Неизвестная деталь на дне водительской двери.
йож
При разборке водительской двери обнаружил деталь.
Деталь была грязная, вероятно лежала на дне давно.
Деталь пластмассовая, имеет следы краски, в цвет кузова (синий металлик, видно на третей фото).
Осмотрел механизмы двери - не нашёл откуда она могла быть.
У уважаемых гуру есть мысли по этому поводу?
Re: Неизвестная деталь на дне водительской двери.
Может часть оснастки? У себя такой не видел
йож
У меня тоже такая мысль была. Ибо чего ей быть краской забрызганной?*Casper* писал(а):Может часть оснастки?
И ещё есть мысль что она может от механизма ручки? Ручка-то тоже в цвет кузова покрашена.
В ручке двери нет ничего похожего?
Нее. Не от ручки
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
- Год выпуска: 2018
Качество пластика какое? Скорее всего какая-нибудь технологическая фигня, по недосмотру уроненая в дверь при сборке.
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
У меня-то она торчит в проёме,тоже в краске.....а может это и не она?avtopilot18 писал(а): уроненая в дверь при сборке.
А быть может она одевается на штырь петли.....
йож
У меня нет ничего подобного. Ни на одной из дверей.Demogorgon писал(а):Что-то подобное замечал в стыке дверей и крыла,спереди где петли....вот!
Можешь подробнее сфоткать?
Качество пластика среднее. Деталь точно не декоративная.avtopilot18 писал(а):Качество пластика какое?
йож,йож, по моему мнению, это даталь может использоваться как граничитель бокового перемещения тяги внутренней ручки двери (чтобы от металл двери не громыхала).
Но, диаметр полуколец вызывает сомнения в правдоподобности этой версии.
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Дмитрий,у меня она торчит в стыке(см.фото) и по моему только в водит.двери! Ааа пока светло пойду смотреть ещё раз....
Кстати её видно когда дверь закрыта,когда открыта-не добраться.
Добыл сею штуку,лежала на нижней петле,тоже в краске под цвет кузова.Идеально защелкивается в верхней петле.
йож
Она!
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Самое ужастное, что пока я с ней таскался с дачи домой на работу, я ее протерял. Теперь буду искать. Вернее завтра полезу смотреть, присутствует ли она у меня в петле водительской двери. Ибо не может быть чтоб она сама собой попала внутрь.
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
У меня она просто лежала на нижней петле,а в верхнюю просто попробовал воткнуть-защёлкивается как родная!йож писал(а): присутствует ли она у меня в петле водительской двери.
А эта штука не могла крепить жгут проводов от регулировки зеркал?Дверь разбирал,но давно-не помню что да как там.
Может отсюда и разные "места обнаружения"?
йож
Вчера облазил всю дверь - нет такого места, куда её можно приткнуть. Ну и ладно.
Добавлено спустя 50 секунд:
Вряд-ли. *Casper* бы помнил. Он разбирал полностью.Demogorgon писал(а):А эта штука не могла крепить жгут проводов от регулировки зеркал?
У меня вот мысль - а не может эта хрень быть защитой петель от покраски?
Неоднократно полностью разбирал свои двери. У меня таких пластмассок не было.
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
*Casper*,если так,то верхняя петля полностью прокрашена! В нижней свои пластмассины во всех 4х дверях. А на этой запизгогулине неравномерный распыл....
Может мы ИЗБРАННЫЕ!
У меня такого плана хреновина на петлях дверей стояла, при разборке в принципе можно и не ставить ее обратно. Это своеобразный пыльник петли. Вот какой это уже по факту...
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Всех дверей или только в водительской?андрей к писал(а): хреновина на петлях дверей стояла,
