Жрет резину на задней оси
keeperok
- Полное имя: Вадим
Добрый день!
переобувался и обомлел.....на задней оси оба колеса стерты гораздо сильнее чем спереди
спереди еще осталось 3-4 мм, а сзади стерт протектор в 0 по внешнему краю и слева и справа
остальная часть протектора тож подтерта сильнее чем спереди...
куда глядеть ? что делать?
- maxs-vd
Re: Жрет резину на задней оси
Странный вопрос, как-бы без диагностики на стенде с распечаткой, просто так гадать не вижу смысла.keeperok писал(а):куда глядеть ? что делать?
- Dima!
Симптомы похожи на недокачанные задние колеса при больших нагрузках в багажнике. В любом случае сход развал и геометрия задней балки нуждаются в проверке.maxs-vd писал(а):куда глядеть ? что делать?
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Ещё сайлент-блоки смотреть- возможно поменять.
- fidel1970
... и пружины с амортизаторами.avtopilot18 писал(а):возможно поменять.
- Dima!
Это из той же оперы, большой загрузки багажника. Не причина потертости шин, а следствие такой эксплуотации.fidel1970 писал(а):.. и пружины с амортизаторами.
- fidel1970
Да. Следствие эксплуатации.
stvol75
- Полное имя: Кирилл Олегович Стволов
Для тех, кого может заинтересовать решение проблемы со стертой резиной на задних колесах. Устраняется заменой задних сайлентблоков. Была типичная проблема.
