Установка электростеклоподъемников в Core
Re: Установка электростеклоподъемников в Core
Купил карты с механизмом стеклоподъемника и моторчиком на передние двери... а так же дверную проводку (об это после...)
Вообщем установка не сложная разобрал, снял и поставил...
Что касается проводки... проводка по салону была в штате и даже предохер стоял но при замене проводки в двери был небольшой тупик в штекерах который коннектится с салоном в стойке. а именно...
у меня была белая круглая фишка,
а я купил проводку с черно-белой фишкой...
что я сделал... переставил пины с черной фишки в те же номера белой фишки...
Стеклоподъемники работают!
Теперь дело за замками и ЦЗ!
Что я и говорил,разьемы у до и рестайла разные,я тоже переставлял корпуса разьемов.Mioricio писал(а): что я сделал... переставил пины с черной фишки в те же номера белой фишки...
mazepa2000, ты тоже вытаскивал с черной фишки и вставлял пины в белую, по номерам как они были в черной фишке?
я просто чет немного очкую, что может распиновка быть разной у черной и белой фишки...
Добавлено спустя 12 минут 42 секунды:
забыл спросить. у меня есть только водительская кнопка на 2 ЭСП. а пассажирской нету... подскажите от чего подойдет кнопка? штатную пока найти не могу
Да,1к1 по номерам контактов.
- Полное имя: Тень разума
Не нашёл отдельной темы. Какие ещё есть варианты для установки пинов в разъемы дверей?
Здесь упоминали про компьютерные molex разъемы. Ещё я где-то читал что на разборках могут вроде как подойти разъёмы от Ford Mondeo. Может ещё какие нибудь варианты есть?
Для каких целей? Пустить слаботочные сигналы,даже и подвсетку можно протянув через пустые отверстия провод.
Я МГТФ по толще протянул,гемор,но возможно.
Да,колхоз,но где искать пины,не покупать же проводку для донорства...
Хочу сделать подсветку в дверях, но не хочу чтобы провода проходили сквозь разъемы, как-то это не по феншую.
МГТФ то провод неубойный. У родных в том разъеме изоляция лопается - ПВХ, а там фторопласт, и провод задуман для монтажа в не фен-шуйных местах, в быт он пришел от военных.
Сделай по феншую и никаких лишних проводовSotM писал(а):как-то это не по феншую.
Касаемо пинов там нет инфы.*Casper* писал(а):Сделай по феншую и никаких лишних проводов
SotM, а если внимательно прочитать? Пины никакие не менялись. Совсем. Разъем вообще не трогался.
Ни на передних ни на задних дверях?*Casper* писал(а):Пины никакие не менялись.
Задние не заработали. Я и не ставл изворачиваться. А спереди работает четко.
Так, а если я захочу установить еще и задние электростеклоподъемники, мне пины тоже ведь понадобятся.
Недолго радовался. -25с открываю стекло, щелчок внутри и все мотор крутится стекло не открывается, видать примерзло.SAnat писал(а):Починил дверь недели 2-3 назад, ВАЗовский электромотор срезал пластмассовые шлицы на шестерне привода ручного стеклоподъемника.
Вот видос как починил
Кароче. Если ставить штатные ЭСП с разборки, будут ли они фурычит при средних температурах -20 -25с и не ломаться если стекло льдом прихватит?
Или такая же шляпа там вся пластмассовая у форда ?
Кратковременно нажимаю или не идет или с хрустом, но пока работает
Эммм... а разве у штатных, если стекло прихватило льдом и оно не двигается нажимаешь кнопку и ничего не происходит, так как стоит регулятор усилия.
Если усилие на открывание выше возможностей мотора, окно просто не пытается открываться или наоборот если руку стеклом при закрытии зажало мотор тоже отключает.
Или такого нету во фьюжене? Вроде во всех иномарках идет такая система. Я только на ВАЗАХ и на старом японце 90-ых видел , чтоб ЭСП игнорировал усилие на стекле.
Доводчик! Но вроде термопредохранители и так на моторах штатных есть.
