspic DS-3 195/65R15, как одним колесом попадешь в калею, а если еще и остановишься выехать без посторонней помощи не получается, даже начал с собой возить 1,5л баллон с песком подсыпал под буксующее колесо и поехал. Поэтому сейчас зимой только на шипах.
Grizlek
Резина на форд
#133 Сообщение Grizlek » 15 ноя 2018, 16:02
вот видео про раллийные шины. они совсем не такие как гражданские. это видно на заставке видео.
у них во первых шашки как у кроссовых мотоциклов. во вторых они практически полностью усеяны нехилыми шипами.
поэтому притягивать размеры раллийных шин не совсем корректно :)
Резина на форд
#134 Сообщение SAnat » 29 дек 2018, 14:23
Товарищи посоветуйте по резине.
Что поставить на фьюжена
1. 195 /75 r15
- высокий профиль, управляемость будет ховно, как на лодке с большой задержкой будет отклик на руль
+ не надо покупать 16 диски
Ездил кто на подобном профиле, реально ли все плохо с управлением?
2. 205 /65 r16
- Надо покупать диски r16 :(
+ будет чуть лучше на руль отклик по сравнению с 1 вариантом.
3. Ваши предложения.
Сейчас стоят 195/65 r15 , машина лифтована, запас более 2 см есть (проверял в диагональном вывешивании).
Данные варианты по радиусу на 2см шире, то есть +2 см к клиренсу.
Причины замены резины 195/65 r15 на моем фьюжене:
1. Эта резина смотрится у меня игрушечно, колесики маленькие, не соответствуют высоте машины, в арках видно что колеса маленькие.
2. +2 см клиренса, сейчас клиренс 23см реальный , этого мало: надо бы 25 хотя бы.
Кто скажет куда тебе, уже столкнулся не хватает клиренса :(
Тут либо колхозим , либо скидываем эту тачку и берем другую.
Хотя чего брать, к примеру шнива 23см по клиренсу, дастер 21см (у обеих резина 215 /65 r16, обе можно лифтануть и поставить побольше резину, на дастере например можно спокойно за счет лифта и резины максимум выжать 27см, у шнивы 28см под яблоком заднего моста).
Собственно менять то эту тачку не на что, разница 25см - 27см - 28см не так и велика, чтоб ради нее менять авто (+ надо в купленную тачку с нуля вложить еще на лифт и другую крупную резину больше 100тыс. руб. сразу).
Отправлено спустя 15 минут 53 секунды:
Или не вкладывать уже во фьюжен больше, и купить другую :crazy:
Но на дустере я выше 27см не прыгну (и то придется кучу запчастей купить, отпуск потратить на доработку машины до ума), а еще он длинее по колесной базе, угол рампы будет тоска полная.
Шнива интереснее в этом плане, база колесная ровно как у фьюжена, при этом пороги высоко, на штатных 215 /65 r16 до порогов 30см (у дустера к примеру на этой же резине до порогов 27см, да и база длиньше).
При этом обе эти машины жрут больше бензина и по массе тяжелее за счет полного привода, в слабые грунты они проваливаются намного проще.
Такая тоска и отчаяние, когда смотришь на рынок, автомобилей куча разных, а то что тебе нужно вообще не существует в природе и его не купить :wall:
Резина на форд
#135 Сообщение maxs-vd » 29 дек 2018, 14:45
SAnat писал(а):
29 дек 2018, 14:23
Посмотри видео наших Белгородцев в Старом Осколе
Да и вообще видео с их канала, снимают красиво ;)
Резина на форд
#136 Сообщение Dima! » 29 дек 2018, 15:49
SAnat писал(а):
29 дек 2018, 14:23
Подожди, новый Джимни уже на подходе.
Резина на форд
#137 Сообщение avtopilot18 » 29 дек 2018, 16:00
Dima! писал(а):
29 дек 2018, 15:49
Ага, особенно новый с его ценником...
Резина на форд
#138 Сообщение maxs-vd » 29 дек 2018, 16:25
Джими не едит, вы досмотрите ролик что творит старый нисан!
А так SAnat, забудь про шниву, там портит всё движок, и его реально мало.
В Свердловской области очень слабо с легковыми дизелями, и ценники смотрю у Вас адекватные на БУ дастеры...
Подожди немного я заведу в мороз если будет такой больше -20с тогда скажу впечатления. А так электропечь выручает выключается ближе к 70с (это я уже сам проверил)
Резина на форд
#139 Сообщение Dima! » 29 дек 2018, 17:12
maxs-vd писал(а):
29 дек 2018, 16:25
Тогда искать старый Дефендер трехдверку 80-ку, или Ренглер.
Резина на форд
#140 Сообщение SAnat » 30 дек 2018, 06:40
3-дверка не интересно, нужна универсальная тачка 5-дверей.
Фьюжен, 5-дверей, легкий (это крайне важно на слабых грунтах), компактный (легче между деревьями и кустами протискиваться и объезды искать), очень замечательный вариант на самом деле.
А чего покупай другую машину сразу, а как же варианты "спасти рядового фьюжена" и предложить резину :)
Кароче вчера с печали поехал поездить по лесам и по целине (полям), как она гребет, как чует что надо отрабатывать пока не продали.
Я и в гору по лесовозной колее загреб пробивая снег (и это передний привод) и переехал отвал в диагоналке специально насыпанный, чтоб машины не ездили (правое колесо вывешено, но она его переползла, спасибо блокировке)
Кароче вечером приехал окрыленный, думаю надо резину искать.
И чего думаете , я забыл об 205 /70 r15 :crazy:
И в этом размере есть богоподобные сафари 540 :rotate: :best:
Все, мне больше ничего не надо, ушел заказывать 4 штуки :lol:
p.s. кто скажет не для асфальта , шумно, жестко.
Я скажу вы на них не ездили, а я летом 2018 эксплуатировал на них ниву 3 дверку ;) И знаю эту резину, не такая она и страшная на асфальте, чуть шумнее шоссейки обычной.
Кама флейм и кордиант офф-роад рядом не стояли, пройденный этап ;)
Сафари вывозят, даже в гиблых местах, единственное у меня еще есть хотелка когда-нибудь попробовать ниву на ВлИ-5.
Последний раз редактировалось SAnat 30 дек 2018, 07:05, всего редактировалось 5 раз.
