Рывок после включения Drive
- Полное имя: Asagami
Сегодня вечером при выезде с заправки и парковке дома наблюдается странная штука
При включении D при нажатой педали тормоза, машина дергается, потом спокойно едет.
Ошибок по коробке вроде нет, это плохо или очень плохо ? И что смотреть и делать ? (Список ошибок скину завтра)
Re: Рывок после включения Drive
diman779,
https://www.fusionguru.ru/articles/remo ... gatela.htm
как менять - понятно. А где она со стороня двигателя ? И как убедится что это именно она ?
Под днищем, за мотором и коробкой. Соединяет коробку с подрамником.А где она со стороня двигателя ?
Поменять на исправную. Проблема уйдет это она, если останется значит искать дальше.И как убедится что это именно она ?
Перед заказом новой можно залезть под машину и глянуть состояние старой, если порвана резина, лучше поменять.
SAnat, Утром все хорошо, рывков нет, что-то странное
2 мастера сказали - все в норме, компрессия в порядке незнаем почему подтравиает двигатель
У меня есть идея почистить форсунки, но надо бы найти того кто поможет с этим квестом
Свежая ошибка, пока незнаю с чем связано, раньше небыло
Надо анализировать ее, пок анеопнию что и как с ней
Тоже форсунки я полагаю
===IC DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Комбинация приборов
===END IC DTC Нет===
Надо понять что да как и поправить, но под сиденьем был отключен разъем от сиденья пассажира, вставили обратно
Старая ошибка, когда снимали щиток пытались завести или просто включали зажигание (Не помню точно) (Тогда же мотор печки чистили)
Надеюсь это она
Были с ним проблемы, надеюсь старая
Краткость сестра таланта, открывались или нет подушки неясно, надеюсь проблема только в натяжителе
Вообще если подушка была открыта была бы ошибка или нет ?
Вообще нет данных, скорее всего обрыв на пути от блока до датчика, надо разбирать и смотреть
===ACM DTC Нет===
Модуль: Модуль управления аудиосистемой
===END ACM DTC Нет===
Похоже наследство, старая ошибка
поворотники работают, надеюсь старая
По электрике - Все лампы, габариты, повторотники, задний ход, стопы - работают в штатном режиме (Задние ПТФ - Сгорели обе, скорее всего работают, сгорел 1 стоп 1 и 1 задний ход с права
На приборке горят - Подушка, чек и АБС
Ошибки читались, перед этим бак был почти до 1 опустошен, а ошибки читались уже почти ночью, попробую сегодня про них почитать
diman779, Хорошо, только надо убедиться что это реально она, а то уже имеем запасной комплект ВВ проводов и катшку
Модуль: Модуль управления коробкой передач
===END TCM DTC Нет===
Код: P0300 - Зарегистрированы множественные пропуски зажигания в цилиндрах.
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Это DTC может быть вызвано:
Механическая неисправность двигателя
Неисправность в системе зажигания.
Датчик CKP: Перекос или повреждение зубчатого колеса 36-1.
===END PCM DTC P0300-F0===
Код: P0420 - Эффективность системы каталитического нейтрализатора ниже порога (блок 1)
Изношенный или загрязненный каталитический нейтрализатор.
Обязательно исследуите причину неисправности перед заменои каталитического неитрализатора
Неисправность может быть вызвана однои из следующих причин:
Перебои(пропуски зажигания) в работе двигателя
Проверьте на наличие кодов DTC пропусков воспламенения в двигателе
Разрушение системы выпуска или каталитического неитрализатора при ударе
Поврежденные свечи/ провода/ катушки зажигания
Выполните проверку зажигания
Используите дизельное топливо или этилированныи бензин
Загрязнение смазки двигателя.
Слишком высокий уровень моторного масла
Убедитесь, что двигатель не потребляет чрезмерное количество масла.
Замените каталитическии неитрализатор
===END PCM DTC P0420-F0===
Код: P0620 - Электрическая цепь управления генератором
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Разомкнута цепь проводки или компонента
Короткое замыкание сигнальнoго провода на VBATT или на Vref.
Короткое замыкание на массу.
===END PCM DTC P0620-60===
Статус:
Код: P0301 - Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре №1.
===END PCM DTC P0301-F0===
Код: P0300 - Обнаружен случайный пропуск зажигания
Статус:
- Confirmed - неисправность подтверждена
Модуль: On Board Diagnostic II
Система зажигания
Топливная система
Предупреждение о низком уровне топлива в баке
Топливопроводы сильно загрязнены, перекручены или смяты.
Загрязненное топливо
Сбой в системе управления выделением паров топлива
Неисправность системы EGR.
Неисправность основного двигателя
Проверьте все те коды, которые могут вызывать пропуск зажигания.
===END OBDII DTC P0300-C===
Статус:
Система зажигания
Топливная система
Код: P0301 - Код, относящийся к сообщениям, зарезервированным на будущие параметры выхлопного газа. Никаких действий не требуется.
