Нет связи с ЭБУ
- Полное имя: Ярослав
Нет связи с ЭБУ
Доброе время суток.
Очень надеюсь на вашу помощь..
Ford fiesta 2007, 1.6 МКПП.
Зажигание включается, все хорошо. Но на приборке начинает мигать иммо и прочерки на табло.
Само диагностика DTC
E510 - иммо
C100 - Связь с ЭБУ
На сколько я понимаю первая ошибка вытекает из второй. ELM соединится не может. Значит нет связи с эбу.
Все предохранители проверены, на всякий случай заменены те, которые отвечают за ЭБУ. Подкапотные проверены. Масса есть, тестером проверил. У ног пассажиров все разъемы просмотрел, никаких следов нет. На всяких случай попшыкал их очистителем контактов.
Почитав, подумал что может проблема быть в приборке. Разобрал - видимых косяков нет. Купил на разборке приборку со сломаным пластиком за 500 рублей. Без изменений.
Следующий шаг высверливать ЭБУ.
Может подскажите что можно еще проверить прежде чем дрель в руки брать ?
Ну или хотя бы какие нибуть советы по поводу высверла.. внешний диаметр 1.3 там, буду искать трубку чтобы случайно не просверлить в бок.
PSS: Мб есть кто нибуть из СПБ кто может прошить ключи с новой приборкой ?)
E510 - иммо
C100 - Связь с ЭБУ
Re: Нет связи с ЭБУ
Landser, реле Р11 в салоне. Вынь. Включи зажигание, замкни силовые контакты (которые друг относительно друга перрендикулярны. Попытайся завести машину, не взирая на проблему ИММО.
Теперь все выключи и еще раз самодиагностику запусти. Если не поможет, то придется колупать жгут.
И самое ценное - на минусовой клемме есть тонкий проводок черный с синей полосой. Открути, почисти, прикрути. Может поможет.
Re: Нет связи с ЭБУ
Завтра попробую. Спасибо.*Casper* писал(а): реле Р11 в салоне. Вынь. Включи зажигание, замкни силовые контакты (которые друг относительно друга перрендикулярны. Попытайся завести машину, не взирая на проблему ИММО.
Не помоглоИ самое ценное - на минусовой клемме есть тонкий проводок черный с синей полосой. Открути, почисти, прикрути. Может поможет
Re: Нет связи с ЭБУ
F28 проверь лишний раз.
Re: Нет связи с ЭБУ
Заменен уже. Даже колодку разобрал которая на болте в подкапотке, прочистил очистителем контактов.*Casper* писал(а):F28 проверь лишний раз.
Re: Нет связи с ЭБУ
Эльм тоже не видит Эбу?
Вручную пробовал?
Вручную пробовал?
Re: Нет связи с ЭБУ
Нет, не видит(*Casper* писал(а):Эльм тоже не видит Эбу?
Вручную пробовал?
Вручную ?
Re: Нет связи с ЭБУ
Качни путти
подключи эльм, порт смотри в диспетчере устройств, скорость 38400
Далее вслепую
ATE0 (ентер)
ATL1 (ентер)
Теперь удобнее будет переписываться с ним
ATSP6 (ентер)
ATSH 7E0 (ентер)
0100 (ентер)
В ответ должен плюнуть несколько циферь. Если выплюнет - значит работает, если нет - возможно мозгам крышка. Но придется точно сверлить.
Далее вслепую
ATE0 (ентер)
ATL1 (ентер)
ATSP6 (ентер)
ATSH 7E0 (ентер)
0100 (ентер)
Re: Нет связи с ЭБУ
У меня ELM синизубый. USB идет с китая только
Забыл важный момент. Точнее 2.
Такое уже было, несколько раз. Один раз утром сел в машину пултора месяца назад. Была такая история. Через 10 минут все прошло и появилось еще раз месяц назад. По пути все стрелки упали, заморгал иммо, прочерки и машина покатилась на нейтралке. Через пол часа все прошло. Это раз. Два, у предыдушего хозяина машина была в ДТП, мозги чуть повредило. Помяты они.
Последний раз редактировалось Landser 14 сен 2016, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
Re: Нет связи с ЭБУ
да не важно. Ну качни для мобилы BlueTooth Terminal. Им тоже можно.
