Чистка дроссельной заслонки
Если на прогретом моторе на ХХ давить очень медленно на педаль газа то обороты:
Плавно поднимаются с 750 (800, 850, 900, 1000 ...)
68
62%
Резко прыгают с 750 до 1300 или более (установить 1000 не удается)
41
38%
Всего голосов: 109
aap
Re: Чистка дроссельной заслонки
Сообщение aap » 19 фев 2015, 11:44
*Casper*,
Хорошо, постараюсь сегодня сделать.
Сообщение maxs-vd » 19 фев 2015, 11:47
*Casper* писал(а):maxs-vd, могу сделать ради тебя еще раз сброс.
Нафиг, не надо я поеду завтра сздаватся спецам... сегодня я уже не выездной.
Сообщение serezhiki » 19 фев 2015, 11:52
Ох уж мне эти исследователи-рационализаторы...
Ну никак не освоят две вещи: "хороший стук вылезет" и "не мешай машине работать". Ну имеется у меня адаптер, пощупал его, прицепил к авто, успокоился и убрал в шкаф (до худших времен).
Тут следует брюзжание
Эх старею... Вот никакого желания лишний раз снимать узлы, панели и потом искать тех же сверчков. Проблемы решать надо по мере их возникновения, а не создавать трудности и их героически решать.
Вот имеем мороз под -20, конечно можно почудесить и приняться менять лампы в задних фонарях на морозе, поломать защелки, криво собрать, заморозить ласты. А можно спокойно снять отогреть фонари и спокойно в доме поменять. :unknw:
Сообщение maxs-vd » 19 фев 2015, 18:18
Что за провокация ответы с варианта 1 уменьшаются?
Сообщение ANG » 19 фев 2015, 19:00
Это те, кто невнимательно читают.
Ещё семеро остались.
Ну снимите видео кто-нибудь из этих семерых.
Сообщение maxs-vd » 19 фев 2015, 19:02
ANG писал(а):Ну снимите видео кто-нибудь из этих семерых.
Шестерых :o
Сообщение *Casper* » 19 фев 2015, 19:08
ANG писал(а):Это те, кто невнимательно читают.
Или думают, что есть те, у кого стрелка перепрыгивает, минуя 1000, и думают, что если она все же перемещается через 1000, то это уже плавно.
Поправил прокладку и первое, что ощутил - машина затупила. Отзыв на педаль какой-то куцый что ли. Клевок вроде остался. Вечером приехал, сделал сброс.
[av]http://www.youtube.com/watch?v=ebbFZmsOye0[/av]
Результат - словно ничего и не делал вовсе.
Макс, дуй в гараж, делай прокладку. Делай сброс.
Сообщение maxs-vd » 19 фев 2015, 19:15
*Casper* писал(а):Макс, дуй в гараж, делай прокладку. Делай сброс.
И так сегодня на герметик посадил!
Сообщение *Casper* » 19 фев 2015, 19:26
Я картонную подкладку сделал.
Попробуй сбросить.
Сообщение maxs-vd » 19 фев 2015, 19:41
У меня вот так после сброса, чистки заслонки, и датчика.
Первый старт не давил на газ, потом ловил момент чтоб не заглохла.
Машинка простояла больше суток и температура опускалась за -20с.
Но до сих пор на ХХ держу ногой на педали.
[av]http://www.youtube.com/watch?v=KghSF8RI ... e=youtu.be[/av]
Сообщение ANG » 19 фев 2015, 19:48
Похоже на то, как было у меня, когда был мороз -30 градусов и был закисший штифт в заслонке, про который ты спрашивал.
Сообщение *Casper* » 19 фев 2015, 19:49
maxs-vd, я бы глянул бы показания датчика заслонки сразу после сброса, не заводя даже. 0.9 будет?
Добавлено спустя 27 секунд:
ANG писал(а):Похоже на то
Во, практика то же говорит.
Сообщение ANG » 19 фев 2015, 19:51
*Casper* писал(а):Или думают, что есть те, у кого стрелка перепрыгивает, минуя 1000, и думают, что если она все же перемещается через 1000, то это уже плавно.
Скорее всего. Не понимаю таких людей. Смотрят в книгу и видят фигу, что ли?
Добавлено спустя 58 секунд:
*Casper*, что такое 0.9 ?
Все программы показывают степень открытия заслонки в процентах.
Сообщение maxs-vd » 19 фев 2015, 19:54
*Casper* писал(а): 0.9 будет?
0.93 стандартно держит.
ANG писал(а):был закисший штифт в заслонке
я его пробовал шевелить самой заслонкой, он мягко работает.
Добавлено спустя 28 секунд:
ANG писал(а):*Casper*, что такое 0.9 ?
Это показание датчика в форскане.
Сообщение *Casper* » 19 фев 2015, 19:58
maxs-vd писал(а):0.93 стандартно держит.
Сразу после сброса? Без передергивания зажигания?
Напряжение датчика заслонки.
Сообщение maxs-vd » 19 фев 2015, 20:07
*Casper* писал(а):Сразу после сброса? Без передергивания зажигания?
Хмм так не мерил.
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Уже несколько недель ломают лучшие головы что происходит с моей машинкой.
Осталось исключить предположение ; пандора по кан шине может накосячит?
У меня она опять не показывает температуру просто по нулям..
Сообщение *Casper* » 19 фев 2015, 20:47
maxs-vd писал(а):пандора по кан шине может накосячит?
нет
maxs-vd писал(а):У меня она опять не показывает температуру просто по нулям..
с напряжением в системе все в порядке?
Сообщение maxs-vd » 19 фев 2015, 21:01
*Casper* писал(а):с напряжением в системе все в порядке?
Новый АКб купил
Сообщение *Casper* » 19 фев 2015, 21:05
А генератор корректное дает?
Сообщение maxs-vd » 19 фев 2015, 21:08
*Casper* писал(а):А генератор корректное дает?
Где мерить?
