Ох,расстраиваете меня....У меня уже купленные лежат...Lexaomega писал(а):Работали с рождения не так как положено
Свечи зажигания. Оригинал и их аналоги.
Prazhachka
- Пражская связистка
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Re: Свечи зажигания. Оригинал и их аналоги.
У меня сейчас DENSO TV16TT, 4619 (T13) стоят, нормально.
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Поставьте попробуйте, может они и нормальные и мне не повезло с ними, а у вас будут ходит 30-40 тыс.Prazhachka писал(а):Ох,расстраиваете меня....У меня уже купленные лежат...Lexaomega писал(а):Работали с рождения не так как положено
Многие ставят их не жалуются
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Да я их к зиме купила.Пока у меня такие же,но родные из Германии стоят.Попробую. Если что,до следующей весны как-нибудь доезжу, и поменяю.Lexaomega писал(а):Поставьте попробуйте
Это всё слова, по его ощущениям. У меня расход в норме тяга не пропала, разгон хороший.Prazhachka писал(а):Там 1 мм.Странно,что на одной машине все нормально,а на другой - раннее зажигание.Puwistiy писал(а):взял теже что и в faq
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Все может быть.Поэтому и говорю,что странно.Puwistiy писал(а):Это всё слова, по его ощущениям.
Подумаю еще до зимы,и может вообще еще останусь на своих родных немецких.
Добавлено спустя 3 часа 11 минут 49 секунд:
А NGK 4559 нам подходят?
Prazhachka,тут что народ ставил. http://www.fusionguru.ru/faq/zapchasti/ ... zazhigania
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
А NGK 4559 нам подходят?[/quote]
По каталогам 4559 идут только на фиесту 1,3 -69 сил и на новую фиесту с фазовращателями
Фьюжиков и фиест с моторами 1,4 и 1,6 - нету вроде
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
А у кого-то тут из форумчан стояли такие,и вроде параметры наши.Lexaomega писал(а):Фьюжиков и фиест с моторами 1,4 и 1,6 - нету вроде
ип двигателя
Бензиновый
Тип подключения к высоковольтным проводам
SAE
Количество электродов массы
1
Зазор между электродами, мм
1.3
Материал наконечника среднего электрода
Никель
Калильное число
5
Ширина зева гаечного ключа
16
Внешняя резьба
М14 х 1.25
Длина резьбы, мм
25
Рекомендуемый момент затяжки
При алюминиевой головке цилиндра: 10 - 20 Нм,
При алюминиевой головке цилиндра: 15 - 20 Нм
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
ип двигателя
Бензиновый
SAE
1
1.3
Никель
Калильное число
5
16
Внешняя резьба
М14 х 1.25
Длина резьбы, мм
25
При алюминиевой головке цилиндра: 15 - 20 Нм[/quote]
Да наши ставят, но в каталогах не нашёл наших моторов
ип двигателя
Бензиновый
SAE
1
1.3
Никель
Калильное число
5
16
Внешняя резьба
М14 х 1.25
Длина резьбы, мм
25
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Вот это и странно.Либо калильное число не наше,либо момент затяжки.Lexaomega писал(а):но в каталогах не нашёл наших моторов
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Вот это и странно.Либо калильное число не наше,либо момент затяжки.[/quote]
Скорей всего калильное число 7 а не 8 как у 1 493 001
У оригинальных 1787829, которые бьются сейчас по Elcats каталогу для наших моторов 1,4 и 1,6,
по каталогам тоже не подходят ( у них тоже калильное число 7, черные полосы на изоляторе об этом говорят)
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Приехали мои Bosch платина 0 242 229 796 - тоже с черными полосами на изоляторе, как и оригинал 1787829
Поставлю отпишусь как себя ведут относительно штатных 1 493 001 (Германия, зазор 1,3)
Ёлы-палы, 18 страниц "папа подарил мне перочинный ножик, ножик перочинный подарил мне папа"... Не переведутся в этой стране торговцы "магнетронами" к топливной системе, и даже теми приблудами что вставляются в прикуриватель
Логичнее говорить о качестве топлива, чем о свечах - аналогах, от которых Ёж станет ракетой.
Это конечно умное наблюдение, особенно "момент затяжки"Prazhachka писал(а):Либо калильное число не наше,либо момент затяжки
- Год выпуска: 2018
Вот тоже не очень понятны страдания по свечам (может, конечно, мне просто везёт?) Просто покупаю неподдельные НЖК платинум, подходящие моему движку, и меняю раз в 70-80 ткм. Причём меняю, потому что вроде пора, а не по причине неисправностей. Опять же, "прожигание" периодическое (часа 2-3 на четвёртой скорости в дальней дороге), думаю, тоже в лучшую сторону влияет.
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Вы сейчас тоже ничего умного не сказали. Если человек в чем-то не прав, лучше потратить свои душевные силы на небольшое пояснение,а не на подобные реплики.timoha-07 писал(а):Это конечно умное наблюдение, особенно "момент затяжки"
Юрий не вьехал, что любые свечи, если их не затянуть, не дадут ожидаемого эффекта
Prazhachka писал(а):лучше потратить свои душевные силы на небольшое пояснение
Это визуализация второго закона Ньютона?Prazhachka писал(а):Вы сейчас тоже ничего умного не сказали
Сергейsp, -
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Страданий в общем то никаких и нет, хочется поставить оригинал и забыть еще на 30-40 тыс.,avtopilot18 писал(а):Вот тоже не очень понятны страдания по свечам (может, конечно, мне просто везёт?) Просто покупаю неподдельные НЖК платинум, подходящие моему движку, и меняю раз в 70-80 ткм. Причём меняю, потому что вроде пора, а не по причине неисправностей. Опять же, "прожигание" периодическое (часа 2-3 на четвёртой скорости в дальней дороге), думаю, тоже в лучшую сторону влияет.
но установив 493 001 (Россия ) нет желаемого результата, поэтому куплены Bosch платина 0 242 229 796 (Германия), цена за 1 шт. на 70 руб. дороже меди оригинала. Зазор на них 1,3 мм. , выставлять ничего не нужно, поставил и забыл
Проволочка, сверло нужного диаметра - круглый щуп, отверочка (постучать/распрямить) или я что-то не то ляпнул
