Извиняюсь,но не пойму,где смотреть это крепление молдинга?fidel1970 писал(а):Крымский, проверь заодно крепление молдинга ветрового стекла (жабо).
Треск вполне может исходить и от него.
Особенно если имеется щель между ним и лобовым стеклом.
Скрипы и другие непонятные звуки.
- Крымский
Re: Скрипы и другие непонятные звуки.
- fidel1970
https://www.fusionguru.ru/articles/kuzo ... stekla.htmКрымский писал(а):где смотреть это крепление молдинга?
- Крымский
Молдинг не тарахтит,тарахтит где то под торпедой...fidel1970 писал(а):https://www.fusionguru.ru/articles/kuzo ... stekla.htmКрымский писал(а):где смотреть это крепление молдинга?
Как меня это достало!
Подушка?
Добавлено спустя 26 секунд:
Блок хронов?
Или что-то в бардаке?
Блок хронов?
- fidel1970
Или сам бардачок, если нижние крепления сломаны.*Casper* писал(а):Или что-то в бардаке?
Патрубок воздуховода, заслонка рециркуляции.
- Крымский
Всем привет!
Проблема решена,поехал зашумил торпеду нафиг))
Результатом очень доволен,не ожидал что столько шумов уйдет.
Кому интересно:https://www.drive2.ru/o/b/489659533044482557/
lyamzin
Всем привет! может кто-то сталкивался со стуком в районе задней пассажирской двери.Пассажир говорил что исходит буд-то снизу двери. Разобрал уже половину салона включая сиденья ремни и багажник, заднюю пассажирскую дверь так же разобрал) источник звука не нашел. Стук проявляется только в движении. Бесит невыносимо
Сайленты балочные целы?
lyamzin
Сегодня полезу смотреть, там крепеж троса стояночного тормоза отвалился, грешу на него. Машина 2007 года, пробег почти 150т. сайленты все еще заводские.
- Модератор
Крымский, а что конкретно там грохотало - так и не выяснилось?
У меня с зимы началось такое дребезжание, похожее как лед на жабо грохочет.
Звук в районе торпедо у лобового, за приборкой - как-будто внутрь воздуховода что то провалилось. Но я там точно ничего мелкого не складировал.
Присутствовал при процессе шумки? Чем и как делали?
- Крымский
ERV, у меня гремело на правой защелке торпедо,у лобового стёкла.
Я на шумке не присутствовал,делал человек проверенный.
Делает ответственно и по технологии.
Материалы "COMFORT".
Модераторы, это не реклама!(а то опять выпишут предупреждение)))
- lov2012
- Полное имя: Олег
lyamzin, посмотрел? А то у меня тоже справа сзади гремит, амортизаторы поставил новые , не помогло. Замок задней крышки может греметь?
- Крымский
ERV, да не за что .
lov2012, попробуй при закрытой задней двери по нажимать в районе замка,если стук есть,надо подригулировать.
lyamzin
Посмотрел, в моем случае гремел трос ручника об тепловой экран и об пазы для его крепления, чуть отогнул его к земле и тишина(надо искать крепежи). Немного дребезжал механизм актуатора замка двери багажника, приплюснул заклепку молотком - стало тише. Противно заскрипела правая опора заднего амортизатора, залил в отверстие из багажника силиконовой смазки, скрип исчез, но думаю надо заказывать новые опоры. Теперь стал слышать легкий дребезг за магнитолой, похоже это бесконечный процесс с нашими дорогами
- lov2012
- Полное имя: Олег
Крымский, больше похоже звук из под правого заднего крыла или от замка крышки багажника
- Крымский
lov2012, у меня замок на багажнике тоже подстукивал,подрегулировал,все нормально стало
Rokok
Добрый день. Подскажите пожалуйста, появляется скрип когда едешь по неровностям. Исходит из правой средней части машины, где ремень безопасности переднего пассажира. Видел в теме, что нужно обмотать фум лентой сам болт (все делал) но скрип не ушел. И звук совсем не такой. Разбирал полностью крепления смотрел дергал звуков нет. Так ничего не нашел, может у кого было в чем проблема*?
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Надо попробовать исключить скрипы от петель подушки заднего сиденья и замков спинки заднего сиденья.
Rokok
Исключил уже, дело именно в том местеavtopilot18 писал(а): ↑23 май 2018, 17:40Надо попробовать исключить скрипы от петель подушки заднего сиденья и замков спинки заднего сиденья.
