Кондиционер. Общие вопросы.
Re: Кондиционер. Общие вопросы.
Ну и? Называется это?
Точка росы.*Casper* писал(а): Называется это?
Влажность блин это называется. В естественных условиях в газообразном состоянии оно не реально. Надо темпераутуру за 100 поднять.
Блин, влажность это уже жидкое состояние. Было бы газообразное - испарялось бы быстрей, чем конденсировалось.*Casper* писал(а):Влажность блин это называется.
При работе кондюка в жару по-любому должно быть мокрое пятно под машиной.
Щас пятна нет. Это - нештат!
Если воздух сухой совсем, откуда влага возьмется?
И эта, ты чтобы воду выжимать, рециркуляцию не включай!
В режиме АВТО, кондер включает рециркуляцию не заметно.
Я только этот режим и пользую.*Casper* писал(а):В режиме АВТО
А кнопку рециркуляции забыл когда и нажимал.
Так в авто он сам решает рециркуляцию или нет.
А я те про чо? Климатика в моей машине живёт своей жизнью. Как хочет, так и греет/холодит.*Casper* писал(а):он сам решает
Безконтрольность данной функции не есть хорошо.
Блин, кто мне фокусовские подседельные раструбы на воздуховоды обещал? Забыл...
Все решаемо, Дим.fidel1970 писал(а):Безконтрольность данной функции не есть хорошо.
Берешь у меня печку ручную. Интегрируешь туда испаритель. Выводишь наружу педаль и ручку для рециркуляции и вперед.
Зато все под твоим контролем. Я те могу еще МКПП предложить
Нет! Нееееет, чур меня... чур...*Casper* писал(а):МКПП
Зато все под контролем. Никакой автоматики.
ну вы даёте, писари. Если воздух сухой, снижается эффективность кондиционера от того в северных добавляют увлажнитель воздуха.
polals
Вчера ехал из деревни домой, приборка показывала +29. Остановился у магазина, машину не глушил чтоб климат работал, дети спали. Через 3-5 минут струйка конденсата уже показалась из под машины и потекла под другую*Casper* писал(а):28fidel1970 писал(а):При какой температуре окружающего воздуха?
На счёт влажности не скажу, но дождя я не видел с прошлой недели. Земля сухая.
Игорян76
- Полное имя: Игорь
Ребята! Нашел по схеме фильтр салона (код 1452330), однако, по рисунку он вставляется не где обычно - у педали, а где-то сверху. Это как? Их два что-ли?
Нет, это просто художества.Игорян76 писал(а):Это как? Их два что-ли?
Dima77
Подскажите, при неправильной установке салонного фильтра возможен ли слабый холод от кондиционера?
Ситуация такая. Кондиционер работал отлично, но недавно я поменял салонный фильтр.
Фильтр неоригинальный, название не помню, коробка белая без надписей и доверия особо не внушала, но подходил на Фиесту и Фьюжен (наклейка на русском языке на коробке).
На фильтре не было стрелочек, которые указывают его правильную установку.
Фильтр поставил, но сразу кондиционер не проверил, т.к. погода было прохладной.
Вчера было жарко - включил кондиционер, всё работает, но холодит он заметно меньше.
И еще на что я обратил внимание: если при работающем кондиционере я включаю рециркуляцию воздуха в салоне, то кондиционер холодит значительно лучше и скорость выдува воздуха через дефлекторы намного сильнее.
Может ли быть причиной плохого охлаждения неправильная установка салонного фильтра или левый фильтр?
Напомню, что до замены кондер работал отлично.
