Горящий индикатор подушки безопасности
Re: Горящий индикатор подушки безопасности
#81 Сообщение MakPol » 22 янв 2017, 08:38
Ого. У меня из старых винчестеров магниты были. но там не в размер ниши. Тут вообще таким думаю так пальцы зажать можно, если второй такой же будет.
Ну и хорошо что хорошо кончается. Получается не на ходу положил, а когда зажигание еще не было включено. При тесте увидел, что ускорение/торможение и в краш ушел. Блин, я же тоже там возил небольшие магниты.... И ведь не думал. Даешь блоку SRS экран от магнитов!!! :)
#82 Сообщение *Casper* » 22 янв 2017, 09:11
Странно, блок ведь не работает без зажигания. Даже питание ему не подается
jams666
Полное имя: Вячеслав
#83 Сообщение jams666 » 22 янв 2017, 11:21
MakPol писал(а):Ого. У меня из старых винчестеров магниты были. но там не в размер ниши. Тут вообще таким думаю так пальцы зажать можно, если второй такой же будет.
У нас еще ладно, в удачном месте блок стоит, а вот на шевроле блок прямо под подстаканником расположен. Согласно их форуму у них очень много случаев с магнитом, даже был случай срабатывания ошибки блока на то что положили динамик в подстаканник
#84 Сообщение MakPol » 22 янв 2017, 13:46
Главное что не птдушка сработала, а просто ошибка. Шутки то плохие.
#85 Сообщение *Casper* » 22 янв 2017, 15:25
Потому что не двигался. Возможно. А может что сработка случилась в оффлайне. А потом он просто подумал, что в стоячую машину прилетело. Ща чаферну и пойду блок искать и резать.
Добавлено спустя 1 час 15 минут 46 секунд:
Вот та хрень полукруглая с желтой наклейкой - это что-то механическое. Слышно как щелкает если резко замедлить движение блока в сторону разъемов.
#86 Сообщение Puwistiy » 24 янв 2017, 07:45
там шарик с магнитом. :) при ударе отрывается и летит в другой торец. При чём время прохождения шара замеряется и далее из таблицы берется задержка на срабатывание подушки. Всё просто. :)
#87 Сообщение *Casper* » 24 янв 2017, 08:08
Если бы он отрывался, датчику наступала бы крышка. А крэш сбрасывается. Значит датчик выживает.
#88 Сообщение Puwistiy » 24 янв 2017, 08:14
Обратно перекатываешь. и шъёшь :) я с сонатовским так баловался.
#89 Сообщение MakPol » 24 янв 2017, 08:15
То что магнит держит это ясное дело. А чтобы вернуть обратно банально пружинка там какая-нибудь, вот и возвращает. Привем, скорее всего даже 2 пружинки, т.к. не только на резкое торможение, но и на резкое ускорение должен по идее работать. Ну а далее при толчке срывается и до контактов или еще чего летит. Там и фотоэлемент может быть. Даже надежнее фотоэлемент, т.к. он не окисляется. Блок явно еще восстановить можно, поэтому эту деталь наверное не разрезать, чтобы посмотреть.
#90 Сообщение Puwistiy » 24 янв 2017, 08:16
нету фото ток контакты. мне показывали.
#91 Сообщение *Casper* » 24 янв 2017, 08:17
Кого перевтыкаешь? Там залитый корпус датчика, и, судя по звукам, он таки еще рабочий.
MakPol писал(а):но и на резкое ускорение должен по идее работать.
Увы. Разгоняем передом, тормозим об руку - щелчок отчетливый, разгоняем задом и тормозим - тишина.
#92 Сообщение MakPol » 24 янв 2017, 08:22
Понял, значит другие датчики за это отвечают. С другой стороны, может и лучше, т.к. чем проще элемент тем он надежнее, а тут надежность важна, ой как важна. Еще бы из-за магнитов проблем не было так и вообще хорошо. Странно что не экранировали, если воздействие магнита влияет.
#93 Сообщение *Casper* » 24 янв 2017, 08:23
При разработке наверное таких магнитов популярно не было. Вот и не учли
#94 Сообщение MakPol » 24 янв 2017, 08:26
Если сейчас винчестеры 3 дюйма примерно (есть меньше), то ранее были и 5 и 10, вот там магниты огого, но понятное дело что все не предусмотришь. Жене рассказал, чтобы мало ли будет перевозить килограмовые неодимовые, чтобы только в багажнике везла :crazy:
Кстати, вчера был выходной за работу на выходных и прикупил на лето колеса и что давно собирался - левую шторку (подушку в потолок). До сих пор стоит сопротивление. Ожидается плюсовая погода и есть мысль заняться. Но не нашел описалова, можно ли это сделать не снимая потолок или все же снимать придется? Если кто знает - пните в нужный топик, ну или подскажите что и как.
Пумба
Полное имя: Костя
#95 Сообщение Пумба » 07 фев 2017, 10:43
Максим, ты просил выложить тебе из етиса, про подушки.
Шеф, что-то запретил добавлять pdf и rar. Выложил на я.диск https://yadi.sk/i/Lr_i2iXw3DJBNq
#96 Сообщение Puwistiy » 07 фев 2017, 10:57
zip можно
#97 Сообщение MakPol » 07 фев 2017, 11:38
Пумба писал(а):Максим, ты просил выложить тебе из етиса, про подушки.
Огромнейшее спасибо! Потеплее будет - сразу полезу менять, а пока почитаю. Вот так про боковую подготовился, 10 минут и поменял :) Со шторкой чую поболее времени уйдет, но все же.
Вчера пыль протирал как раз с подушки/шторки купленной. Тяжелая конечно зараза, по сравнению с той что в кресле, ну и маста занимает, т.к. длинная :)
Добавлено спустя 31 минуту 46 секунд:
Пумба, еще хотел попросить по возможности выложить информацию из другого раздела, в инструкции к подушкам ссылаются на него
Снимите обшивку потолка. За дополнительной
информацией обратитесь к Разделу 501-05
Отделка салона.
Как понял полностью потолок снимать придется, но надо значит надо, но у официалов глянуть что пишут там очень хочется.
#98 Сообщение *Casper* » 07 фев 2017, 12:04
MakPol, качни http://www.fusionguru.ru/downloads.php?page_id=17
Это и есть етис, кусочками, но етис.
#99 Сообщение MakPol » 07 фев 2017, 12:14
*Casper*, :hat:
vangog
Полное имя: Игорь
#100 Сообщение vangog » 23 апр 2017, 13:04
Тоже проблема. Индикатор подушек горит уже полгода. Предполагают обрыв в разъемах датчиков в сиденья[. Какое сопротивление и в каких контактах на разъеме проверить?
