Никаких прямых показаний к применению брендовых батарей не вижу, а то еще и просроченные попадают, тогда вообще беда.
Выбор нового аккумулятора
Re: Выбор нового аккумулятора
Проблема будет с полярностью, на тюменских. Хотя может они уже почесались и делают?
Павел13
- Полное имя: Павел
Аккумулятор 6СТ-55 "Титан Standart" зал. (Тубор-Новгород) - 3000 т.рупи,
Описание:
Пусковой ток...........................470
Габариты (дл/ш/в)....242х175х190
Вес...........................................15
Гарантия: 2 года с даты изготовления.
Характеристики:
Номинальная емкость, Ач: 55-66
Полярность: прямая (рос)
ПОКА ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ.( старый отслужил 8 лет, день в день)
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
прошу прощение ввел в заблуждение, вот этот поставил:
Аккумулятор 6СТ-60 R+ "Титан Standart" обр. пол. зал. (Тубор-Новгород)
Описание:
Пусковой ток.............................510
Габариты (дл/ш/в)..........242х175х190
Вес.........................................15,5
Характеристики:
Полярность: обратная (евро)
Описание:
Характеристики:
Описание:
Характеристики:
Павел13
- Полное имя: Павел
Аккумулятор 6СТ-60 R+ "Титан Standart" обр. пол. зал. (Тубор-Новгород)-3000 рупи + доставка 150
Описание:
Характеристики:
Описание:
Характеристики:
Verovsky
Павел13,надо только добавить, что для такой батарейки нужны будут винты от Фиделя, т.к. она по высоте 190.
А штатный аккум по высоте 175 и крепление под него рассчитано.
Павел13
- Полное имя: Павел
не,там все просто, тупо купил втулку с резьбой и 2 болта которые потом шлифкой до нужной длины укоротил - 5 минут .
виноват, не втулка, а гайка переходная
Verovsky
Павел13, спасибо.
Посмотрел TITAN, там где нашел он стоит 4+ рубля.
Решил взять: Varta Blue Dynamic D59 60 А/Ч 540 A обр. пол. (242x175x175) 560409
Заказал в том магазине ,что по ссылке, привезли через два часа после заказа.
При передаче проверили: без нагрузки 12.6в., под нагрузкой 10.1в и растёт.
Батарейка выпущена в 06-м месяце 2014-го.
Verovsky
Поставил вышеобозначеную Варту. Всё ок, полёт нормальный.
Померил вольтажи на аккумуляторах.
На Варте - 12.8 В.
На старом, его не хватало ни на какие реакции электроники. Абсолютно. Даже на лампочку иммобилайзера. - 3.4 В....
А 3 дня назад он ещё кое-как крутил стартер.
На Варте - 12.8 В.
Последний раз редактировалось Verovsky 28 апр 2015, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
- SAnat
Про панельки тут говорили.
Поделюсь
[av]http://www.youtube.com/watch?v=9zjkucw2flQ[/av]
Я поражен, что она дает такой ток.
Поделюсь
- Puwistiy
так то ток на КЗ, а по факту лампу не разжигает.
toryn
а Кто что может сказать на счет аккумулятора Тюменский медведь Silver Ca/Ca 62.0 https://www.emex.ru/catalogs/descriptio ... =156733845
Моему родному уже 8 лет, эту зиму точно не переживет )))) Холодает, пора бы уже менять
- lov2012
- Полное имя: Олег
В прошлом году хотел тоже тюменский поставить, но не нашел в наших краях, по отзывам хороший аккумулятор.
Verovsky
Тюменские батарейки сейчас чаще хвалят, чем ругают.
И это может быть вполне объективно, т.к. крупные производители уже давно ведут работу по уменьшению себестоимости, а качество как известно от этого не растёт.
- VIOLATOR
- Полное имя: Виолетта
Re: А у меня сегодня пятница!
пятница тяжелый день!
подскажите, на что надо обратить внимание при покупке аккумулятора.
спасибо.
год выпуска стоит 2015
это норм!?
