Свечи зажигания. Оригинал и их аналоги.
Re: Свечи зажигания. Оригинал и их аналоги.
Да не, Серёг, все то, просто почему-то люди "жаждут чуда" с минимальным познанием сути, и тупо заплатив денег .
Все просто, "плати и лети", ан нет, надо "максималку" - заплати один раз на десять лет и как ракета, эти десять лет.... Похожий "холивар" - "Каое масло лить в мотор".
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Установка зазора проблем не вызываетserezhiki писал(а):А установка зазора требует прецизионного оборудования?
Проволочка, сверло нужного диаметра - круглый щуп, отверочка (постучать/распрямить) или я что-то не то ляпнул
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Тема обсуждения "Свечи зажигания. Оригинал и их аналоги"timoha-07 писал(а):Да не, Серёг, все то, просто почему-то люди "жаждут чуда" с минимальным познанием сути, и тупо заплатив денег .Все просто, "плати и лети", ан нет, надо "максималку" - заплати один раз на десять лет и как ракета, эти десять лет.... Похожий "холивар" - "Каое масло лить в мотор".
Для чего писать сообщения которые не соответствуют теме обсуждения-?
Однозначно тема-то вообще ни о чем
Привести список совместимых свечей и все, мы зазоры и сроки жизни изучать начали... Срок жизни свечки - понятие, не подлежащее сравнению.
Давайте обсудим... омывайку, воздух в колесах (у меня с запахом ванили, если чо
) и ароматизатор воздуха!!!
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Согласен, тема ни о чем (Привести список совместимых свечей и все)serezhiki писал(а):Однозначно тема-то вообще ни о чемПривести список совместимых свечей и все, мы зазоры и сроки жизни изучать начали... Срок жизни свечки - понятие, не подлежащее сравнению.
Давайте обсудим... омывайку, воздух в колесах (у меня с запахом ванили, если чо) и ароматизатор воздуха!!!
Большой разницы в том какие свечи стоят нет (незначительные отличия, заметные не каждому)
BigMik
- Полное имя: Михаил Мешик
Разница есть, поверь. Одно дело простейшая (пусть даже оригинальная) свеча, совсем другое дело свеча платиновая или иридиевая. Если с первыми возможны пропуски зажигания, особенно на холодном двигателе, то с дорогими свечами этого нет. Опять же ресурс, экономия и т.д.Lexaomega писал(а):Большой разницы в том какие свечи стоят нет (незначительные отличия, заметные не каждому)
НО! Если заправляться на помойных заправках бензином подешевле, экономить на масле и фильтрах, то разницы не будет. Это как "Доширак", хоть золотой ложкой ешь, хоть пластмассовой.
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Знаю что есть разница (испытываю на себе), но не все понимают (бесполезно писать, аж руки опускаются когда пишешь что чувствуется даже разный зазор в свечах 1 мм. Когда купив родные фордовские 493 001 (Россия) вытащил из коробки и зазоры померял был в ужасе (разброс в 1-2 мм и верхний электрод криво приварен.), заказал чуть дороже бош платину и наслаждаюсь )BigMik писал(а):Разница есть, поверь. Одно дело простейшая (пусть даже оригинальная) свеча, совсем другое дело свеча платиновая или иридиевая. Если с первыми возможны пропуски зажигания, особенно на холодном двигателе, то с дорогими свечами этого нет. Опять же ресурс, экономия и т.д.Lexaomega писал(а):Большой разницы в том какие свечи стоят нет (незначительные отличия, заметные не каждому)
Использую все оригинальное (масла, фильтра), заправки лучшие в нашем регионе, бензин не ниже 95.
Слежу за машиной постоянно (Вернее даже за обоими (у меня фьюж и фиеста))
Вчера пили с мужиками: конину, водку, вискарик, самогон. Нахрена печеньку съел? Отравился нафиг... - Загадил движок, ослиная моча разбавлена бензином и присадками, залил не то масло, в коробке гудрон, фильтры не дышат - после пары проворотов залило свечи... Говенные у меня свечи пойду куплю понавороченнее.
BigMik
Отлично! "Набокова не читал, но осуждаю."serezhiki писал(а): Ни о каких модных-навороченных движок даже не знал, какие к черту пропуски? Ехать надо!
