ХЕЛП!!! Датчик включения вентилятора охлаждения
- black
- Полное имя: Георгий
Re: ХЕЛП!!! Датчик включения вентилятора охлаждения
Нет кнопки, на поворотнике?
Каждый рубль в дело !
- Сергейsp
В режиме самодиагностики температуру включения посмотри, на 2-х скоростном 93 и 105 градусов.
Здесь как войти в режим http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm
- black
Спасибо , но у всех так или только у меня?
black, кнопка на поворотнике есть с БК, если БК нету, то кнопки на щитке.
- black
Это я понял, просто если у всех одноклубников в данную погоду карлсон работает, то и нечего лезть никуда, если только у меня - надо смотреть?
- black
Уважаемый Сергей ! Если у ВСЕХ ТАК -то понятно, если ни у кого не включается а только у меня в -5, то мне надо мыть радиатор, термостат смотреть и т.д. --????
- MakPol
Для начала, как уже писали, зайти в самодиагностику и там посмотреть более точно какая температура. Вот ТУТ описано как войти и посмотреть. Если что - пишите то что видите на приборке в режиме самодиагностике на телефон, далее на ютуб и посмотрим, расшифруем. Уже от температуры, что реально на датчике а не на приборе, если его так можно назвать (там показывает стрелку посередине в очень большом диапазоне температур).
Вот пример наглядный, на улице -20 а у меня температура 36,6, разве такое может быть? ведь летом в +20 у меня температура тоже 36,6. Так и тут, надо смотреть что реально по температуре, и далее уже плясать, а то что за бортом - дело пятое.
В идеале, если есть ELM327, то адаптер подключить и посмотреть, так поудобнее наблюдать.
Опять же, есть такая штука как кондиционер, который тоже включает вентилятор. У фьюжей вроде не так, но на мазде стоит обдув включить на лобовое, как включится кондиционер, чтобы сушить стекло.
- MakPol
Удачи, ждем показателей температуры, а там уже думаю все ясно будет. Стрелку вообще хоть убирай
не информативная она. У кого как показывает. Вроде от 80 до 110 она будет посередине. Не проверял, т.к. жена на нее все равно смотреть не будет, а я все через планшет с записью в лог
- black
Если я все правильно понял--смотрю диагностику на прогретом и делаю выводы?
- MakPol
Так точно. Посмотреть в тот момент, когда возникает подозрительное поведение. Единственное с выходом в этот режим потренироваться на суше. Ехать с ним вроде можно, но я не пробовал, а вот включить на ходу его не получится, надо выключать зажигание и т.д. Если не так сбрасывать можно и суточный пробег скинуть
Я у себя скидывал, но это не страшно, просто если засекать расход, бывает обидно.
- MakPol
Ну тут в идеале ForScan и пару параметров настроить, чтобы быстрее обновлялось, это температуру ОЖ и индикатор включения вентилятора. Далее все в csv и на анализ... Но для начала хватит и простого замера когда было замечено что включился карлсон. Ведь как-то о проблеме с включением почувствовал.
Так, а ведь у нас АКПП. Она тоже может включать кулер. Как чувствует себя масло? Уровень, там цвет, наличие примесей?
- black
С акпп все ок, карлсон тихо шелестит при 95, недолго, и тухнет, сегодня без особых пробок не было карлсона, просто наверное мнительность, понаблюдаю
- black
Всем привет ! Наконец то нашел время :включил диагностику после поездки,температура 98, завел -начала расти до 104, вкл.карлсон,быстро охладил до 99 ---98,--это нормально? Да стрелка температуры при вкл.ровно на середине
у нас -25 ... Нам не понять температуры движка в 104 градуса...
То что 98-99 в целом не плохо, но надо проверить все патрубки и радиатор на предмет открытия контура через радиатор.
- black
что значит радиатор на предмет открытия контура?serezhiki писал(а):у нас -25 ... Нам не понять температуры движка в 104 градуса...