хочу купить вот этот
BOSCH S4 60R (004)
5тыщ рублей
Стартовый ток: 540А. Полярность: Обратная (-/+). Ёмкость: 60А/ч. Размеры(ДхШхВ),мм: 242x175x175.
Гарантия: 24 мес.
Характеристики
Тип Автомобильный аккумулятор
Год выпуска 2015
Напряжение, В 12
Емкость, А•ч 60
Назначение Для автомобиля
Пусковой ток, А 540
Полярность Обратная (-/+)
Клеммы Стандартные
Размеры, мм 242x175x175
НПФ "МАГЛЮГ", ЗАО
покупать буду через озонточкару
спасибо.
это норм!?
BOSCH S4 60R (004)
5тыщ рублей
Гарантия: 24 мес.
Характеристики
Год выпуска 2015
Напряжение, В 12
Емкость, А•ч 60
Пусковой ток, А 540
Клеммы Стандартные
НПФ "МАГЛЮГ", ЗАО
The men, sex under the moonlight, Romantic Travel and Great Cars!
КЛЕЮ КОРОБА!
КЛЕЮ КОРОБА!
"год выпуска стоит 2015"
Аккумуляторная батарея, она как хлебушек, чем свежее, тем лучше. а если это 01.01.2015?
В вопросе выбора батареи, я или пофигист (дешевая батарея) или с точностью до наоборот (высокая цена и ожидается длительный период пользования)
- VIOLATOR
а дешевая это какая?
я то тоже пофигист. ездить будет муж)))))))))
а сколько батарее должно быть "годков" шоб норм?
КЛЕЮ КОРОБА!
КЛЕЮ КОРОБА!
дешевая - тюмень, Аком и т.д. Батареи, которые можно обслуживать и проконтролировать при покупке, проверить плотность и равномерность плотности в банках, пофигизм при покупке оборачивается возможностью контролировать работу батареи в будущем.
дорогая - из категории Бошей, Варт и т.д. Как правило не обслуживаемых вовсе, высокая стоимость батарей делает их заложниками цены, реализация таких батарей в разы меньше, чем у батарей попроще, как следствие, они могут простаивать на полочке, в складе в условиях отнюдь не приносящих им пользу.
А сам муж? Он как относится к выбору батареи? он тоже пофигист?
- VIOLATOR
муж сказал купить ему аккумулятор. всё.
померил его на всякслучай.
цена ему не важна.
рс.
мы на оригинальном отъездили 83 тыщи с 2007 декабря. можно и дальше ездить летом. он еще работает)
но плохо держит заряд.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
ну я и подавно.
я честно не понимаю как при покупке проверять аккум. ну дату посмотрю ну чтоб выглядел новым чистым.....всёё
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
мои критерии при покупке.
надежность.
долгожительство
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
жду ценных советов как правильно купить аккум. что надо при покупке смотреть мерить щупать.
ща надо уезжать срочно в центр.
вечером прочту все ваши 12 страниц.
пока склоняюсь к бошу.
заранее благодрю за помощь в покупке.
р.с.
голова занята летним отдыхом на море.......полный винегрет!
цена ему не важна.
рс.
ничего он сам обслуживать и контролировать не будет.serezhiki писал(а):дешевая - тюмень, Аком и т.д. Батареи, которые можно обслуживать и проконтролировать при покупке, проверить плотность и равномерность плотности в банках, пофигизм при покупке оборачивается возможностью контролировать работу батареи в будущем.
ну я и подавно.
надежность.
долгожительство
р.с.
КЛЕЮ КОРОБА!
КЛЕЮ КОРОБА!
Купи оригинал, чтобы дата была свежая и не парься еще 7 лет и 83 ткм.
- VIOLATOR
дата свежая это от и до ???*Casper* писал(а):Купи оригинал, чтобы дата была свежая и не парься еще 7 лет и 83 ткм.
оригинал это бош?
КЛЕЮ КОРОБА!
КЛЕЮ КОРОБА!
А не знаю. Чем новее, тем лучше.VIOLATOR писал(а):дата свежая это от и до ???
Оригиналл это фордVIOLATOR писал(а):оригинал это бош?
