-28, крутит, но не заводит
Re: -28, крутит, но не заводит
Между пятаком и проводом? Или все же на генератор встал?
- User
- Полное имя: User
Между пятаком и проводом после клеммы. На генераторе, это контакт с резиновой заглушкой сверху который?
Ага, ноUser писал(а):На генераторе, это контакт с резиновой заглушкой сверху который?
Уже лучше, чем на гене. Погрешности меньше.User писал(а):Между пятаком и проводом после клеммы.
Еще бы померять между самой клеммой (то есть тыкаться мультиком не в пятак, а на саму клемму). Это чтобы исключить соединение клеммы с пятаком.
Хотя уже вырисовывается не очень хорошее дело. Проводок - падла - дорогой.
- НачТех
Я уже говорил про плохой контакт в клеммах АКБ.User писал(а):Кожух еще больше оплавился
- User
- Полное имя: User
Через минут 10 схожу - замерю.*Casper* писал(а):Еще бы померять между самой клеммой (то есть тыкаться мультиком не в пятак, а на саму клемму). Это чтобы исключить соединение клеммы с пятаком.
Добавлено спустя 34 минуты 23 секунды:
Замерил на заведенной: пятак - провод 0.20В, клемма - провод 0.21В
Лучше б конечно на запуске проверил бы.
Но уже хреново. Значит все же запресовка меди в клемму.
- User
- Полное имя: User
Если попробовать закернить обойму, то надо снимать провод целиком, а он вроде входит в большую гофру. Получиться достать без ямы/подъемника, на морозе?
Добавлено спустя 59 секунд:
Может получиться прожать обойму каким-нибудь большим разводным ключом?
Провод съемный, но повозиться надо (снять со стартера его и с генератора).
А вот что до ключа - тоже интересно. Я бы тоже прожал бы свою.
- User
- Полное имя: User
он разве в общую большую гофру не упакован, снизу у движка?*Casper* писал(а):(снять со стартера его и с генератора)
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Не подскажешь код? Не смог найти его в каталогах, посмотреть хоть, сколько стоит, а то вдруг обойму сломаю совсем...*Casper* писал(а):Проводок - падла - дорогой.
Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:
Вот ведь фигня-то какая еще вылезла: жидкость гур меньше уровня и весь бачок в масле. Похоже через крышку бачка выдавило... Посоветуете, что долить?
Последний раз редактировалось User 31 янв 2014, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
Предложили же рельс?
Снимаем мукамулятор, кладем массивную железяку и керним.
Не стоит носить круглое и катать квадратное.
Есть шанс, что состояние клеммы изменится, снимать если менять или применять другие методы ремонта: пытаться вытянуть провод из зажима, облуживать тугоплавким припоем гильзу и провод, пропаивать. Горелка газовая в помощь.
- User
- Полное имя: User
Так на что класть-то?serezhiki писал(а):кладем массивную железяку и керним.
Неа, он в короб упакован под АКБ, но это фигня.User писал(а):он разве в общую большую гофру не упакован, снизу у движка?
А вот кода помойму нету. Ща поищемUser писал(а):Не подскажешь код? Не смог найти его в каталогах, посмотреть хоть, сколько стоит, а то вдруг обойму сломаю совсем...
- Svarog
- Год выпуска: 2013
Самой правильный способ дополнительного обжатия силового соединения - затупленным зубилом и тяжелым молотком на рельсе сделать несколько поперечных вмятин. Помогает если наконечник не слишком массивный.
Газовый ключ скорее всего не поможет - правильная обжимка силовых соединений - это здоровенная хреновина с ручками длиной в метр и губками в 5 см, плечо получается 20/1, да и усилие на концы ручек прикладывается сразу двумя руками.
- User
- Полное имя: User
Svarog,согласен, но чтобы обжать зубилом - нужно снять провод целиком, а в мороз на улице это сделать проблематично, плюс боюсь просто сломать другие провода пока буду доставать этот, т.к. провода сильно задубели от холода.
- SAnat
Советую вообще жижу ГУР сменить, а на родной жиже не трогать вообще руль после -30, пока минут 5-10 не погреется подкапотка.User писал(а):он разве в общую большую гофру не упакован, снизу у движка?*Casper* писал(а):(снять со стартера его и с генератора)
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:Не подскажешь код? Не смог найти его в каталогах, посмотреть хоть, сколько стоит, а то вдруг обойму сломаю совсем...*Casper* писал(а):Проводок - падла - дорогой.
Ремонт рейки или замена насоса ГУР дорогое удовольствие однака.
У меня с утра в бачке седня такое, хотя утром было тепло всего -32 http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 21#p227421
- НачТех
Полностью согласен. Ну или как я, керном "прижать" в нескольких местах клемму к проводнику. За счет меньшего сечения пробойника и сила удара меньше. Вероятность тотальных разрушений меньше.Svarog писал(а):Самой правильный способ дополнительного обжатия силового соединения - затупленным зубилом и тяжелым молотком на рельсе сделать несколько поперечных вмятин.
А зачем снимать провод. Отключил от АКБ, положил на "наковальню" и пробивай.
Наковаленку можно сколхозить сняв АКБ, использовать массивную железку (кусочек тавра, швеллера уложенных на брусок) упираться в дно отскеа АКБ. За счет массивности железки сильной деформации дна не возникнет. Но "железка" нужна массивная.
- Svarog
- Год выпуска: 2013
Вот тут струмент для опрессовки всего чего можно. Цена от 500= рублей. А какое у нас сечение силового провода?
- User
- Полное имя: User
Летом заменил насос и жидкость. В холода рулем вообще не кручу и ни еду пока двигатель не прогреется до хотя бы до 60С. У меня пены не было сегодня, прозрачная, нормальная жидкость.SAnat писал(а):Советую вообще жижу ГУР сменить, а на родной жиже не трогать вообще руль после -30, пока минут 5-10 не погреется подкапотка.
Так ведь все промерзшее, не хочется что-то стучать в подкапотке. А в тепло заехать пока нет возможности. Да и, думаю, маленькая наковальня не обеспечит нужного запаса инерции, чтобы не повредить, что-либо под ней.serezhiki писал(а):Наковаленку можно сколхозить сняв АКБ