Добавлено спустя 30 секунд:
Надеюсь он у тебя не 2.х версии.
Re: Нет связи с ЭБУ
Именно такой. 2.1*Casper* писал(а):Надеюсь он у тебя не 2.х версии.
Re: Нет связи с ЭБУ
Попробуй вручную. А еще лучше попробуй на другой машине сначала. Не факт, что он рабочий
Re: Нет связи с ЭБУ
ELM смотрел ошибки на фифи раньше, все хорошо работало. последний раз пару дней назад смотрел другую машину. все было хорошо.*Casper* писал(а):Попробуй вручную. А еще лучше попробуй на другой машине сначала. Не факт, что он рабочий
Завтра попробую в ручную. и замкнуть. Отпишусь. Спасибо за советы!
Re: Нет связи с ЭБУ
В общем жизнь боль. Проверил еще раз все преды, F16, F28 и пару других. На всякий случай...
Включаю зажигание там такая же картина. Мигает иммо и прочерки.
R11 - эффекта не дал вообще.
Синезубый:
Пошел искать трубку 1.3 и сверло точить.
Синезубый:
Re: Нет связи с ЭБУ
Перед вводом нового сообщения, стирай старое. У тебя чушь в протоколе.
Re: Нет связи с ЭБУ
То есть ELM глючит ? Или мозги ?*Casper* писал(а):Перед вводом нового сообщения, стирай старое. У тебя чушь в протоколе.
Ate0atl1atsp6 - это не команда.
Ate0 ввёл, ентер, потом стирай и вводит новую
Atl1
Atsp6
0100
Перед каждой командой строку очищац, а то эльм в ужасе не знает что от него хотят, то ли линии включить, то ли протокол установить.
Добавлено спустя 21 минуту 5 секунд:
Re: Нет связи с ЭБУ
У тебя на экране должно быть что-то типа
ATE0
> ATE0
OK
ATL1
> OK
ATSP6
> OK
0100
NO DATA или 4100xxyyddff - то есть какие-то полезные данные.
Atl1
Atsp6
0100
Re: Нет связи с ЭБУ
ATE0
> ATE0
OK
ATL1
> OK
ATSP6
> OK
0100
Re: Нет связи с ЭБУ
*Casper*, Понял. Спасибо. Вечером попробую. Такой еще вопрос, коса на двигатель отличается от комплектации и самого двигателя ? Или она одинаковая у всех ?
Re: Нет связи с ЭБУ
Landser, отличия робот, механика, автомат. В остальном нет.
Единственное если брать косу - лучше или того же года или полную. Я брал на акпп 8 года и там коса целиковая. А вот у меня 6 года под капотом как бы 3 косы соединенных. Но свою вынул, новую вплел и все подошло.
Так что главное - чтобы полной была коса и тип КПП соответствовал.
Если возьмешь от автомата, не будет разъема на задний ход и нужно будет замкнуть провод стартера
Если от робота - затрудняюсь сказать, но скорее всего провод стартера замкнуть и шину на разъеме робота.
Лучше от механики бери.
А где территоритально? А то у меня коса есть, но без кондера. Можно было бы из двух одну сплести
Re: Нет связи с ЭБУ
Спасибо*Casper* писал(а): отличия робот, механика, автомат. В остальном нет.
СПБ.*Casper* писал(а): А где территоритально? А то у меня коса есть, но без кондера. Можно было бы из двух одну сплести
В оообщем. Поменял мозги, теперь ELM видит и конектится. По нему только одна ошибка, абс. Абс в комплектации у меня нет, возможно это из за провода который оборвал когда высверливал мозги... Но проблема осталась в полной мере. Прочерки. Сначала точнее на новом мозгу появляются цифры, но тут же пропадают. стартер не але. На сколько я понимаю, иммо не блокирует стартер. Или я ошибаюсь ??
Еще такой вопрос, раз уж все равно шить иммо надо будет, заодно поменяю приборку. Дичь она показывает в уровне топлива. Другая норм. Вопрос такой, она от машины с абс, соответственно горит абс. Можно ли ее перепрограмировать и убрать абс ? или надо искать приборку без абс ?
