Чем отмыть въевшуюся пыль в пластике салона ?
Фью2008
#1 Сообщение Фью2008 » 30 апр 2015, 12:52
Предыдущий хозяин любил ездить с открытыми окнами по пыльной дороге, поэтому в салоне пластик весь в мелкой въевшейся пыли. Ткань более-менее отчистилась химчисткой аэрозольной, а вот чем взять пыль на пластике хочу посоветоваться. Средства для пластика типа полиролей наверняка сделают хуже, каким-нибудь воском похоронят пыль навсегда. Хочу попробовать просто теплой водой с мылом, по клавиатурам и компам работает отлично. Самое сложное - подобрать степень мокроты тряпки, чтобы и отмывало, и куда не надо не затекало. Может, у кого есть опыт в этом деле ?
Последний раз редактировалось Фью2008 30 апр 2015, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: Чем отмыть въевшуюся пыль в пластике салона ?
#2 Сообщение Сергейsp » 30 апр 2015, 14:41
Фью2008, да любой очиститель пластика поможет.
#3 Сообщение timoha-07 » 01 май 2015, 14:48
Да и салфетка при том в помощь такая или аналогичная:
Очень удобная для протирки пластика и стекол, как внутри так и снаружи (+зеркала), "-" один, на морозе не пляшет :)
Её хранить влажной!
Олег Анатольевич
#4 Сообщение Олег Анатольевич » 02 май 2015, 13:27
Есть полироли для пластика. Лучшая чем приходилось пользоваться у нас почти в каждом магазине. Название не вспомню. В желтом флаконе с распылителем. Есть для матовых (он то и нужен) и для глянцевых поверхностей. Чистил кусочками поролона толщиной 10 мм.. Главное не жалеть и чаще менять загрязненные "тампоны".
шлавик
Полное имя: вячеслав
#5 Сообщение шлавик » 02 май 2015, 22:55
Мне очень нравиться стеклоочиститель синий фирму не помню они все по составу почти одинаковые- очень хорошо с пластика все отмывают и разводов нет. А если полиролью для пластика сверху помазать то хана - мне так в одной нехорошей автомойке затерли глину сверху на панели- год отмывал
#6 Сообщение дедавова » 03 май 2015, 05:06
Я использую немецкий аэрозоль PLASMA для плазменных и ЖК панелей с антистатическим эффектом... Покупается не в автомагазине - цена соответственно поменьше. Чистит, без полировки, без разводов
#7 Сообщение alex57 » 03 май 2015, 16:38
Фирма "Topperr". Но наборчики под этим брендом бывают еще и китайские и русские (китайские?).
Vipper
Полное имя: Вадим
Год выпуска: 19.11.2006
#8 Сообщение Vipper » 03 май 2015, 18:26
Я отмываю въевшуюся пыль губкой с Фери, очень хорошо отмывает, после чего полироль.
Алексей 150
#9 Сообщение Алексей 150 » 05 май 2015, 10:18
Лучший очиститель из тех, что доводилось пробовать (пенный, матовый)
но сейчас его трудно в продаже найти :(
P.S.: Есть ещё один, достаточно кардинальный способ очистки въевшейся грязи - очиститель тормозов (в некоторых случаях помогал и без последствий), но там уж на свой страх и риск...
dedacod
Полное имя: Антон
#10 Сообщение dedacod » 06 май 2015, 17:40
Алексей 150 писал(а): P.S.: Есть ещё один, достаточно кардинальный способ очистки въевшейся грязи - очиститель тормозов (в некоторых случаях помогал и без последствий), но там уж на свой страх и риск...
Очистители тормозной пыли в основном состоят из различных кислот PH <0.2. Ими можно дырку сделать в пластике. Не надо использовать химию там, для чего она не предназначалась производителем.
#11 Сообщение maxs-vd » 13 мар 2017, 20:05
Ну что там нового хорошего появилось?
Хотелось-бы и потолок освежить ещё.
Zilant
Полное имя: А*з
#12 Сообщение Zilant » 21 мар 2017, 22:16
Использую Kangaroo Profoam 3000. Пластик моет на ура, попрыскал, грязь сама стекает. Только нельзя капли оставлять на стекле, остаются несмываемые следы.
Vovan716
Полное имя: Vladimir
#13 Сообщение Vovan716 » 19 сен 2018, 03:11
dedacod писал(а):
06 май 2015, 17:40
Очиститель тормозов это растворитель, ( метилацетат) , похож на ацетон, но не такой агресивный к пластику, резине. А производители зарабатывают большие бабки на людях не знающих элементарной химии , физики.
Хорошо отмывает пластик "Даместос",только аккуратно чтоб не попал на одежду, и другие крашеные ткани.:))
66edward66
Полное имя: Эдуард СПб
#14 Сообщение 66edward66 » 20 сен 2018, 22:39
Очень не люблю всякие полироли в салоне, липнущие к рукам. Всегда очищаю керосином. Сначала густо размазать, через промежуток времени протереть слегка смоченной керосином тканью. Воняет пару дней, но пластик "родной", не как на продажу.
BadGarry
Полное имя: Игорь
#15 Сообщение BadGarry » 22 сен 2018, 21:18
когда то давно мыл белые компьютерные корпуса мониторов- с помощью обычного порошка - и зубной щетки. гемор конечно был еще тот , НО щетка вымывала хорошо грязь из мелких дырочек
aap
#16 Сообщение aap » 23 сен 2018, 07:23
Тоже вспомнил о компьютерных корпусах и соде)
Jorik34
Полное имя: Евгений
#17 Сообщение Jorik34 » 16 окт 2018, 22:47
Салфетки лучше всего, ничего не пачкается, и не липнет
aap
#18 Сообщение aap » 21 июн 2019, 11:10
Попробовал парогенератором пройтись по пластику дверей, торпеде.
Очень понравилось: пар моментально отбивает грязь, которая сразу стекает вместе с водой; в этот момент я убираю воду с грязью тряпкой. Отлично получилось и салон, скажем так, - свежий.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#19 Сообщение Roger Wilco » 24 июн 2019, 10:50
Спасибо за совет!
Dm_R
#20 Сообщение Dm_R » 02 сен 2019, 19:36
Для пластиков хороши магваер упомянутый выше и более дешевый лератон Р1, на выходе чистый матовый пластик, хотя самый любимый концентрат chemical guys nonsense, он универсален и хорошо чистит как пластик так и тряпку, но не дешев.
Вернуться в «Чистящие / моющие стредства»
