Заклинили замки
hermes
Re: Заклинили замки
Сообщение hermes » 18 май 2017, 07:36
viktop973 писал(а):
hermes писал(а):с багажником наоборот.
Ничего сложного открутил крепеж, провернул во круг оси до совпадения профиля и вытащил. Дольше ждать пока от киснет личинка.
А зачем ждать пока она откиснет?
Ее нужно сразу разбирать, чистить и смазывать
Mikhail_1983
Автомобиль: FFn Plus
Заклинили замки
Сообщение Mikhail_1983 » 21 сен 2018, 00:49
Доброго времени суток всем, я столкнулся со следующей проблемой после снятия аккумулятора перестали открываться одновременно водительская дверь и багажник с ключа! В машине сигналки нет, вот хожу и открываю только с брелка (центральный замок все отщелкивает). В чем может быть дело? Пробовал открывать вторым новым ключом из комплекта результата нет. Да кстати закрывать закрывает с ключа а вот открыть никак:(
Заклинили замки
Сообщение ERV » 21 сен 2018, 08:49
Mikhail_1983 писал(а):
21 сен 2018, 00:49
Закрывает - любой ключ от любого замка. Открывает только родной ключ от замка.
Снятие АКБ не должно никак влиять на механическое открывание/закрывание.
Видимо замки на авто менялись :unknw:
Mikhail_1983
Заклинили замки
Сообщение Mikhail_1983 » 21 сен 2018, 21:57
Самое интересное, что до этого все работало. Какой может быть выход из ситуации?
Отправлено спустя 30 минут 4 секунды:
А у меня с ключа не открывает поворачиваешь как в молоко, запасной тоже пробовал. Какие действия?
Заклинили замки
Сообщение *Casper* » 22 сен 2018, 00:15
Разбирать. Может прежний хозяин тягу снял, была такая мода.
