Бортовой компьютер в ford fusion(дорестайл)
ko4an315
Полное имя: Денис
#1 Сообщение ko4an315 » 11 дек 2014, 11:43
У меня ford fusion 1,4 2005 года, дорестайлинговая модель. Хочу вместо штатной магнитолы поставить 1-din магнитолу и 1-din БК.
На сайте multitronics предлагают только три БК, точнее 2, потому что третий уже не выпускают (Multitronics RC-700, RI-500 и RIF-500).
Кто-нибудь занимался данной идеей? И какие ещё варианты БК во fusion подойдут, именно в din-место?
Kolyrt
Полное имя: Николай
Re: Бортовой компьютер в ford fusion(дорестайл)
#2 Сообщение Kolyrt » 12 дек 2014, 12:46
ko4an315 писал(а):а сайте multitronics предлагают только три БК, точнее 2, потому что третий уже не выпускают (Multitronics RC-700, RI-500 и RIF-500).
Еще Multitronics SL-50Vесть.
Можно еще, если не принципиален Мультик, посмотреть Орионы, у них много моделей с 1дин: БК 125, БК 135, БК 61 например.
ko4an315
Полное имя: Денис
#3 Сообщение ko4an315 » 12 дек 2014, 19:32
как раз, честно говоря, рассматриваю не multitronics, а то они самые дорогие...
Читал на форуме, вроде бы кто-то ещё Престиж 77 устанавливал. Хотелось бы, чтобы подключение простое было, через диагностический разъем, если это возможно)
Dima77
#4 Сообщение Dima77 » 20 янв 2015, 00:57
Если допускается ссылка стороннего ресурса http://www.drive2.ru/l/5494668/
Смотрится симпатично))
ko4an315
Полное имя: Денис
#5 Сообщение ko4an315 » 20 янв 2015, 11:51
Dima77 писал(а):Если допускается ссылка стороннего ресурса http://www.drive2.ru/l/5494668/
Ты не обратил внимание на ник?))))
Это ж я и есть)) уже сделал))) Всё работает, всё отлично))
Dima77
#6 Сообщение Dima77 » 20 янв 2015, 12:33
Мои поздравления.
Отлично получилось.
У меня тоже дорейстал - компьютера не хватает.
Есть желание поставить что-нибудь нибудь из Multitronics,(прикрепить на стекло или вниз) т.к не хочется изменять панель.
Пользуясь случаем задам вопросы:
Все ли заявленные производителем функции и режимы работают?
Можете подсказать что либо по продукции Multitronics, т.к. наверняка мониторили модельки.
И вопрос по подключению. Девайс подключается в разъем, который под рулевой колонкой?
ko4an315
Полное имя: Денис
#7 Сообщение ko4an315 » 20 янв 2015, 13:16
Dima77 писал(а):Мои поздравления.
Отлично получилось.
Изначально рассматривал мильтитроникс, но на стороннем сайте сказали, что он не будет работать. А которые работают, они от 6ти тыс стоят. Тут на форуме один выкладывал фотку с престиж77, поэтому и решил его покупать. Но почему более дешевые версии не будут работать, мне не понятно. Ведь там же указывается, что необходимо для подключения, типа бензиновый двигатель, определенные контакты в диагностическом разъеме итд. Может, не будет работать по оригинальному протоколу? Ну, так и что... Например, на всех сайтах про престиж77 нигде не указана поддержка именно нашей машины, но при этом указано, что при наличии необходимых контактов всё работать будет. Когда купил, в книжке в конце список машин, на которых будет работать данный БК, так вот там список всех современных бензиновых автомобилей(а так же наша), включая отечественные. Так что эти рекомендации просто развод на деньги,в большинстве случаев)
Абсолютно все функции работают! Единственное, так как протокол не оригинальный, пришлось корректировать некоторые параметры - показания вольтметра, например, врал на 0,4 вольта. Одометр и скорость показывают правильно. Ну, и надо расход откалибровать, для этого нужно дважды на заправку заехать) но, кстати сказать, на фьюжен нет ни одного бк с оригинальным протоколом, даже те самые дорогие рекомендованные мильтитроникс, они так же работают просто по протоколу Obd2, именно поэтому у меня и возникли вопросы о целесообразности переплачивать в 2 раза!
