То ли гена, то ли ещё что.
#1 Сообщение Puwistiy » 01 апр 2014, 23:12
ёшкин кот и меня постигла этаже участь со звуком. тоже пока не понял толи гена толи ещё что. с прогревом исчезает.
Re: Как поменять подшипник на генераторе?
#2 Сообщение timoha-07 » 02 апр 2014, 06:39
Проверь в начале нет ли течи антифриза с бачка ( аналогичный скрип по той же причине был), затем только на подшипники греши. Ревизия гены с заменой подшипников не долгая и не сложная. Забыл указать еще необходимость проточки ( на токарном) коллектора якоря. Потому как канавы от щеток глубокие.
#3 Сообщение Puwistiy » 02 апр 2014, 11:48
бачёк поменял. правда всё равно куда то уходит по немного. найти не могу :( проточить негде. хотя не думаю что за 50к большой износ будет
#4 Сообщение *Casper* » 02 апр 2014, 12:29
Puwistiy, мож под прокладку фигачит?
#5 Сообщение Puwistiy » 02 апр 2014, 12:31
*Casper*,незнаю. ( а как узнать то?
#6 Сообщение *Casper* » 02 апр 2014, 12:33
Если с ямы посмотреть, будет видно красный "ручей" засохший.
aap
#7 Сообщение aap » 02 апр 2014, 12:34
Puwistiy писал(а):*Casper*,незнаю. ( а как узнать то?
А свечечки выкрутить и посмотреть на них. Те свечи, которые находятся в цилиндрах, куда поступает охлаждающая жидкость, намного чище своих собратьев - почти как из магазина. И ещё кое что: в морозы, при пробитой или готовящейся к пробою, прокладе ГБЦ на ХХ снижается температура теплого воздуха из дефлекторов салона, а при повышении оборотов, температура поднимается.
#8 Сообщение *Casper* » 02 апр 2014, 12:36
А блин, мы о разных прокладках, да?
#9 Сообщение Puwistiy » 02 апр 2014, 12:40
эээ что то вы меня запутали
aap
#10 Сообщение aap » 02 апр 2014, 14:46
*Casper* писал(а):А блин, мы о разных прокладках, да?
Очевидно)
dredik
Re: Толи гена толи ещё что.
#11 Сообщение dredik » 02 апр 2014, 16:37
Есть предположение что скорее всего звук издает помпа. Имела место схожая проблема со звуком на моей машинке - хрявкающий неравномерный который исчезал с прогревом. Потом держался все дольше и дольше. Подтеков на глаз без разбора видно небыло. Но когда мне помпу поменяли, то звук пропал, а на старой была видна маленькая засохшая сопля. И еще пропадающий антифриз при наличии сего звука только добавляет вероятности того что проблема именно в водяном насосе. Перед заменой помпы конечно лучше бы ее хорошенько осмотреть что-бы быть уверенным в ее износе, а то процедура по замене не из самых простых и дешевых.
И здается мне если бы проблема была в гене, то звук с прогревом бы не пропадал. Поправте если я не прав, просто ни разу не слышал умирающий генератор.
Забыл указать, что у меня сей звук появился при пробеге где-то 90 тыс. на двигателе 1.4 16 клапанном с 5-ти ступенчатой механикой 2007 года (Форд Фиеста , двигло идентичное Фьюженскому).
#12 Сообщение timoha-07 » 02 апр 2014, 20:29
Да ладно :) , до того как выкрутить свечи и тестить температурные скачки проще с маслозаливной позырить крышку изнутри. И траблы с прокладкой ГБЦ в случае перегрева могут только быть.
Puwistiy, Шеф прав, сЫмай защиту, зырь на поддон.Со стороны колена на блоке ( под шкивом помпы есть дренаж, если помпа течет видно типа-ржавые потеки) и со стороны термостата меж масляным и геной.
И если протекал бачек антифриза, и химия попала на ремни навесного и сразу не промыта, то на холодную ( с утра ) будет свист исчезающий с прогревом.
Re: То ли гена, то ли ещё что.
#13 Сообщение Puwistiy » 02 апр 2014, 20:45
у меня как бы хруст, который с прогревом исчезает. А защиту только как тепло будет сниму.
#14 Сообщение timoha-07 » 02 апр 2014, 20:49
Ой наивные ( я об ожидании тепла) :) :)
Дядь Андрей, можно у супруги стырить зеркальце, и сверху, промозглым весенним днем, позырить.
#15 Сообщение Puwistiy » 02 апр 2014, 20:51
о я фотиком попробую подлезть.
#16 Сообщение timoha-07 » 02 апр 2014, 20:54
В режиме макросъемки на таком расстоянии возьмет? Дядька dredik, прав, если хруст - то "помпец".
#17 Сообщение *Casper* » 02 апр 2014, 21:00
timoha-07 писал(а):если хруст - то "помпец".
походу да
#18 Сообщение Puwistiy » 02 апр 2014, 21:51
начать выбирать помпец чтоли.
#19 Сообщение *Casper* » 02 апр 2014, 22:41
хепу
#20 Сообщение Puwistiy » 02 апр 2014, 22:42
точно тыж говорил про неё вроде. да и на вазе себе её ставил чугунную.
