Вода в стакане амортизатора
foose
Полное имя: foose
Re: Вода в стакане амортизатора
#21 Сообщение foose » 28 фев 2014, 00:22
starosta писал(а):
foose писал(а): Эти элементы крепятся пластмассовым пистоном, который никак "не герметизирует" данное соединение.
А вытаскивается он как - просто поддеть аккуратно отверткой?
Да
шериф
#22 Сообщение шериф » 28 фев 2014, 09:23
Я просто высушил стакан амортизатора, взял литол и набил данный стакан им. И вода более туда не попадает.
sedric
#23 Сообщение sedric » 28 фев 2014, 21:53
Угу, и это правильнее, нежели "консервировать" стакан заглушкой-крышкой. Непроветриваемая полость - рассадник коррозии.
starosta
Полное имя: Денис
#24 Сообщение starosta » 07 сен 2014, 22:44
Установил эту штуковину справа (которая 1 619 372) - все равно вода натекает. Не так быстро конечно, но течет уверенно. Затекает через дырки для дворников и дальше под жабо стекает в чашку (а из пассажирского на блок abs ручьем льет). Вот думаю может на обратную сторону жабо наклеить ленту уплотнительную и прижать его хорошенько? Но ведь лента напитываться будет и кузов гнить начнет под ней?
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#25 Сообщение Prazhachka » 12 окт 2015, 12:36
Заметила вчера воду в левом стакане.Высушила.Но как-то мне это не нравится...
Все же как лучше с этим бороться?
#26 Сообщение timoha-07 » 12 окт 2015, 12:40
Prazhachka, высушенный "стакан" мовилем, и пройтись до любого нашемарочного (ВАЗ) магазина и купить заглушку резиновую можно подобрать по месту, "пучок 100р." :)
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#27 Сообщение Prazhachka » 12 окт 2015, 12:45
timoha-07 писал(а):высушенный "стакан" мовилем
от души пройтись,или так...чучуть сбрызнуть? :)
#28 Сообщение maxs-vd » 12 окт 2015, 12:46
Вообще никак не смущает, не затыкал и не смазывал, и ничего страшного не происходит.
#29 Сообщение timoha-07 » 12 окт 2015, 12:49
Макс, это полезно в случае откручивания гайки со штока стойки, чтоб пердячим паром и ненормативной лексикой не страдать.
Prazhachka, :) от щедрот душевных зависит.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#30 Сообщение Prazhachka » 12 окт 2015, 13:08
Где-то читала,что ставят заглушки лонжерона для ВАЗ-2108-099.
По Экзисту бьется код 2108-5112090. Кто-нибудь ставил сие?
lov2012
#31 Сообщение lov2012 » 12 окт 2015, 14:01
У меня установлены, удобно и герметично. На рынке не дешевле купить их, чем в exist?
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#32 Сообщение Prazhachka » 12 окт 2015, 14:09
lov2012 писал(а):На рынке не дешевле купить их, чем в exist?
Думаю,что дешевле.Заеду сегодня в обычный автомагазин рядом с домом.
#33 Сообщение alex57 » 12 окт 2015, 18:53
lov2012 писал(а):У меня установлены, удобно и герметично.
Гайка не ржавеет? Конденсат должон быть при такой герметизации... :mda:
#34 Сообщение fidel1970 » 12 окт 2015, 19:07
maxs-vd писал(а):не затыкал и не смазывал, и ничего страшного не происходит.
Аналогично. :beer:
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#35 Сообщение Prazhachka » 12 окт 2015, 19:09
fidel1970 писал(а):Аналогично.
Нет,ну если сам Фидель не затыкал и не смазывал,то я тоже ничего делать не буду! Вот! Ибо,Фиделю доверяю ;)
#36 Сообщение fidel1970 » 12 окт 2015, 19:13
Аллочка, лучше позаботься о том чтобы вода на разъём блока ABS не лила.
Вода в стакане амортизатора к вредным последствиям не приводит. :)
sansan
Год выпуска: 2021
#37 Сообщение sansan » 12 окт 2015, 19:45
Аналогично. :beer:
Вспомните это при замене стоек :P
Витара 1.6 2wd
#38 Сообщение fidel1970 » 12 окт 2015, 19:48
sansan писал(а):Вспомните это при замене стоек
"Тыщу" раз снимал. Никаких проблем с демонтажём.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#39 Сообщение Prazhachka » 13 окт 2015, 04:14
fidel1970 писал(а):лучше позаботься о том чтобы вода на разъём блока ABS не лила.
А это как?
#40 Сообщение timoha-07 » 13 окт 2015, 05:54
:) Колхозить козырёк над блоком АБС. Увы, готовых в виде товара такой вещи в магазинах нет.
fidel1970 писал(а):Тыщу" раз снимал. Никаких проблем с демонтажём.
:lol: Дим, это ни фига не показатель. Смотри: гайка родной стойки не успела "прикипеть" потому что мало стойка жила в машине. ( либо дороги такие, либо ездюк). Все последующие замены тоже частыми были ;) или затянуты гайки не по моменту. А у барышни может еще родная стойка амортизатор в машине.
И в заглушенном стакане нет ржи от конденсата, могу фоту показать