Я усяких НЖК, ЧИмпионов и Босчей повидал, пока в сервисе зимами реанимировал наше и ненаше марки, что никакого желания ставить не возникало.
Набокова? А надо читать-то? Я больше Лескова, Тургенева предпочитаю.
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Bosch и есть оригинал для Ford (секрет). Предлагаете ставить на форд какие-то другие, или искать свечи которые делает непосредственно Ford-?serezhiki писал(а):Я усяких НЖК, ЧИмпионов и Босчей повидал, пока в сервисе зимами реанимировал наше и ненаше марки, что никакого желания ставить не возникало.
Я предлагаю не ставить все ставки на свечи. Не более того. От того, что свечи офигенно хорошие и брызговики Спарко, машины валить не начинают, свеча дохнет чаще не от плохости/хорошести, а по более прозаическим причинам.
Сдохло - меняем, а меряться пиписьками свечками смысла нет.
midaff
- Полное имя: Вадим
- Год выпуска: 2011
Какой зазор между контактом и электродом нужен на мотор бензиновый 1,4? Когда ввожу просто в гугл, выдаёт от 0,9 до 1,3 мм в разных магазинах... или выбрать из списка в факах и не морочить себе голову? Там за зазором можно не следить?
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
1,3 мм - для моторов 1,4 и 1,6
midaff
- Полное имя: Вадим
- Год выпуска: 2011
Понял, спасибо.
midaff
- Полное имя: Вадим
- Год выпуска: 2011
Поставил BOSCH HR8 MCV+ как и написано в FAQ http://www.fusionguru.ru/faq/zapchasti/ ... zazhigania , в принципе особых изменений не ощутил (что думаю и нормально)
о дальнейших результатах отпишусь по прошествии времени.
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Проехал на Bosch платина 0 242 229 796 несколько сотен, свечи не понравились (для коротких поездок не подходят)
они видимо более холодные и не успевают самоочищаться. После ночной стоянки двигатель запускается не с пол оборота, а стартер крутит несколько оборотов. Вернулся обратно на 1 493 001 (Россия) . На этом эксперименты завершил, буду ездить на этих свечах, они оптимальны видимо
aap
У меня какие-то NGK, выбранные как аналог по каталогу магазинному. 30 тысяч уже катаюсь на них и всё нормально. Уж я насмотрелся на свечи. пока на жигулях и волгах ездил. Ни малейшего шепоточка, связанного со свечами на фьюже не замечал, после замены свечей. Старые FoMoCo сменил, т.к. при работе на ХХ, особенно если постоять в пробке, около минуты, появлялись импульсные проседания оборотов ХХ и нестабильная работа двигателя.
Наверное, эти свечи так и проработали все 87 тыс. км, пока я не выкупил этого фьюжина.
midaff
- Полное имя: Вадим
- Год выпуска: 2011
У меня "родные" стояли, как оказалось, тоже бош с надписью ФоМоКо, BOSCH HR8MEV. Как я понял, это и есть точно тот же BOSCH HR8 MCV+... Кстати нагуглил тоже интересную информацию
Ford снял с производства и поставок свечи зажигания AYFS22CB (HR8MEV), артикул 1493001, новый номер для заказа CYFS-12VN4 (HR7MEV) артикул 1787829.
Свечи 1493001 продаются до истечения запасов на складе!
что это значит, как думаете?
- Год выпуска: 2018
Да вообще ничего не значит для потребителей. Закрыли линию\завод, где именно эти свечи делались или просто появились более технологичные в производстве или немного отличающиеся по конструкции с точки зрения завода. К тому же вариантов нет- кончится этот артикул- и всё, другой будем покупать.
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Пока еще в продаже есть 1493001.midaff писал(а):У меня "родные" стояли, как оказалось, тоже бош с надписью ФоМоКо, BOSCH HR8MEV. Как я понял, это и есть точно тот же BOSCH HR8 MCV+... Кстати нагуглил тоже интересную информацию
Новые 1787829 (с черными полосками) более холодные, для коротких поездок, думаю хуже будет, но нужно пробовать
