电瓶 (аккумулятор)
Re: 电瓶 (аккумулятор)
Это естественно для полноценного заряда.
Кипение, тобишь.
Кипение, тобишь.
Вот то, что плотность "от" и "до" - это плохо. Должна быть одинаковой во всех банках. Уровень электролита одинаковый везде?BadGarry писал(а):плотность от 1,23-до 1,26
BadGarry
- Полное имя: Игорь
да уровень одинаковый
Тогда, менять аккум при первой же возможности. Пониженная плотность при полном заряде - верный признак сульфатации.
BigMik
- Полное имя: Михаил Мешик
Если плотность "разбежалась", и если не задумываться, почему это произошло, то лучше всего поставить на сутки-двое на зарядку малым током, который все банки выровняет, а потом довести во всех банках плотность до 1.26.
У него и так в некоторых банках уже 1.26 при нормальном уровне и напруга на аккуме зашкаливает.BigMik писал(а):а потом довести во всех банках плотность до 1.26.
Емкость упала, плотность плавает - какие варианты?BigMik писал(а):если не задумываться, почему это произошло
BigMik
Перевернули аккумулятор, часть электролита вылилось, кипел не по-детски, доливали водой... Рукастый хозяин много чего может придумать. Было дело плотность доводили по "кривому" ареометру. Если история аккумулятора неизвестна, то надо пробовать выровнять - довести банки, а потом уже диагнозы ставить.Doc Brown писал(а):У него и так в некоторых банках уже 1.26 при нормальном уровне и напруга на аккуме зашкаливает.BigMik писал(а):а потом довести во всех банках плотность до 1.26.Емкость упала, плотность плавает - какие варианты?BigMik писал(а):если не задумываться, почему это произошло
Кипел слегка, это хорошо. Так у тебя пошла легка десульфатация. Кипение разбило налет на пластинах.BadGarry писал(а):продолжение следует
вчера с 12-00 до 22-00 держал аккамулятор на токе 3А
сегодня утром вышел- судя по крышке - электролит немного кипел - видны типа мелких капелек вокруг отверстий банок (пробки выкручивал)
зато напряжение стало 13,5
а плотность от 1,23-до 1,26
точто кипел- это сильно плохо??
Дайте просто АКБ постоять с недельку, он сам все выравняет.Если история аккумулятора неизвестна, то надо пробовать выровнять - довести банки, а потом уже диагнозы ставить.
Нужно просто время на хим. процессы внутри.
В идеале бы лучше потренировать
На первом этапе: поставить лампочку на 2-4А на разрядку, пускай до 11в посадит не спеша, но это дело надо постоянно контролировать бегать , чтоб ниже не просадил, эти несчастные кальциевые АКБ очень не любят просадок ниже 11в.
На втором этапе: поставить лампочку в 0,5-1А , она еще не спеша досадит до 11в какое-то время.
Потом зарядить, дав на последнем этапе часов 5-8 покипеть при токе 0,5а и напряжении 14,5-14,7в.
Потом дать постоять пару дней, чтоб плотность по банкам сама разравнялась. Вот это идеальный вариант.
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Знать бы какой зарядник, автомат или ручной?
Суть зарядки довести до 14,4в на заданном токе (под током растет напряжение) , например 3а, потом напряжение достигнет нужной отметки и зарядник должен держать это заданное напряжение , и делает он это плавно понижая ток заряда, вплоть до 0,1а .
14,4в - это тот порог при котором кальциевая фордовская вообще не кипит, кипеть она начинает слегка с 14,5в.
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Посаженный не спеша малым током (0,5А) на финальном этапе АКБ имеет мягкие и пористые пластины, очень хорошо восприимчивые к заряду.
При зарядке таких пластин задействуются внутренние слои, поэтому АКБ лучше заряжается и больше накапливает заряд.
Недаром ведь у тех кто периодически высаживает АКБ у бесперебойников, эти АКБ живут долго.
Но кальциевые нельзя просаживать ниже 11в, никак нельзя !!!! Это их убивает, пластины плюсовые гробятся, я уже на своем это испытал, емкость после каждой профуканной разрядки ниже 11в, падает на глазах.
BigMik
Нельзя тренировать аккумулятор с "разбежавшимися" банками, если только делать это по-баночно, но с необслуживаемыми аккумуляторами такой номер не пройдёт.
При разрядке даже небольшими токами слабые банки могут просесть ниже допустимого порога, хотя общее напряжение будет ещё в пределах допуска, а в особо запущенных случаях и переполюсоваться.
Только выравнивать малым током и доводить плотность. Бороться с сульфатацией можно с помощью зарядки несимметричным током, раньше этот способ широко использовался, но как он сработает на современном аккумуляторе, не совсем понятно.
Это временно, пройдет пол дня - день оно упадет до нормы, химия в АКБ происходит еще долго после зарядки.зато напряжение стало 13,5
В не убитом аккуме за ночь у меня всегда приходило в норму. BadGarry писал, что выключил зарядник в 22-00 а измерял напругу утром.SAnat писал(а):Это временно,
BigMik
Если заряжать по-русски, большими токами и на холоде, то да, а если небольшими и в нормальных условиях, то все процессы проходят быстро.SAnat писал(а):Это временно, пройдет пол дня - день оно упадет до нормы, химия в АКБ происходит еще долго после зарядки.зато напряжение стало 13,5
BadGarry
- Полное имя: Игорь
где то видел тему - не могу найти поиском- про замену корзины аккамуляитора на болшую по размером что бы всунуть 242/175/175 (190)
Там пару болтов открутить. Вот только экономическая целесообразность? 207 совсем не найти?
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
Если все-таки менять, вот инструкция с картинками
BadGarry
- Полное имя: Игорь
да как сменить не проблема- как узнать партномер новой корзины аккамулятора??
насчет доступности - да это сейчас проблема в Донецке
Для моего старого ВИН Экзист выдает FINIS 1 141 431 (Fiesta/Fusion 2002;С бензиновыми двигателями 500 AMP/90 RC;). У меня был аккум 242 мм. Но, гарантировать размеры не могуBadGarry писал(а):как узнать партномер новой корзины аккамулятора??
Если у него на складе есть, сможет физически замерить.
BadGarry
- Полное имя: Игорь
спасибо
BadGarry
- Полное имя: Игорь
занес аккамулятор с гаража - тк обещают морозы до -23
сразу как занес на холодном
напряжение 14,5
плотность колеблется от 1,26 до 1,28
напряжение 14,5
Проверка свой напряжометр
BadGarry
- Полное имя: Игорь
ага
прогрелся (он электронный)
и теперь на аккамуляторе 12,6
пока взять другой тестер негде
