Неисправность масла и двигателя
goblin_i
- Полное имя: Игорь
после замены масла, на панеле индикаторов светится неисправность двигателя (желтым) и неисправность масла (красным), уровень масла в норме, после запуска двигателя неисправности пропадают. стоит ли обращять на это внимание?
Re: Неисправность масла и двигателя
Ещё должен светится разряд АКБ
, это нормально.
polals, а че не этот, как его. Мочедоктор-то.
polals
Alexander88
- Полное имя: Sfeks
В последней картинке датчик двигателя горит потому что двигатель не работает, а датчик с маслёнкой показывает не недостаток уровня масло, а недостаточный уровень давления масла, что связано с нерабочим маслянным насосом(двигатель ведь не работает).
Если этот датчик горит на заведённом двигателе - срочно в сервис.
Не, сначала проверить уровень масла через 5 мин после остановки двигателя, долить. Не помогло - в сервис.Alexander88 писал(а):Если этот датчик горит на заведённом двигателе - срочно в сервис.
