Re: ELM-FFN /Программируем блоки Fusion
О как. Тогда тем более скидывай.
Добавлено спустя 21 минуту 26 секунд:
DEDok, Скачай свеженькую.
www.fusionguru.ru/soft/diagnost/ELM-FFN.exe
Добавил исключение ошибки и запись в отчет информации об ошибки.
Ну и если сильно мешает ошибка - www.fusionguru.ru/soft/diagnost/ELM-FFN_A.exe
Но неизвестные галочки не трогай.
DEDok
Отчитываюсь: В той программке, что "свеженькая", вкладка IPC не читается. Вкладка GEM читается, пробовал убрать галку "Махать дворниками при омывании". Не всегда может записать. Выдает ошибку:*Casper* писал(а):Скачай свеженькую.
Зато удалось прочесть ошибку. Но я так понимаю, она старая:
Та программка, которая "если сильно достанут ошибки", наоборот IPC читается, а GEM нет - просит включить MSCAN, хотя она и включена.
Может у меня адаптер не в порядке? Программка Forscan её вообще не видит. У соседа на четырке пробовал подключать через разные программы - какие-то видят, какие нет.
Ну а в целом я доволен)) Рахмат))
Лог файл всё равно вышлю - мож пригодится.
17.09.2014 20:25 IPC 720 / BUILT Read
Щиток прочитался
Лог от старой программы.
У тебя
19.02.2014 13:42 START: ELM-FFN 0.02.112 RC2
А у меня
17.09.2014 15:11 START: ELM-FFN 0.02.121 RC2
По данным лога, программа не может переключиться в MS-CAN или адаптер не выполняет. Качни все же посвежее.
Надпись "Подключение" становится синей? Или так и остается красной?
В окне лога есть надпись Superspeed ?
Если цвет не меняется и надписи нет, программа не распознает ELS как адаптер и работает с ним как с ELM.
Щиток прочитался
У тебя
А у меня
DEDok
Да, заметил что надпись меняет цвет на синий. Надпись вроде бы есть. Завтра еще раз проверю. Т.Е. адаптер рабочий? Почему Форскан с ним не работает?*Casper* писал(а):Надпись "Подключение" становится синей? Или так и остается красной?
Выслать Логи с новых программ??
Форскан тоже обнови до последней версии. Вроде с ней четко включается в работу адаптер.DEDok писал(а):Почему Форскан с ним не работает?
Да, логи лучше с новых. В последнюю я добавил запись в лог информацию об ошибке.
DEDok
Отправил*Casper* писал(а):Да, логи лучше с новых.
DEDok
Даже с последней версией не работает((*Casper* писал(а):Форскан тоже обнови до последней версии. Вроде с ней четко включается в работу адаптер.
DEDok, по логам все читается. Кроме адапт файла. Буду разбираться.
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
*Casper*,какая сейчас последняя версия ELM-FFN?
Demogorgon, в шапке. Но сегодня попробую сделать еще вариант. По логам.
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
*Casper*,я уже обновил....
Ну будет постоянная ошибка "Возврат без ошибки".
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
А это как? А это зачем мне?*Casper* писал(а):Ну будет постоянная ошибка "Возврат без ошибки".
Забирайте, пробуйте.
http://www.fusionguru.ru/soft/diagnost/ELM-FFN.exe
Версия 0.02.123 RC2
Версия 0.02.123 RC2
Самое прикольное, что она все же записывает. Тут занятное событие. Эльм отвечает ошибкой "надо подождать" и переходит к запросу, надо повторить команду, он ответит сообщением "успешно или ошибка записи". А эльс присылает сразу ошибку "Надо подождать" и "Запись успешна" или "Ошибка записи". Программа же видит сообщение об ошибке "Надо подождать" и повторяет по эльмовски запрос, но ГЕМ уже отказывается от запроса, тк только что его выполнил и получается опять ошибка. Вот программа и плюется ошибками. Исправил.DEDok писал(а):Не всегда может записать. Выдает ошибку:
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Санчело-МОЛОДЕЦ!!!
Санчело-МОЛОДЕЦ!!!
Demogorgon, заработало?
DEDok, у тебя как?
DEDok, у тебя как?
DEDok
У меня картина такая: включил, все работает замечательно; галочки снимал, записывал, все проходило идеально, даже дочитал мои старые ошибки - если посмотреть предыдущий скрин - ошибки как-бы недочитаны. Сейчас вот:*Casper* писал(а):DEDok, у тебя как?
Далее решил убрать "три вспышки поворотов при перестроении" - нажал "писать" - вылезло слово "Выполняю", и дооооолго так висело моргая восклицательным знаком. Поначалу я думал запись идет так долго, адаптер тож моргал - в итоге программка зависла - пришлось отключить ее принудительно. Но запись прошла - поворотник стал моргать 1 раз. Потом я не мог подключить адаптер минут 20. Вылезала ошибка:
Несколько раз все отключал, адаптер вынимал - засовывал, и опять все заработало
А так всё замечательно. Программка класс))
P.S. Мож кто знает, у кого адfптер ELS27 - там кнопочка есть под корпусом - это типа RESET ??
DEDok, давай еще раз лог с этими ошибками.
NeoX
- Полное имя: Deniss
На сколько я читал, это и есть РЕСЕТ.DEDok писал(а): P.S. Мож кто знает, у кого адfптер ELS27 - там кнопочка есть под корпусом - это типа RESET ??
DEDok
Отправил*Casper* писал(а):DEDok, давай еще раз лог с этими ошибками.
БлагодарюNeoX писал(а):На сколько я читал, это и есть РЕСЕТ.
