Проблема с демонтажём задних аммо
sanderssss
- Полное имя: Вячеслав
Сегодня столкнулся с проблемой демонтажа задних стоек, болт в балке выкрутил без проблем , а верхние не поддаются не в какую, отбивал, грел - результат нулевой, оба шестигранника уже сорваны.
У кого такое было , чем лечили?
думаю завтра гайку сверху головки болта наварить размером побольше, а то под ключ десятку сплошной ад
Re: Проблема с демонтажём задних аммо
sanderssss, головкой грани болтиков содрал?
Выкинуть ту головку. Раз грани болта содраны номинал ( размером) головки поменьше - 9, и попробовать набить на башку болта, либо накернить сбитые части башки ( раздать металл) под хорошую головку на 10. Чем грел, как обстукивал?
sanderssss
не надо ля-ляtimoha-07 писал(а):sanderssss, головкой грани болтиков содрал?Выкинуть ту головку. Раз грани болта содраны номинал ( размером) головки поменьше - 9, и попробовать набить на башку болта, либо накернить сбитые части башки ( раздать металл) под хорошую головку на 10. Чем грел, как обстукивал?
бил и по подшляпнику и по головке болта, чаще всего осадка помогает, для этого и инструмет специальный имеется в виде бородков и оправок.
грел сначала монтажным феном, потом горелкой, головку на 9 тоже не реально набить, не шестигранную , не зубчатую, пробовал даже спецголовку , которая на зажим работает, результатов ноль, грани медленно но верно всё же сорвались, пневмогайковёрт тоже не помог, я на втором болтике поэкспериментировал и грани за один оборот сорвал, короче 3 с половиной часа танцев с бубнами ни привели ни к чему , пустяковая работа была не сделана.
Но , сегодня я эту стойку всё же победил.
берём гайку на 10, рассверливаем до размера 10.2 - 10.3 ( если грани не сорваны , можно 10.5) надеваем на головку болта и провариваем полуавтоматом, предварительно отсоединив клеммы акума, можно ещё пару прихватокв районе подшляпника, и вуаля получаем болт под головку 17, а дальше дело техники и хорошего воротка
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
кстати , забыл отписаться , демонтированная стойка каяба (пробежала 40 000км) мало того , что потекла, но и ещё имеет ход 68мм, а дальше не сжимается, видимых загибов штока нет, будем разбирать , смотреть чего случилось
Фоты разобранной Каябы покажешь? Нет-нет да думки есть и передние разобрать - оценить на предмет разборными сделать.
sanderssss
естесссно
sbob
Восприятие такое, что автор знал о проблемах и о "победе".sanderssss писал(а):Но , сегодня я эту стойку всё же победил.
О чем вопрос?
Стоимость амортизатора - несколько тыс. руб., стоимость болта и и гайка - пара сотен... стоимость времени - у каждого своя... болгарка в помощь!
Джентльмены, вас напрягло что человек в дизель-сервисе работает, типа скрытая реклама?
типа отфигачить крыло, а потом всё и вся, и все ?
Просто длинно изложенный способ выкручивания болта с наваренной гайкой.
И скрытый совет: если на башку того болтика криво надставить хорошую головку, можно сорвать грани. Там гальвано-трио (аллюминий цинк и сталь) да и ещё с фиксатором резьбы.
sbob писал(а):болгарка в помощь!
timoha-07,да. ну как бы и инструмент крутой, а открутить никак, но потом бац вот какой я молодец и писулька большая и вообще крутой мачо.
А что, не круто? Вот ты, Андрюх, приваришь на потолке гайку?
Я конечно люблю извращения, но не настолько.
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
timoha-07,сам попал на кривопоставленную головку,но открутил...
У меня правда "Ермак" головки,но справляются.
Puwistiy,
спрашивал не о утонченности изврата, а о способности варить потолочный шов.
Димон, ты сечешь перспективы станочных дел мастера?
Не мудрено, с кривой поставкой, тем более что башка болтика тонкая. А бренд инструмента пофиг, Лишь бы не убитый был, так то если болт наглухо засажен и силушка в руках, наперво с той толщиной болта - отрывается башка на раз.Demogorgon писал(а):сам попал на кривопоставленную головку,но открутил.
timoha-07,немогу, друг всё время за меня делает и не учит, говорит ты лучше за пивом дуй, а я всё сделаю как надо
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
???timoha-07 писал(а):Димон, ты сечешь перспективы станочных дел мастера?
За ремонт стоек. Млин. И реек. Млин. Тугодум.
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
timoha-07 писал(а):Тугодум.
Ну устал человек,мозг расслабил чуть-чуть
(4 стопочки)
Тренироваться надо. Так то я обычно говорливый после 0,5.Demogorgon писал(а):(4 стопочки)
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Так сегодня не Пятница еще...,завтра за руль и к станку....timoha-07 писал(а):Тренироваться надо
