Окончание пьесы об очистке механизма заднего дворника.
- Полное имя: Евгений Горбаненко
- Автомобиль: Нет авто
Re: Окончание пьесы об очистке механизма заднего дворника.
А почему те, кто делали 3д печать не выкладывают модель шестерёнки? Это бы как упростило жизнь всем нуждающимся
PRAL, читать "удешевило"? Что нет услуг такой печати в твоем ареале? Или снять родную и отсканировать, нет времени и денег?
Народ,после того как снял механизм и почистил,после подачи напряжения ничего не происходит,разобрал мотор,щетки целы,собрал обратно,проверил ,не работает, мог ли мотор сгореть, и теперь полюбому покупать новый механизм?Или можно еще что нибудь проверить?
Проверь электрическую цепь коммутируемую ведомой мотором шестерни. Мотор сгорит если конкретный "жучок" вместо хрона поставить.
Еще бы знать как ее правильно проверить. Подскажите ,что прозвонить когда я питание подал на дворник? Заранее благодарен...Вообще я думаю и остальным участником это будет полезно,потому как проблема массовая,я могу фото и видео потом выложить по результату проверки тестером.timoha-07 писал(а):Проверь электрическую цепь коммутируемую ведомой мотором шестерни. Мотор сгорит если конкретный "жучок" вместо хрона поставить.
Да там вроде все логично, вынуть шестерню с валом из механизма и оценить состояние, отревизировать, "прозвонить" цепи от разъёма:elizarov84@gmail.com писал(а):Еще бы знать как ее правильно проверить.
признаюсь не читал все. Мой моторчик задний тоже застрял, разобрал все в ржавчине и тд, ну почсистил смазал одел, звук издает но не идет, снял желтую пластиковую шестеренку и увидел что в одном месте зубчики протерты, видимо под нагрузкой пытался двигаться и плавно стирал.
Т.е если включить его и рукой под толкнуть туда и обратно ходку сделает.
Вопрос
1. можно ли заменить только пластиковую шестеренку
2. Можно ли ее как-то починить
3. Можно ли аналог отечественный или не дорогой купить этого моторчика/шестеренки
И еще один интересный факт заменил
Когда на улице дождь и сдаешь задним ходом, начинается "рык" моторчика, раньше его не было и раньше дворник не включался при заднем ходе, так к слову. Это что?
Вопрос
Искать отдельно шестеренку - видимо дело мало перспективное.msv писал(а):1. Можно ли заменить только пластиковую шестеренку
Есть на форуме материал что можно восстановить.msv писал(а):2. Можно ли ее как-то починить
Всегда включается если включены передние дворники.msv писал(а):дворник не включался при заднем ходе
ух ты, а у меня никогда))
Вроде, прям озадачился теперь даже.
Ладно будем думать как решить теперь вопрос с шестеренкой-моторчиком
Может кому пригодится- если зубья жёлтой шестерни сточены немного (у меня было срезано примерно 1 см в длину - 8 зубьев) то самый простой способ восстановить шестерню(спасибо Александру на 17 стр. за подсказку): берём паяльник , и восстанавливаем геометрию шестерни. Материал можно брать с рёбер жёсткости самой шестерёнки. Потом я пропиливал пазы между зубьями пилкой для ногтей (жена поразилась что с пилкой абсолютно ничего не стало). Собрал, напихал литол-24 на червяка - итог - всё прекрасно работает. А время покажет на сколько хватит. С разборки брать ничего не буду - примета нехорошая - брать запчасти с битых авто.
Слышал информацию, подскажите знающие правда или нет, что на каком-то вазе, моторчик похож на наш, и можно тем самым заменить.
- Полное имя: Спиваковский Олег Викторович
Отвечу как художник художнику - занятие беспользовое. Если вспышку с шестеренкой вовремя не локализовал значит результат один - шестерня изгрызана червяком. Поэтому, как говорил мой добрый друг - это к деньгам. ЕвроАвто - 6500 б/у. Экзист - 8500 - новая.
Увы, у меня за 9 лет поменяно уже 3 мотора. В гараже целая картина от Микеланджело
Форумчане, а можно начать с самого начала пьесы?
Как снять этот самый задний дворник?
Гайку скинул, а дальше все намертво:
Капни тормозухи и через 5-10 мин покачай слегка. Если уж не будет поддаваться - используй съёмник.AnTonic писал(а):Гайку скинул, а дальше все намертво:
На излом брать и поддевать поводок заднего стеклоочистителя нельзя. Стекло нафик лопнет..
Димыч, а ещё есть дешманские двухлапые съемники ( рублей 160), причем помимо снятия поводков полезны при ремонте электроинструмента ( снятие подшипников).
AnTonic, посадка там конусная на шлицах, при сборке не забудь крапальник мази нанести туда ( лучше медянку, она от жары не плывет).
- Полное имя: Антон Кашкаров
у кого хана шестерне стучитесь в личку есть неориг (проверенный уже не на одной машинке)
Так выложи, пусть все знают что есть
и в одной теме без задваивания постов.
Господа, а ни у кого нет старого корпуса редуктора, но с хорошими дорожками контактов?
А то один контакт сгнил полностью...
Или уже начинать колхозить?
