Чет не могу сообразить какие есть способы снять рамку и вынуть аккум. Больно хитрые крепления аккумулятора...у меня на Тойоте была просто плашка на двух болтах...а тут какое то безобразие
Как снять рамку аккумулятора
masterf
- Полное имя: Артем
Пришли морозы в наш город и сегодня моя ласточка не завелась
. Принялся снимать аккумулятор, чтобы отогреть его в тепле, ан нет. Один из болтов рамки, которая держит аккумулятор прикипел и не откручивается. Сильно вертеть его не могу, судя по всему рамка держится на пластиковом основании - боюсь треснет.
sergkimm
Re: Как снять рамку аккумулятора
Да вроде ничего хитрого, обычная пластина на 2-х гайках, если не откручивается гайка, то ВД40 тебе в помощь.masterf писал(а):Пришли морозы в наш город и сегодня моя ласточка не завелась. Принялся снимать аккумулятор, чтобы отогреть его в тепле, ан нет. Один из болтов рамки, которая держит аккумулятор прикипел и не откручивается. Сильно вертеть его не могу, судя по всему рамка держится на пластиковом основании - боюсь треснет.
masterf
- Полное имя: Артем
Побрызгал, но не идетsergkimm писал(а):Да вроде ничего хитрого, обычная пластина на 2-х гайках, если не откручивается гайка, то ВД40 тебе в помощь.masterf писал(а):Пришли морозы в наш город и сегодня моя ласточка не завелась. Принялся снимать аккумулятор, чтобы отогреть его в тепле, ан нет. Один из болтов рамки, которая держит аккумулятор прикипел и не откручивается. Сильно вертеть его не могу, судя по всему рамка держится на пластиковом основании - боюсь треснет.
sergkimm
Ждать и брызгать и пробовать откручивать силой.masterf писал(а):Побрызгал, но не идетsergkimm писал(а):Да вроде ничего хитрого, обычная пластина на 2-х гайках, если не откручивается гайка, то ВД40 тебе в помощь.masterf писал(а):Пришли морозы в наш город и сегодня моя ласточка не завелась. Принялся снимать аккумулятор, чтобы отогреть его в тепле, ан нет. Один из болтов рамки, которая держит аккумулятор прикипел и не откручивается. Сильно вертеть его не могу, судя по всему рамка держится на пластиковом основании - боюсь треснет.
Хорошо пролить и оставить на несколько часов. Не поможет - повторить и оставить на ночь. После этого, обычно, всё откручивается.masterf писал(а):Побрызгал, но не идет
Док, "необычны" законы Мерфи только )))
masterf, вот такой канителью;
зажми шпильку под скобой ( после ВДэешных примочек) и головкой на десять гайку тяни. Нет такой как на фоте приблуды в хозяйстве, то у любого "холодильщика - кондейщика" есть ( две гайки открутить, думаю бесплатно будет .. если самому)))
" идут как то облом с приколом, куражатся; то там обломят, то там по прикалываются... Смотрят стоит палатка, облом - Я сейчас все колышки у ней выдерну... Выдернул. Палатка стоит. Заглядывают внутрь, там всё-по-фиг сидит"(с)
Клещи знатные. Не раз спасали при откручивании. А вот той зимой в -25 я пластик покоцал т.к. не было под рукой. Все приклеить хотел обратно, на как-то все самозакрепилось. А так, там хорошо так закисает, промазал огого (законсервировал смазкой то ли литол то ли шрус, после покрылось пылью и подсохло
почти пластилин) и еще из линолеума вырезал полоску, чтобы через нее аккумулятор прижимать. Почти год - полет нормальный что в плане прижима, что в плане резьбы.
Купить, шоб було! Очень пользительная вещь в доме.timoha-07 писал(а):Нет такой как на фоте приблуды в хозяйстве
masterf
- Полное имя: Артем
Все оказалось сложнее, оказывается верхняя пластина, которая держит аккум крепится к боковым пластиковым стойкам. Болт прямо в пластик вворачивается. Этот болт никак не хочет выворачиваться. Я вчера вырвал с мясом кусок этой стойки вместе с болтом, но там еще для надежности дедушка Форд вклинил металлическую пластину, ее точно не оторвать.
Вообщем, нужно либо болгаркой срезать болт, но авто на улице, рядом розетки нет. Обзвонил все прокаты, нигде нет аккумуляторной болгарки((
Либо чем то раскрошить кусок стойки в которую врезан болт. Но там пластик прям очень хороший (мать его
), я вчера и пассатижами его перекрошить пытался и зажигалкой расплавить - ничего не действует.
Уже второй день езжу на маршрутке((
Ну я так, чисто поинтересоваться... Болгарку на батарейках? На батарейках у меня нет. Но есть бормашинка с отрезным диском и инвертор 12в -220в с живой машиной. Есть друзья с веревкой и гаражом. Я бы не смог себя заставить два дня на маршрутке ездить.
masterf
- Полное имя: Артем
А ведь и правда! Я то то забыл совсем о полотне, спасибо!serezhiki писал(а):А ножовочное полотно уже не продают?
саш
- Год выпуска: 1989
Ну да! в век айфонов какая к черту ножовка? Резак лазерный - это да!masterf писал(а):А ведь и правда! Я то то забыл совсем о полотне, спасибо!
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
