Нужна помощь.
Re: Нужна помощь.
Ну если удобно, то можно и на постоянку. Но не пробовал я в дали от дома заказывать. Чуть сроки поедут и тютю...
А так именно для дороги домой на шиномонтажке похожую резину поставить.
Да я за ради любую на зад поставить и ехать домой, а тут уже.... Искать
шериф
- Год выпуска: 2011
Re: Нужна помощь.
Вечерком смотаюсь в симферополь может повезёт с шиномонтажем. А пока пощёл в море купаться.
Re: Нужна помощь.
4 одинаковых предсказуемее. Дальше, смотри по деньгам.шериф писал(а):Так может на постоянку прикупить такой же размерности два колеса и не мучаться?
Если что, лучшие на заднюю ось. Чтоб не снижалось общее усилие АБС от слишком раннего юза на плохой резине сзади. А то, что будет хуже держать скоростные повороты - это будет расплата за экономию бюджета.
Santila
Re: Нужна помощь.
Берите любую шину которая вам пришлась по душе и по кошельку на чужбине. Пару с одинаковым рисунком дома купите. Не надо замарачиваться с рисунком. Главное домой добраться.шериф писал(а):Отдыхаю в Крыму. Порвал боковину шины, теперь на выброс, покупать пару и ставить или можно одну шину прикупить и поставить? Но с таким же рисунком не найти. Шина которая приказала долго жить 195-55 R16 BRAZA
Акваконтроль. Может 205 прикупить пару? Или надо только 195?
Успехов, удачи в дороге вам.
шериф
- Год выпуска: 2011
Re: Нужна помощь.
Предложили 185-55 R16, а у меня 195-55 R16.Брать? Новая дёшево.
Нет. Оно меньше по высоте. Тк цифры это процент от ширины. Это мржет пойти как докатка. Пройти 1600 км на ней опасно или все эти1600 км надо будет ехать не выше 80 кмч (как записано для эксплуатации докатки)
шериф
- Год выпуска: 2011
Re: Нужна помощь.
Спасибо ! Откажимся.
- Модератор
Re: Нужна помощь.
шериф, а докатка R15 точно именно докатка? Просто у меня лежит полноразмерное 195/60 R15. Уж не знаю - так было с завода, или предыдущий владелец поменял.
Я к чему это:
Если там полноразмерное R15 195/60 - то можно и его поставить на заднюю ось. Разница с R16 195/55 - будет около 5мм на диаметр. Вроде не сильно критично если осторожно ехать.
Я к чему это:
1 см по ширине и 5 мм по профилю. Зачем отказываться?
Re: Нужна помощь.
Doc Brown,
Разница в ширине задана в 1 см. Следовательно по профилю будет 5.5 мм
ИМХО - качнуть ее побольше и все. Дешево если - не вижу повода отказываться. ПОставить на зад. Я бы реально выбирал бы самый дешевый вариант, а уже по возможности подбирать подходящее колесо. Из дешмана можно сделать полноценную запаску
на будущее, дай бог и не понадобится.
Без калькулятора. Просто прикидываем. R16 - отметаем. 55% - примерно половина ширины.шериф писал(а):Предложили 185-55 R16, а у меня 195-55 R16.Брать? Новая дёшево.
Re: Нужна помощь.
Ага. Только и по реальной ширине, и по реальной высоте +/- 1-2 мм легко. Плюс на одном минус на другом даст еще 5 мм. Вот и сантиметр. Как профиль будет изменять свою геометрию при нагреве во время поездки, на месте ты вообще не сможешь оценить. Особенно, если еще и начать качать разное давление в разные колеса.*Casper* писал(а):Разница в ширине задана в 1 см. Следовательно по профилю будет 5.5 мм
Имеем: на торможении оно блокируется первым - недозагружено. АБС радостно сбрасывает усилие на всех колесьях. Имеем классический вариант езды с докаткой. То есть - не гоняем, держим дистанцию. И так всё пребывание на Юге и поездку обратно. Это реально работающий вариант, но надо постоянно держать в голове, что стоит на задней оси. Переключиться на психологию "едем на лысой резине в дождь".*Casper* писал(а):ПОставить на зад.
Re: Нужна помощь.
МК65 управляет отдельно каждым колесом.Doc Brown писал(а):АБС радостно сбрасывает усилие на всех колесьях.
МК70 управляет в купе задней осью и раздельно передком.
То есть в худшем случает растормаживается задняя ось.
А если бояться АБС, можно вынуть 30А предохранитель от нее. Скорость мерить будет, а вот растормозить систему уже не сможет.
Есть еще один критерий. Если принять во внимание все факторы, включая расположение звезд в созвездии альдебарана, то можно свихнуться. То есть должен быть разумный предел.Doc Brown писал(а):Как профиль будет изменять свою геометрию при нагреве во время поездки, на месте ты вообще не сможешь оценить. Особенно, если еще и начать качать разное давление в разные колеса.
Только докатка на 14 диске - то есть разница уже в 5 см, а не мм. Вот это разница. Да. А пол сантима - это погрешность измерения давления.Doc Brown писал(а): Имеем классический вариант езды с докаткой.
Re: Нужна помощь.
Докатка для штатных колес. И профиль на ней выше. Так что, там не 5 см разницы.*Casper* писал(а):Только докатка на 14 диске - то есть разница уже в 5 см, а не мм.
Добавлено спустя 47 секунд:
Каждый решает для себя. Повторюсь. Ехать можно. И ехать можно сколь угодно долго. Вопрос, с какой скоростью.*Casper* писал(а):То есть должен быть разумный предел.
Re: Нужна помощь.
Да, держать в голове однозначно. Но все же не так критично. Я бы именно одно поменял и приехав уже спокойно занялся колесами. Прошлое лето ездил на лысой задней резине, в дождь в том числе, т.к. обитаю в Питере и езжу порядка 75 км с дачи на работу и обратно. В отличие от той же мазды минивена, фьюж даже с лысой резиной в колее с водой ведет себя отлично. Но в голове держал, что зад лысый и не стоит допускать его заноса т.к. тогда резина на зад уже может и не понадобиться.
Это как на летней резине, если по каким-то причинам не поменял вовремя и внезаапно в конце декабря выпал снег
Можно, но осторожно (не в коем случае так не советую и сам меняю заблоговременно).
А про одно колесо опять же я и писал и пишу т.к. с двумя колесами и с логистикой могут быть траблы.
Re: Нужна помощь.
Есть много критериев. И какой из них подведет при обгоне на 140 при 35 град в тени - будет уже не важно.*Casper* писал(а):Есть еще один критерий.
Re: Нужна помощь.
Я бы сказал даже, с каким ускорением и замедлением, а так по прямой на аэродроме, что на лысых что нет, если есть время для маневра/старта/остановки то пофигуDoc Brown писал(а):Вопрос, с какой скоростью.
Re: Нужна помощь.
С такой же, как и на другом профиле, с другим рисунком итд.Doc Brown писал(а):Вопрос, с какой скоростью.
175/60/14 - посчитаем?Doc Brown писал(а):Докатка для штатных колес. И профиль на ней выше. Так что, там не 5 см разницы.
А откуда такие скорости? Кто-то разрешал так ездить?Doc Brown писал(а):при обгоне на 140 при 35 град в тени
Re: Нужна помощь.
Абсолютная скорость тоже имеет значение, т.к. она сказывается на устойчивости при маневрировании (насколько быстро можно перестроиться без срыва)MakPol писал(а):Я бы сказал даже, с каким ускорением и замедлением
