Проблема с коробкой, или гидроблоком, или еще чем-то!!!
Савелий
- Полное имя: Савелий
Доброго времени суток! Попробую описать проблемы...
У меня фьюжин,2007год пробег 123т.км
Началось все с того, что начали плавать обороты когда в пробке отпускаешь тормоз, чтобы подкатиться. Происходило это время от времени без явных причин. Дальше стало хуже. После длительной поездки встаешь на светофоре(держишь на тормозе), отпускаешь - машина дергается и глохнет.
Заводишь, втыкаешь первую и тут либо повторяется, либо едешь. Может загореться ошибка: "Неисправность коробки передач", и не высвечиваться на табло передача "N", через минуту проходит и дает завести машину. Бывает тормозишь подъезжая к перекрестку, передачи понижаются, дойдя до первой, начинает тащить вперед, приходится N врубать, чтоб затормозить. Либо стоишь обороты плавать начинают, при попытке с N воткнуть скорость удары, звуки. Заметил, что если после таких "скачков" на заглушенной покачать тормоза - почти всегда заводится и врубает первую нормально. Да ,кстати, на холодную вроде нормально все, но легкие толчки(1-2,2-3) бывают часто.Последнее что появилось :"Низкий уровень тормозной жидкости" , купил - долил, через пару недель опять, куда то уходит эта гадость((
Подскажите с чего начать что проверить,прочитал кучу тем, в голове все перемешалось((( надоело надо приводить в порядок машину!
PS Был у ОД сделали диагностику и прокачали гидроблок, также какой-то ремонт проводки, все также((((
Re: Проблема с коробкой или гидроблоком или еще чем-то!!!
По ходу ушатали "выжимной", там и сбегает тормозуха. Такой результат, с таким пробегом от того что в пробочном движении джойстик постоянно был в драйве...
CEPbIU
Да, очень похоже на выжимной!
Савелий
Почти всегда((((timoha-07 писал(а):По ходу ушатали "выжимной", там и сбегает тормозуха. Такой результат, с таким пробегом от того что в пробочном движении джойстик постоянно был в драйве...
Добавлено спустя 2 минуты:
Спасибо!!!
Савелий
Re: Проблема с коробкой, или гидроблоком, или еще чем-то!!!
Утро доброе! Спустя почти 3 месяца в продолжении темы отписываюсь)
Нашел СТО, мне поменяли главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель тормозов, свечи(4-ый цилиндр не работал вообще((( ) и выжимной подшипник. После прокачали и все вроде стало ок, но задняя передача все-таки периодически включается с толчком(на теплой).
Внимание вопрос: При замене выжимного нужно делать адаптацию коробки ? ? ?
Спасибо за ответ и хорошего дня!!!
CEPbIU
Да, нужно обязательноСавелий писал(а):Утро доброе! Спустя почти 3 месяца в продолжении темы отписываюсь)