Статус:
- Pending - ожидается подтверждение неисправности
Обнаружен пропуск зажигания в первом цилиндре.
Система зажигания
Топливная система
===END OBDII DTC P0301-P===
Статус:
Система зажигания
Топливная система
Код: B1881 - Неисправность в цепи устройства натяжения ремня безопасности пассажира
Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
Обрыв в жгуте проводов
===END RCM DTC B1881===
Код: U0155 - Потеря связи с модулем управления щитком приборов
===END RCM DTC U0155===
Надеюсь это она
Код: B1318 - Низкое напряжение аккумулятора
Проверьте предохранители.
Подача напряжения на предохранитель
Разряжен или несправен аккумулятор.
Проверьте состояние аккумулятора.
Проверьте систему зарядки аккумулятора.
Проверьте соединитель на наличие повреждений или загрязнения.
Проверьте штекерные разъемы и жгут электропроводки на наличие повреждений или загрязнение.
Проверьте проводку и соответствующий предохранитель.
Большое сопротивление проводов
Дополнительная информация
Загорится контрольная лампа ABS.
Загорится контрольная лампа ESP.
На панели информации для водителя будет высвечиваться предупреждение о неисправности ESP.
===END RCM DTC B1318===
RCM DTC B1231===
Код: B1231 - Зарегистрирован удар (достаточно сильный для инициирования развертывания подушки безопасности).
Обратитесь к руководству по обслуживанию и ремонту для дальнейшей диагностики и ремонта.
===END RCM DTC B1231===
Код: C1233 - Входной сигнал датчика скорости левого переднего колеса отсутствует или не характерен.
Модуль: Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
Обычно код генерируется в том случае, когда сигнал скорости, поступающий от одного датчика, отличается от сигналов скорости, поступающих от трех других датчиков. Для того, чтобы генерировался этот код, скорость автомобиля должна превышать 40 км/ч.
Была зафиксирована неисправность. В какой-то момент времени сигнал частоты вращения колеса находился вне диапазона. Возможны следующие причины:
Поврежден датчик частоты вращения колеса.
Воздушный зазор датчика слишком велик.
Автомобиль буксировался на двух колесах.
Колесо было динамически отбалансировано на автомобиле, когда IN2IGN находился в положении II или вскоре после выключения IN2IGN.
Автомобиль испытывался на двухколесной бегущей дорожке.
В проводке датчика перемежающийся обрыв цепи.
Автомобиль был поврежден в аварии или неправильно эксплуатировался (например, переворачивался, вращался, поворачивался с применением ручного тормоза и т.д.)
Используются шины с различными наружными диаметрами.
Колесный подшипник изношен или имеет недопустимый люфт.
===END ABS DTC C1233===
===ACM DTC Нет===
Код: B2555 - Короткое замыкание на + аккумулятора выходной цепи лампы освещения салона
Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
Модуль: Общий электрический модуль
Короткое замыкание на (+) аккумулятора электрической цепи освещения салона
===END GEM DTC B2555-20===
Статус:
Код: B1499 - Неисправность электрической цепи левого указателя поворота.
Статус:
===END GEM DTC B1499-20===
Статус:
Код: B1503 - Lamp Turn Signal Right Circuit Failure.
Статус:
===END GEM DTC B1503-20===
Статус:
diman779,
До вклчюения D почит не колбамит, елизаметно потряхивает, после велчюения Д немнго сильнее, после начала движения все нормально
Да и чек обычно по прохладе загорается
Надо разбираться с подтраиваением, но вопрос в том как ? Это первая машина и пока немного страшно лезть в двигатель
Но что точно Дросельная заслонка грязноват, а вот про форсунки вообще непонятно, их так невидно
diman779,
Бензин 95 на газпроме
В пятницу будет поездка на чистку дроссельной заслонки и форсунок, а себе я оставляю айрбеги и АБС, теперь понятно с чем проблема
Кстати Фордскан спрашивает машина до или после 2008 года, Что там менялось ? И что отвечать если машина 2008 года ? Я отвечаю после, вроде чтает
Изолятор на одной из свечей лопнул, к бабке не ходи...
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Опора от МКПП подходит для АКПП (наоборот - нет). Только штырь спилить необходимо будет. У меня на машинке до сих пор такая стоит, касперовская ещё.
Да.
В описании ошибок написано проверить ГРМ фазность
*Casper*, ГРМ установлен верно (Почти) опоздание на 0,5-1 градус (Если верно понимаю)
Фазность на месте? Это синхронизация трёх валов между собой. 1 градус вроде не страшно, но распреды ровно стоят?
*Casper*, А как это посотреть (есть адаптер читающий обе линии Can и планшет с виндой если что)
Это смотрится установкой болта и планки.Asagami писал(а):А как это посотреть
Вот теперь не понял, откуда взялся 1 градус?
*Casper*, я вот теперь тоже не понимаю
Последний мастер на заведенной машине что-от считал и показал отставание
Через =диагностический адаптер это не смотрится ?