Подключение да, только в диагностический разъем. Можно дополнительно подключиться к ДУТ, но я пользуюсь виртуальным баком, этого достаточно.
А так, если какой-то бк понравился и есть возможность доехать до магазина, то лучше проверить на месте. Потому что даже продавцы сказали, что гарантию на то, что будет работать, можно проверить только подключив непосредственно к машине. Для проверки потребуется меньше одной минуты)
#8 Сообщение *Casper* » 20 янв 2015, 13:49
Мультитрон работать будет, но для корректной работы надо:
- ДУТ подключать / калибровать
- Форсунку подключать
- Физ зажигание подключать (есть на РД, что удобно)
- Габарит подключать.
Ошибки видит только по OBD и то когда чек горит.
Dima77
#9 Сообщение Dima77 » 20 янв 2015, 14:11
Благодарю за развернутый ответ!
Видимо, придется делать как и Вы))
Хотя, покопавшись на сайтах нашел вот некий аналог - elm327
Конечно, это не полноценный компьютер, но важную часть параметров он видит.
И цена привлекательная.
"Дружит" с андроидом.
Не в курсе, стоящая ли вещь, и будет ли работать на Фьюже?
Последний раз редактировалось Dima77 20 янв 2015, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
#10 Сообщение *Casper* » 20 янв 2015, 14:18
Dima77, у меня ADA
Dima77
#11 Сообщение Dima77 » 20 янв 2015, 14:25
Каспер, спасибо.
Уже изучаю)
ko4an315
Полное имя: Денис
#12 Сообщение ko4an315 » 20 янв 2015, 14:34
*Casper* писал(а):Мультитрон работать будет, но для корректной работы надо:
Ну, таким образом можно, в принципе, любой бк подключить, в универсальном режиме, только тогда от него толку не особо много.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Dima77 писал(а): Хотя, покопавшись на сайтах нашел вот некий аналог - elm327
Тоже вариант, купить, например, bluetooth версию 400-700р на али или ебее, подключить к телефону, и все параметры можно смотреть на экране телефона
paulg17
Полное имя: Павел
#13 Сообщение paulg17 » 03 дек 2017, 20:03
Добрый вечер. Подскажите как определить наличие бортового компьютера. Ford Fusion 1.6 MT Elegance 2007 г.
#14 Сообщение *Casper* » 03 дек 2017, 20:05
paulg17, на приборке есть крутилки - значит БК нет.
#15 Сообщение fidel1970 » 03 дек 2017, 20:37
paulg17, на левом подрулевом переключателе кнопка на торце имеется - значит БК есть. :)
joy111
Полное имя: Евгений
#16 Сообщение joy111 » 03 дек 2017, 21:42
*Casper* писал(а): значит БК нет
Реалист!
fidel1970 писал(а):значит БК есть
Оптимист!
:D
paulg17
Полное имя: Павел
#17 Сообщение paulg17 » 03 дек 2017, 21:54
fidel1970,
Не совсем понял что. Что за кнопка, за что она отвечает?
#18 Сообщение fidel1970 » 03 дек 2017, 22:06
paulg17 писал(а):Что за кнопка, за что она отвечает?
Переключатель показаний БК.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
А вот приборка с БК.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
paulg17, не совсем понимаю, зачем шаманить "родной" БК, когда есть готовое недорогое решение - Миникомпьютер FORD ADA
paulg17
Полное имя: Павел
#19 Сообщение paulg17 » 04 дек 2017, 00:00
fidel1970, Понял, увы, но кнопки нет и приборка другая немного.
#20 Сообщение Puwistiy » 04 дек 2017, 00:55
ну чаво нет, того нет.
Вернуться в «Электроника»
